Li hai alimentati a parte?
RABBIT FC: cf, baro, mag, sonar, gps, acc a 150 dollarozzi....
Ciao ereis.
I servi del gimbal prendono l'alimentazione da un UBEC collegato alla batteria principale.
Però questo difetto lo fa solo su un servo e non su tutti e due! Inoltre quando collego la scheda al pc, nella gui si vede che il valore del segnale al servo arriva al massimo in corrispondenza del tick!
CiaoUltima modifica di birrozza; 10 novembre 12, 22:06.G.A.T.
Gruppo Aeromodellistico Tarantino
Multicopter Games Vol. 1: --> http://www.tarantogat.it/gatwp/?p=1645 <--
Originariamente inviato da areis81 Visualizza il messaggioSi, ma non 'entra in questo caso, probabilmente è il tx/rx invertiti, o il GPS alimentato dalla scheda e non a parte, o messo troppo attaccato a componenti che creano disturbi o altre problematiche del genere. Hai modificato altro a parte montare il firmware nuovo?
La prossima settimana testo il tutto.
Grazie!
Originariamente inviato da birrozza Visualizza il messaggioCiao ereis.
Ciao areis
Non so' se l'altro ha risolto. Sul video non c'è alcun commento.
Ho posto lo stesso quesito sul thread relativo alla Rabbit aperto su RCGroups, ed un utente mi ha consigliato di inserire degli anelli di ferrite sui cavi dei servi e degli esc poichè sembra un problema di interferenze!
Devo provare!!!!
Originariamente inviato da areis81 Visualizza il messaggioMi spiace, non saprei che dire... L'altro lo ha risolto o no?G.A.T.
Windows 7
Originariamente inviato da ethan Visualizza il messaggioRisolto, alla fine bastava registrare manualmente l'ocx.
Scusa io ho lo stesso problema, puoi dirmi esattamente come sei riuscito?
Ciao libellula.
Dai un'occhiata a questo link e vedi se ti può essere di aiuto:
G.A.T. • Leggi argomento - Rabbit Flight Controller
Ciao!!!
Originariamente inviato da Libellula70 Visualizza il messaggioScusa io ho lo stesso problema, puoi dirmi esattamente come sei riuscito?G.A.T.
Ciao turrican.
Il problema me lo fa solo solo sul canale 8. Mentre sul canale 7 non mi fa alcun problema. Infatti ho anche invertito i servi ed il problema si evidenzia su quello pilotato dal canale 8. In più il modello non è governabile!!!!
Ciao!!!
Originariamente inviato da turrican_1 Visualizza il messaggiosuccessa anche a me una cosa simile ma su un altra scheda sulla ff free flight problema risolto sostituendo i servi
Prova con altro servo magari di battagliaG.A.T.
Originariamente inviato da birrozza Visualizza il messaggioCiao libellula.
Ciao!!!
