Lotta dura alle vibrazioni!
  • #76
    Era giusto un vecchio Masterizzatore, ma ho ancora almeno altri 4-5 Lettori CD da smantellare..
    Da un paio di HD ho recuperato la gomma ad alta presa che corre lungo il profilo del coperchio superiore "la guarnizione" che poi ho fatto a pezzi a misura da mettere in alcuni punti utili
    Ultima modifica di Brombo; 06 novembre 11, 11:04.
    • #77
      Forse ho trovato un buon candidato!
      Sono quei disegnino in gel gommoso che si appiccicano al vetro.
      La base è olio, quindi non si dovrebbero asciugare all'aria.
      C'era un poco di vento quindi il test è strano, e mi sono scordato il test comparativo.
      Usando il test comparativo dell'ultima volta, quindi senza niente:
      Con le zampe dell'elefante...
      A me pare che ha assorbito molto le vibrazioni ad alta frequenza.
      La parte finale del test ha iniziato ad oscillare strattonando la corda.
      Per le oscillazioni verticali, non saprei, dovo fare altri test comparativi, nel frattempo ho cambiato alcune cose (aggiunta NC ed aggiornato il firmware) e potrebbero essere dovute a quelle.
      Che ve ne pare?
      Nel frattempo sono sempre alla ricerca di un'anima pia che spieghi come bilanciare in maniera ottimale le eliche sia sul lato lungo che corto.
      E come bilanciare le casse dei motori.
      Silvio. Se beccamo in volo!
      • #78
        Ecco il "panino" di test.
        Fatto un test in volo ma è nuvoloso e si vede poco.
        • #79
          Anche io stò provando ad utilizzare Vibration per eseguire alcuni test con i meteriali che ho a disposizione.
          Potresti dirmi che tipo di test esegui e come gli esegui?
          • #80
            anche se leggere si vedeno anche a me
            Il mio canale youtube
            • #81
              Ecco un mio test
              Quadricottero News
              • #82
                @hurricane01 direi che il risultato è accettabile tenendo conto che la camera è fissa, ma secondo me con qualche accorgimento in più potresti eliminare del tutto il problema.
                Il quad che hai usato nel video è un Gaui 330?
                @danveal come ho detto in un post precedente ho notato grande differenza fra i test eseguiti all'interno con quelli eseguiti all'esterno. Quando puoi prova all'esterno e possibilmente non in un giorno di bonaccia completa.. bastano anche solo 10 secondi.
                Tu che modello hai usato?
                • #83
                  Test con che supporti?
                  Ho pronto da provare il "panino" ma il tempo ha fatto veramente schifo!
                  • #84
                    Nel mio caso era veramente un test a 360°
                    Primo volo in assoluto del mio armquad V6 ( una V a 6 motori ) e test di alcuni gommini con un sistema di montaggio da affinare, copiato in parte dal tricottero v2.5 di rcexplorer
                    Fuori da me vige ancora l'allerta 2 e piove, ma da domani in poi dovrebbe migliorare dandomi la possibiltà di provare tutto outdoor.
                    Quadricottero News
                    • #85
                      Originariamente inviato da crisiinvolo Visualizza il messaggio
                      Camera Mount autocostruiti e GoPro
                      • #86
                        Stiamo a vedere allora
                        Good Luck
                        • #87
                          Grazie si la tel è fissa montata con il suo supporto che peraltro ha un pò di gioco vedrò se possibile di eliminarle anche se gia so che non è facile
                          Il quad è autocostruito con bracci di circa 70cm multiwii con solo M+
                          domenica lo proviamo in fpv
                          Originariamente inviato da Brombo Visualizza il messaggio
                          • #88
                            I risultati dei miei test per "isolare" le vibrazioni, per ora è il massimo che ho raggiunto, nessun filtro è stato applicato in post, compatta "Sony HX9", bella bastarda sul rolling shutter:
                            MK Oktokopter - Camera vibration test V2 - YouTube
                            Le "pacche" che prende il drone ogni tanto ero io che ballavo per non farmi pungere dalle zanzare...
                            Stabilizzatore ottico "ON", con opportuni filtri in post processing l'immagine è "piantata".
                            Marco
                            Ultima modifica di Bobo67; 09 novembre 11, 16:28.
                            Marco Robustini (Ardupilot Lead Tester / Ardupilot Dev Team)
                            My Facebook Profile
                            • #89
                              Indirizzi e spedisco
                              mandatemi 2 indirizzi che vedo di mandarvi QUALCHE CAMPIONCINO....
                              Mek il tuo dovrei averlo nel dimenticatoio
                              • #90
                                Originariamente inviato da kitaro Visualizza il messaggio
                                Hai un MP
