Originariamente inviato da athxp
RABBIT FC: cf, baro, mag, sonar, gps, acc a 150 dollarozzi....
io ho usato un cavo di un servo classico con il cuo connettore a 3 pin, più in cavo singolo con un pin da solo; (in tutto ti servono 4 fili) va già molto bene, se però ti capita di avere il siliconico è ancora meglio!
ah, piccolo trucchetto: sulla rabbit ho saldato i 4 fili, mentre sullo schedino ho saldato il connettore, così il connettore classico dei servi si infila perfetto. l' ultimo pin rimane da solo ma essendo lo schedino a 5 posti dove vengono usati i primi 3 e il quinto ca giusto beneTerrier 2.0 power by xerun 150A & leopard - Summit power by xerun 150A & toro - Ifly-4 mod by rabbit - S500 mod & VRBrain - Aerei vari
Grazie delle tue dritte ho comprato il modulo qui HMC5883L BMP085 MWC 4 axis flight control sensor accessories electronic compass | eBay lascio il link in caso interessasse a altri il prezzo mi sembra interessante .
Ho riscontrato un anomalia e vorrei chidervi se succede anche a voi : armate la rabbit e fate girare i motori al minimo dopo qualche tempo notate se se uno o due motori si fermano da soli poi dando un po di gas ripartono normalmente se ritornate al minimo dopo un poco si rifermano vorrei sapere se succede solo a me .
Ciao a tutti, torno dalle vacanze, prima di tutto ringrazio chi mi ha aiutato con pazienza.
Volevo sapere, qualcuno di roma che questo weekend va a volare in qualche campo c'è? Vorrei rubargli 10 minuti per i collegamenti e per le prime impostazioni della scheda, non vorrei sbagliarmi e bruciare tutto.
Grazie in anticipo.
Originariamente inviato da areis81 Visualizza il messaggioCollegare cosa? Il modulo? Il modulo devi solo saldare come ti ha spiegato qui sopra.
O ti riferivi alla scheda? Per quella c'è il manuale.
Originariamente inviato da ilnabbo Visualizza il messaggiointendevo la scheda e il manuale non ce l'ho se hai un link me lo puoi girare grazie
necessito di un aiuto ...premetto che la scheda lho presa ed è funzionante , ma sara' che non so usarla io _"arrivo dalla kk 2.0" ma nn sembra andare....
mi spiego ho fatto i collegamento ...ho attaccato tutto al pc avvio il programma ma primo si vede fino alla penultima riga di comando cioe non vedo i tasti barometro magnetometro etc...
poi prova ad armare il drone ma nulla non va...
uso una turnigy x9
i collegamenti sono cosi :
motore 1 sul ch 0
motore 2 sul ch 1
motore 3 sul ch 2
motore 4 sul ch 3
ricevente :
canale 1 sul ch 1
canale 2 sul ch 2
canale 3 sul ch 3
canale 4 sul ch 4
canale 5 sul ch 5
canale 6 sul ch 6
poi collegato il gps e ultrasuoni come da figure del manuale
mi spiegate quale e il problema... la config che uso di motori etc e quella che usavo sulla kk 2.0 e li era tutto ok
attendo fiducioso
'spe...
prima parte: non vedi l'ultima riga della GUI? se è così può essere un problema noto, ovvero lo schermo del pc troppo piccolo. anch'io sul mio asus da 13" non vedevo tutta la GUI. è così o ho capito male?
seconda parte, l'avvio. nulla va nel senso che non esce dal 'brething mode' oppure nenache si accende quello? ovvero: passa i vari self check oppure qualche LED rimane spento?
