Progetto SQUID - build log
  • #46
    Xes sei bello generoso come ammortizzanti!
    Inviato dal mio Nexus 4
    • #47
      Originariamente inviato da xeshobby Visualizza il messaggio
      Se guardate la mia foto, io ho messo la gopro sulla mensolina quella corta, mentre la cam è avvitata sul blocco anteriore verticale stabilizzata con degli antivibranti e del foam.
      Ok si è esposta.. ma con tutta l'attrezzatura che c'è su bisogna viaggiare da pensionati ed evitare di far Top Gun
      Dove hai annegato la gopro?
      Il mio canale youtube
      • #48
        In questa ultima settimana di vacanza mi sono interessato quasi casualmente ai quadricotteri. Da profano devo dire che mi sono molto piaciute le versioni ad H e soprattutto questa configurazione simil tbs.. Penso che appena tornerò dalle vacanze dovrò iniziare a cimentarmi in qualche progetto... Questa configurazione riesce ad emozionarmi più delle altre forse perché mi ricorda maggiormente droni da film di fantascienza. Scusate l'intervento un po' OT ma ci tenevo a farlo in quanto mi piacerebbe iniziare con questo genere di configurazione.
        Inviato dal mio HUAWEI Y300-0100 con Tapatalk 2
        • #49
          Ho trovato la tabella dei pesi.
          I bracci pesano 23 grammi i montanti 28, una zampa in lexan 4.6.
          Come paragone i bracci della DJI pesano 56.5grammi (e si torcono a mano!).
          • #50
            Originariamente inviato da hurricane01 Visualizza il messaggio
            In realtà non è immersa, ho creato un alloggio per la gopro in gel, per smorzare le vibrazioni.
            Ovviamente la gopro si può levare e il gel non si deforma.
            Guida settaggi PID Arducopter
            • #51
              Con l'aiuto di Cyrus, work in progress...
              • #52
                Perdonate la domanda "niubba", ma le piastre le tagliate a mano??
                • #53
                  benvenuto BF. Colori tattico sportivi?!
                  piastre tagliate con una fresa cnc
                  So che zippomaker (che fine hai fatto?) l'ha pitturato mimetico...
                  • #54
                    Il sotto e' sportivo, bande verdi di due dimensioni diverse, il sopra invece e' sfumato verde e nero, magari in una foto migliore si vedra' meglio. Sto aspettando che asciughi il trasparente e ho incollato le power distribution precedentemente dando una mano di stagno protettivo avendole prima grattate un po'.
                    • #55
                      blackfede,
                      ti auguro di non doverlo mai cercare in un campo.....il verde e il nero sono colori estremamente mimetici..
                      http://limax.altervista.org/
                      • #56
                        Originariamente inviato da REfuso Visualizza il messaggio
                        blackfede,
                        Ho pensato la stessa cosa quando ho visto i colori, e peggio ancora zippomaker che l'ha fatto proprio mimetico, manco in mezzo a un parcheggio lo ritrovi
                        Sant'Ilario! °L°
                        • #57
                          MENAGRAMI!
                          Se proprio vogliamo dirla tutta e' molto piu' colorato del mio attuale a X che di colori non ha niente se non accozzaglie a caso di circuiti... :-)
                          Comunque visto che sembra che la legge del modellista dice che tanto piu' e' rifinito un modello tanto prima lo rompi o lo perdi, penso che trovero' il modo di metterci qualcosa che suona...
                          • #58
                            Originariamente inviato da blackfede Visualizza il messaggio
                            MENAGRAMI!
                            Mi sembra un'idea sensata, tipo cicalino per la perdita del segnale?
                            Sant'Ilario! °L°
                            • #59
                              Io ho preso un cicalino che suona se per un minuto non c'è attività sul canale dove è montato. Confermo che volando in fpv è difficile capire su che ulivo ti schianti anche se il modello è colorato rosso semaforico
                              • #60
