RABBIT FC: cf, baro, mag, sonar, gps, acc a 150 dollarozzi....
  • Originariamente inviato da ethan Visualizza il messaggio
    Si, quando lo mando a sx tutti i led si spengono. In volo avevo provato sia il care free che il position hold ma entrambi non mi sembravano funzionare.
    Se tutti i led si spengono può essere anche che prendi pochi satelliti, prova a cambiare posto dove volare e vedi se cambia qualcosa per i satelliti.
    • Qualcuno ha provato il nuovo firmware il 1.230?
      Io sono tornato al 1.211 che era quello che per me andava meglio sia come go-home che come position-hold.
      Appena ho la possibilità devo testare il 1.230!
      Ciao a tutti e Buon Natale!!!!
      G.A.T.
      Gruppo Aeromodellistico Tarantino
      Multicopter Games Vol. 1: --> http://www.tarantogat.it/gatwp/?p=1645 <--
      • Originariamente inviato da birrozza Visualizza il messaggio
        Io lo provato per e molto stabile......ma nessuno può aiutarmi per la configurazione della radio dx6i
        • Originariamente inviato da Libellula70 Visualizza il messaggio
          Provata questa mattina, sembra abbastanza stabile, tirava un bel po di vento, ma sono riuscito a fare due scariche di lipo 4000a e 5000a.
          Bisognerebbe fare qualche setting più approfondito, però tutto sommato è molto stabile.
          Non montavo il gps.
          http://www.asadesk.it =AsA=
          • ...ragazzi che spedizione consigliate da aliexpress??
            • Domanda esacottero
              Vorrei sapere se questa FC riesce ha controllare un esacottero anche con
              La rottura di un elica/motore?
              Ero partito con l'idea che il mio primo multirotore fosse un quad,
              Ma per motivi di sicurezza, anche se ovviamente non lo faro volare sulle teste di persone,
              Avrei pensato di partire già con un esacottero...
              http://www.youtube.com/watch?v=LDy5KRtFf0I
              Radio Taranis Frsky - Quadricottero con Dj naza v 2 - Dj - Diatone Crusader GT 200
              • Ciao Kris77
                Per esperienza personale ti posso dire che con un elica rotta, cioè priva di una pala (persa in volo) sono riuscito a controllare il modello ed a farlo atterrare immediatamente, abbastanza dolcemente. Ho fatto una prova a farlo decollare senza un'elica, ma il multicottero non decollava proprio!!!!
                G.A.T.
                • DomandA
                  Ciao Kris77
                  Grazie birrozza, questa si che è una bella notizia
                  Questa scheda mi piace assai...
                  Penso che partirò gia come primo multirotore con un esa, forse qualcuno
                  Non sarà d'accordo, ma almeno non mi ritrovero in breve tempo
                  A dover aggiornare il frame ecc...
                  • Ciao a tutti, avendo deciso di optare per la Rabbit(dopo 2 giorni di letture sul forum e alcuni consigli) volevo avere, se qualcuno ha un po di pazienza, un ultimo check per i componenti visto che è il mio primo modello multirotore.
                    Frame: Hobbyking X550 Glass Fiber Quadcopter Frame 550mm
                    Motori: Turnigy D2836/11 750KV Brushless Outrunner Motor
                    ESC: HobbyKing 30A BlueSeries Brushless Speed Controller
                    Domande: mi serve qualche scheda per collegare i fili dai regolatori, quale mi consigliate?
                    Altri accessori/minuterie di cui avrei bisogno(per fare un ordine più globale possibilie)
                    L'avventura inizia! ;)
                    • Originariamente inviato da zzmetalname Visualizza il messaggio
                      per me motori troppo grossi ed ESC sovradimensionati
                      • Consigli
                        Originariamente inviato da marchino65 Visualizza il messaggio
                        Ciao marchino, scusa l'intromissione, ma perche dici ESC sovradimensionati?
                        Male non fa se invece di 20 li prende da 30A oppure non è cosi?
                        Magari li potra anche riutilizzare per un eventuale multirotore con piu richiesta...
                        • Gli esc posso riutilizzarli per altri motori(eventualmente) e i motori sovradimensionati? Vorrei esere libero di poterci caricare qualche cosa senza dover stare li a preoccuparmi, con un elica non perfomante pensavo di stare sui 2,5kg di spinta. Sbaglio? Cioè mi impedirebbe di volarci? Grazie in anticipo ;)
                          • personalmentre trovo che sia ok per avere un buon margine di carico. per consumare poco eliche 10x4.5. per tirare su di più 11x4.7 direi. benvenuto nel club dei conigliari
                            • Originariamente inviato da kris77 Visualizza il messaggio
                              Per riutilizzare va bene qualunque cosa, se lo vuoi ottimizzato devi prendere gli ESC adeguati al motore, è inutile prendere motori che assorbono 12A MAX e medderci ESC da 30A
                                perchè con quel telaio 2.5Kg non li tiri
