Originariamente inviato da gibon
x ufo
ambaradan wireless...
@Gibon
Apperò! Si-può-fareeeee!!!!
Ho acquistato una compatta panasonic che dalle prime prove non sembra male, soprattutto per stabilizzazione e grandangolo a scapito del peso. Nel fine settimana farò qualche prova. Domenica se è bello vado alla manifestazione elettricara di Vercelli.
Naturalmente non la monterò subito sul MK, prima occorre settarlo per bene... poi si aggiunge il peso della camera e occorre ri-settarlo per bene!
Intanto aspetto che i pezzi tornino disponibili.. sperando che quando la FC sarà in magazzino non ci sia qualcos'altro esaurito...
Saludos a todos!Senza entusiasmo non si è mai compiuto niente di grande. R.W. Emerson
fotocamera
La mia Pentax invece è andata persa per strada mi han detto che stanno facendo delle ricerche... boh! Ultimamento non ho fortuna conle consegne, anche dell'X3D-BLE e della samsung.. nessuna notizia.
In ogni caso, l'aumento di qualità corrisponde ad un aumento di peso, causa più vetro nell'ottica, e diaframma e otturatore ecc.ecc. dovrebbe valerne la pena .. l'X-UFO non può permettersi certi livelli di peso. Con i brushless è un'altro discorso. La pntax che dovrebbe arrivarmi, tutto compreo pesa meno di 130g, la qualità dovrebbe essere buona.
@tittap.. probabilmente anche dentro la telecamerina che usavi tu, c'e' un minitrasmettitore dello stesso tipo del mio. E' una schedina chiusa in un pezzetto di termorestringente, escono i fili di collegamento e l'antenna. Bisogna alimentare normalmente la telecamera e guardare a quanto è alimentato il trasmettitore, probabilmente sarà a 6,5V.
Rosso e nero sono alimentazione, il giallo è l'ingresso video, il bianco l'audio. Il negativo è il comune.
Basta alimentarlo con la stessa fonte con cui si alimenta la telecamera, e collegare l'uscita video al giallo.. ed il gioco è fatto !
Domani pomeriggio scatto qlke foto e la posto.
buona notte a tutti !!!
Telecamera
Ecco la telecamera aperta. Si vedono il microfono (in alto), e il trasmettitore protetto dal termorestringente da cui escono l'antenna e i fili di collegamento alla scheda della telecamera.
La cosa migliore da fare, è verificare a quanto viene alimentato il trasmettitore. Cioè bisogna alimentare la telecamera normalmente e con lo strumento misurare la rensione sui fili rosso e nero che vanno dalla scheda della telecamera a quella del trasmettitore. Nel mio caso erano 6,5V.
Il negativo dell'alimentazione (il nero) fa da comune anche al segnale audio (filo bianco) e video (filo giallo) quindi se alimentate la macchina fotografica a cui volete applicarlo a batterie e magari son già 6v (4 stilo da 1,5V) Vi basta alimentare anche il trasmettitore dalle solite batterie, prelevare il segnale video (in uscita dal centrale del connettore), e collegarlo al filo giallo (o magari al bianco, potrebbe essere invertito e danni non se ne fanno)
il gioco è fatto.
Ciao ragazzi,
ho postato le info del mio x-bl-mod sul forum tedesco e devo dire che l'idea è piaciuta a diversi partecipanti, soprattutto per quanto riguarda il carrello. Guardate qua:
FORUM.XUFO.NET :: Thema anzeigen - kooshybot looking for OrangGilaTahi's lighting info ...
e qua:
FORUM.XUFO.NET:: topic indicate - landing rack
Praticamente nel secondo thread stanno organizzando un ordine collettivo per il carrello e se andate sul sito ckado.com vedrete che già l'articolo scarseggia.
Per chi fosse interessato al carrello per l'x-bl consiglio di ordinarlo il prima possibile (considerate che non ci sono spese di spedizione e costa solo 7,35 euro!!). Mi rivolgo in particolare a gibon e a titta che già hanno l'x-bl (anche se quello di gibon è ancora virtuale).
cià
walkera & matti da legare
Originariamente inviato da iltuomaestro Visualizza il messaggioCiao ragazzi,
e qua:
cià
Se dite che sono matto io, non avete visto questo !!
YouTube - FPV RPV na varanda - FPV on the balcony
Originariamente inviato da gibon Visualizza il messaggioSe dite che sono matto io, non avete visto questo !!
fpv dal balcone - BaroneRosso.it Forum
Non imitatelo, e' pericoloso e stupido.
Terrazzo
Sisi da non imitare.
è arrivata la batteria da 400mAh, piccolissima leggerissima ma... non ha il connettore di bilanciamento.. Non ci avevo fatto caso.. non me ne va bene una..
Adesso dovrò cercare di montarlo io.. Uff. aprire il pacco.. è così ben fatto.. va beh.. ci mettero il termoretraibile una volta fatta l'operazione.
Il vantaggio è che posso mettere i fili più lunghi e ricaricare con la batteria sul modello. ( lo so cosa sconsigliata a pericolo d'incendio, ma con il caricalipo specifico dovrebbero esserci meno pericoli. Ho constatato che effettua molti controlli di sicurezza e che nel caso attiva la carica di sicurezza a basso amperaggio).
Ciao a tutti !
video Navi Board
... dopo il pazzo di Rio () il vostro ddrake vi risolleva il morale con l'ultimo video del MK, contenti?
VideoAbspielen - Wiki: MikroKopter.de
Viene mostrato il funzionamento della Navi Board con heading lock, ritorno alla base, modifica in volo del punto base, mantenimento della posizione.
Il tutto con OSD che visualizza angolo di prua, altezza, distanza dal punto base e inclinazione laterale.
Piccolo problema in volo sul finale con distacco della batteria dal supporto.
Non so voi ma io ho l'acquolina in bocca, hehehe!
Ciao!Senza entusiasmo non si è mai compiuto niente di grande. R.W. Emerson
Originariamente inviato da ddrake Visualizza il messaggioIl tutto con OSD che visualizza angolo di prua, altezza, distanza dal punto base e inclinazione laterale.
Unici punto deboli a mio avviso sono la trasmissione video che presenta notevoli interferenze.
(Mi ricordo gli altri suoi video dove usava la videocamera e c'e' una bella differenza).
I disturbi sembrano provenire dai motori o dai regolatori...
Altro punto dolente, il contrasto in OSD che viene a mancare quando si visualizza una parte chiara del cielo.
Questo e' un problema di quasi tutto gli OSD nel senso che comunque una volta definiti i colori o bianco o nero delle informazioni, poi rimangono cosi' per tutta la sessione di volo
In questo periodo nel quale volo parecchio in FPV ho notato che in effetti le info sulla parte superiore dell'inquadratura sono perse guardando il cielo in quanto bianche.
Per quello che riguarda la mia esperienza, posso dire che certe info sono comode riguardando il filmato a terra, ma quando sei per aria non si ha spesso il tempo per leggerle e interpretarle tutte.
Nel mio caso ad esempio in fase di atterraggio guardo tutto fuorche' l'altimetro
Originariamente inviato da gibon Visualizza il messaggioEcco la telecamera aperta. Si vedono il microfono (in alto), e il trasmettitore protetto dal termorestringente da cui escono l'antenna e i fili di collegamento alla scheda della telecamera.
il gioco è fatto.
Originariamente inviato da ddrake Visualizza il messaggio... dopo il pazzo di Rio () il vostro ddrake vi risolleva il morale con l'ultimo video del MK, contenti?
Ciao!
Ho appena ordinato alcuni pezzi dell' MK, tipo le barre, i supporti centrali, le eliche ed i motori......sapete dirmi a quanto si aggira il carico massimo trasportabile con questi motori?
L'elettronica non l'ho ordinata in quanto stiamo sviluppando con un mio amico tutto il sistema da soli , pilotato da una consolle industriale e non da radio modellistica.
Ciao.
Enrico.
