  • #46
    Originariamente inviato da monster900 Visualizza il messaggio
    Ok grazie per le info, a questo punto non mi resta che aspettare qualche vostra recensione sul kit arf frame + Naza. Fatevi sentire appena avrete ricevuto qualcosa.
    ecco che c'è nella scatola....
    Fabolo
    • #47
      domani battesimo di volo...
      Fabolo
      • #48
        Ciao, ma questo naza è meglio dell'elettronica di base fornita con l'x650 v4 o v8? Se così fosse converrebbe prendere solo kit frame + motori dell'x650 v4 e il naza a parte?
        • #49
          Originariamente inviato da gattogiove Visualizza il messaggio
          Esatto, potresti anche fare così.
          Avresti tra le altre cose la possibilità di montare la Gimbal in futuro senza fare troppi sbattimenti..
          Il 650 è bello che predisposto, mentre l'F450 vuole adattato e cmq non è di certo bello da vedere con i Landing Gear visto che i piedi di atterraggio sono fusi con i braccetti.
          Cmq ok per Kit Frame X650 con 4 motori e Naza a parte.
          • #50
            Eventulmente dove prendere il kit 650 con motori? Ma per gli Esc conviene prendere quelli di DJI? Leggevo sul manuale di usare il regolatore VU solo con i loro Esc altrimenti cambiano i collegamenti
            • #51
              appena provato con scheda multiwii se
              rispetto all'altro quadri che avevo sembra meno stabile e molto più reattivo ma l'ho testato in casa devo vedere all'aperto e devo settare bene il pid
              Il mio canale youtube
              • #52
                1) XAircraft X650 V4 Kit FRM-1 (No Electronic components)
                2) New Version Out-runner Brushless Motor P3001B
                3) A.K.E HighSPEED PWM 30A ESC (Support DJI WKM XAircraft KK K6300S)
                Questo se vuoi ordinare tutto dallo stesso sito, altrimenti sui motori e ESC puoi spaziare.
                Spero di essere stato utile.
                • #53
                  qualcun altro ha testato il frame ?
                  • #54
                    provato ieri, montato e settato come da scatola, batteria 3 celle da 3.300 (dopo la peso...).
                    Si inizia con procedura di avvio motori (entrambi gli stick verso un angolo), i motori partono quindi si tira su un po' il gas; ancora gas è si solleva da terra, senza bisogno di correzioni di assetto.
                    Con metà gas mantiene la quota, correggo leggermente perché va un po' a dx ma c'è anche un po' di vento.
                    Non ho esperienza di elicotteri ed è il primo quadri, comunque mi ricorda un po il Blade Msr: in caso di incertezza lasci i comandi e lui si stabilizza.
                    Telaio: non ho termini di paragone, così "scarico" non mi sembra che risenta di torsioni
                    Fabolo
                    • #55
                      che scheda di controllo usi?
                      Originariamente inviato da fabolo Visualizza il messaggio
                      • #56
                        Originariamente inviato da hurricane01 Visualizza il messaggio
                        DJI Naza
                        Fabolo
                        • #57
                          Si io, stasera ho montato il WooKong sul Frame F450 con i motori dell'XAircraft e senza aver fatto nessun tweak rispetto a com'era prima sul WKM devo dire di essere molto soddisfatto.
                          Dalle prove dentro casa sembra molto stabile, appena posso provo all'aperto.
                          • #58
                            Montaggio Landing Gear
                            Ho fatto qualche modifica e mi sembra un buon risultato.
                            L'unico problema è che con questi motori sono al limite del Payload,
                            così com'è pesa 1440 Gr. e posso tirare su al max 1500Gr.
                            Noto dai test in casa che con tutto il carico i motori sforzano di più e si sentono correzioni più frequenti per mantenere l'assetto da parte del WKM.
                            • #59
                              il carrello è molto bello ma il peso è elevato
                              Originariamente inviato da Brombo Visualizza il messaggio
                              • #60
                                Quello che pesa non è il carrello, mi pare sia sui 30-40Gr..
                                Sono i motori che non spingono più di 1,5 Kg tutto compreso, ma questo si sapeva....
                                Per questo ho preso gli Emax GT 905
