Originariamente inviato da Neo360
x ufo
Originariamente inviato da tittap123 Visualizza il messaggioPurtroppo no. L'mk-usb l'avevo usata solo per tarare l'Epi-S.
Originariamente inviato da Neo360 Visualizza il messaggioCmq il C-Osd ha l'hud che sfrutta gli accellerometri per vedere lo spostamento giusto?
Ovviamente io faccio riferimento alle versioni a cui ero abituato. Ora non so che modifiche ci siano state nel frattempo. C'è una sezione sul forum MK dedicata al C-OSD: MikroKopter - Forum: Software & Programmierung » C-OSD - Die open-source Software fuers EPi-OSD / EPi-Strom
Al tempo avevo aperto una discussione sull'Epi-OSD per gli imbranati come me : MikroKopter - Forum: International Area » EPI-OSD for dummies
Epi-Osd info collegamenti
Leggevo questo sul sito:
Attention!
Depending on the amount of power your camera and transmitter consume, it may be necessary to use a different inductor at L1, L2.
If the attached gear uses more than 250mA, the you need to connect them to the +Lipo (12v) or the +5v source.
Non capisco alcune cose, l'alimentazione in alto a sinistra presumo sia in entrata, +12v quindi non si deve utilizzare la batteria 4s se uno ha la versione 4s giusto?
Alimentazione in alto a destra in uscita +12v o +5v in base a cam e TXv utilizzata! Per la TXv sembra si possa sfruttare questa uscita giusto a patto che non si superano i 250mah di consumo giusto?
PPM in serve per poi assegnare il canale giusto?
GrazieUltima modifica di Neo360; 23 agosto 10, 23:57.
Technical Data
dimension of the board: 50,5 x 50,5 mm²
Mounting-holes: fitting to the FC
voltage supply: 8-15V DC (It is possible to use a 4S-Lipo, but than you shoult mount the 7805 onto a heatsink!)
current needed: ca. 200mA (without camera / video-downlink)
weight: aprox. 19g (with golden connectors / without wires)
Ok ho visto anche questo.
Originariamente inviato da Neo360 Visualizza il messaggioLeggevo questo sul sito:
Attention!
Originariamente inviato da massimino Visualizza il messaggioNeo domande interessantissime , io copio
Originariamente inviato da Neo360 Visualizza il messaggioAltra cosa, se uno ha GPS, Navi e Bussola, lo si interfaccia alla NAVI CTRL?
Originariamente inviato da tittap123 Visualizza il messaggioEsatto. Qui alcune foto a fine pagina in cui si vedono i cavi piatti di collegamento: MikroKopter - Forum: International Area » EPI-S for dummies
Originariamente inviato da tittap123 Visualizza il messaggioPersonalmente l'osd lo tengo sempre attivo quindi non so a cosa serve il PPM. L'alimentazione della trasmittente video e della telecamerina lìho affidata ad una piccola lipo 2s così si evita qualsiasi tipo di disturbo che si può avere usando la stessa lipo del modello.
gps e yaw
Ragà stasera ho fatto un altro voletto.. Son salito in gps hold mi sono stabilizzato in altezza con l'altimetro, e poi sceso a terra dove mi sono allontanato e rientrato con il return to home..
Durante queste manovre, ho ruotato continuamente sullo yaw.
Prima mentre salivo e mentre ero in position hold a 60 e 80m, e poi durante il return to home.. insomma le peggiori porcate..
NON ho riscontrato alcun problema....
Boh.. se vien fuori il famoso bug di cui parlava qualcuno nei messaggi precedenti.. vi faccio sapere..
Ahula..
Ultima modifica di gibon; 24 agosto 10, 21:10.
Originariamente inviato da Neo360 Visualizza il messaggioOk grazie. Xò mi sorge un'altro dubbio, se uno utilizza come me un radiomoden?
Originariamente inviato da Neo360 Visualizza il messaggioOk, xò la massa del TXv l'hai collegata all'epi-osd giusto? Perchè senò non hai la massa per il video in & out giusto?
Originariamente inviato da tittap123 Visualizza il messaggioInfatti. La porta dove collegheresti il radiomodem è occupata dall'Epi-osd. Francamente non ho mai provato a farli funzionare insieme. Qui ci sono persone qualificate per dirti se si può far lavorare l'Epi-osd assieme al radiomodem.
Il GND del segnale video non ha niente a che fare con il negativo batteria. Vanno per conto loro.
Per il GND, tecnicamente le TXv hanno Massa, Vcc, Video, Audio. La massa sul segnale video viene presa da quell'unica massa, quindi penso c'è ne sia bisogno, onestamente non ho mai provato a collegare solo il segnale video ad un OSD senza mettere la massa, ma non credo funzioni. Quindi penso che la mia teoria sia giusta no?
Quindi tu hai collegato solo il segnale video senza massa?
