Che non hai fatto la procedura di armamento tramite gli stick. Quando sei in breathing mode (quello appunto con il ed che si accendono e spengono piano) devi armare. Trovi lo schema degli stick nel manuale, perché cambia a seconda del mode della radio e io non me lo ricordo più.
RABBIT FC: cf, baro, mag, sonar, gps, acc a 150 dollarozzi....
Originariamente inviato da areis81 Visualizza il messaggioChe non hai fatto la procedura di armamento tramite gli stick. Quando sei in breathing mode (quello appunto con il ed che si accendono e spengono piano) devi armare. Trovi lo schema degli stick nel manuale, perché cambia a seconda del mode della radio e io non me lo ricordo più.
ho fatto prove su prove ma non riesco a fare armare i motori ... mi sto innervosendo comunque per vedere il programma ho usato il monitor tv cosi si vede tutto , ma quando uso i metodi per armare i motori nulla non va , inizio a pensare che non ci sia il firmware caricato .... avete consigli ???
Originariamente inviato da ilnabbo Visualizza il messaggioho fatto prove su prove ma non riesco a fare armare i motori ... mi sto innervosendo comunque per vedere il programma ho usato il monitor tv cosi si vede tutto , ma quando uso i metodi per armare i motori nulla non va , inizio a pensare che non ci sia il firmware caricato .... avete consigli ???
avevi 2 problemi: il primo (la visualizzazione) lo possiamo ritenere risolto? era quello che dicevo, ovvero questione di ottimizzazione del monitor?
se è così veniamo al secondo. il nocciolo è: passa il self check? ovvero entra o no in breathing mode (cioè quella modalità dove tutti i led si accendono e spengono lentamente, al ritmo di un respiro appunto)? perchè se ci sentra passiamo oltre, se invece continua a stare in self check dobbiamo affrontare quel problema lì.
dicci tu, ma ben dettagliato. a che punto sei. self check o breathing mode?
Originariamente inviato da zzmetalname Visualizza il messaggioio al breathing mode maledetta scheda!
si, metto stick a destra ed entra in "dormant mode" o breathing mode. Dovrei tenere gas al minimo e stick di destra s sinistra per più di 3 secondi. Posso starci anche 1000 anni ma non succede nulla... a tutti funziona(guardando i video su youtube) a me no! mi rode il culos, dov'è che sbaglio?
un video di esempio: Rabbit Flight Controller: arming procedure - YouTube
anche se i miei led non risultano accendersi allo stesso modo, ora fo un video
ok. quello è il self check. non toccare lo stick, se non va da solo in breathing mode qualcosa non passa il check. quel qualcosa è indicato dai led che rimangono sempre spenti. c'è lo schema sul manuale, guardalo: può essere il gps, il baro etc. ogni led spento corrisponde ad una componente che non passa il check. controlla lo schema sul manuale e poi dici cos'è.
Quelle che si accendono sono:
GPS - BAROMETER - MAGNETIC
Quelle che NON si accendono sono:
BATTERY - REMOTE - GYRO - ACCELEROMETER - ULTRASONIC
Specifico che non ho collegato il sonar, ne ho il modulo gps aggiuntivo.
Ho collegato solo i 4ch della ricevente, l'ubec dalla batteria alla ricevente. 2 Pin dalla ricevente alla scheda su un canale qualsiasi per alimentarla.
