Originariamente inviato da hurricane01
Lotta dura alle vibrazioni!
Originariamente inviato da hurricane01 Visualizza il messaggioottimo che programmi usi per iphone? c'è lo stesso programma su android?
Come lo usi il cyber clean? grazie per le info!
Mi hanno detto che alcuni multitool hanno qualcosa di simile.
Sto testando tutti i materiali allo stesso modo, appoggiandoli sul cestello e mettendo sopra l'Iphone.
L'MK è legato con una corda appeso ad un albero.
Armo i motori, avvio il test che dura 8 secondi e dò motore fino ad allentare la fune.
Solo quando testo l'ipone direttamente lo blocco con una fascetta per evitare che cada.
Sto valutando come usarlo definitivamente.
Potrei fare una scatola stagna di un paio di centimetri di spessore dove riporre 2 strati di Cyberclean con in mezzo un pianetto di vetronite più piccolo in maniera che non tocchi la scatola.
Dal pianetto una o 2 viti passano attraverso uno o 2 fori nella scatola protetti con dei gommini che evitino di fare seccare il Cyberclean ma che non trasmettano vibrazioni.
La scatoletta ancorata al camera mount le viti alla telecamera.Silvio. Se beccamo in volo!
Originariamente inviato da mekfly Visualizza il messaggio...e poi ci sarebbe anche da provare ad affogarci la board..quella che sia...
belle prove...
allora vedo di procurarmi dei campioni e te li manderà per testare l'assorbimento vibrazioni....utile per tutti voi multirotoristi (in attesa che lo diventi pure io )
A prestoVisita il mio Forum su Quanum Nova e CX20. http://quanumnova.forumattivo.it/
Originariamente inviato da kitaro Visualizza il messaggioMek.... stai sempre aspettando il mio antivibrante..... (produco guarnizioni e lavoro gomma a cellule aperte, semichiuse/chiuse)
A presto
Tu produci antivibrante?
Te vojo bene!
Ovvio la formulazione deve essere "tarata" sul peso.
Ho visto che in genere tutti usiamo 2 tipi di payload, un GoPro o similare da 100gr più o meno oppure una Reflex da 1/2 ad 1Kg.
Tu saresti in grado di creare un antivibrante molto ma molto morbido per assorbire le vibrazioni con un carico da 100g ed uno più duro per il Kg?
Se si avresti come clienti tutto il forum!
Se mi mandi un campione lo testo io!
Ti pago anche la spedizione!Silvio. Se beccamo in volo!
A prestoOriginariamente inviato da crisiinvolo Visualizza il messaggioAspè, non ho capito.
Te vojo bene!
allora proviamo
che dim servono in mm e spessori?? per sp. faccio io??
datemi info e vedo di ritagliare qualcosa.... tempo permettendo....
MekVisita il mio Forum su Quanum Nova e CX20. http://quanumnova.forumattivo.it/
Originariamente inviato da kitaro Visualizza il messaggioallora proviamo
Mek
Quello che mi servirebbe dovrebbe essere un supporto che possa sorreggere un carico di piccola grandezza, diciamo al max 180gr in posizione statica, chiaramente durante il volo i carichi potrebbero aumentare ed il supporto potrebbe subire non solo spinte assiali ma anche trasversali.
Qualcosa di simile insomma: http://www.barbierigomma.it/Portals/...ylindrical.jpg
Qualcosa che possa essere agganciato da un lato e dall'altro e che in mezzo sia solo supporto antivibrante.
Le dimensioni potrebbero essere: diametro 6-8mm altezza 10-15mm, ma orientative, potrebbero essere diverse a seconda del materiale e della natura delle vibrazioni, andrebbe bene anche il contrario, cioè diametro 10-15mm altezza 6-8mm bisognerà poi testare il tutto. Ovviamente per ogni test servirebbero almeno 4 supporti per tipo.
Che puoi fare?
Originariamente inviato da crisiinvolo Visualizza il messaggioSi un pad da 6mm di spessore 10x5cm sezionabile sarebbe carino.
Molto dipende dalla consistenza, potrebbero bastare 4 tamponcini 1cmX1cm ad un tappetino 10x5
quegli assorbitori postati sono pesi e durissimi, vengono usati per pesi grossi, non certo per 200g...per questi pesi della gomma espansa a cellule chiuse/semichiuse/aperte penso sia il piu economico/leggero/alternatico
Il problema che non essendo "dentro" la Vs. problematica.... non saprei da dove iniziare....Visita il mio Forum su Quanum Nova e CX20. http://quanumnova.forumattivo.it/
Originariamente inviato da kitaro Visualizza il messaggioma fatemi capire...per cosa serve?? per il sistema FPV no??
Questo materiale come lavora meglio, in compressione o in trazione? Perchè se lavorasse bene in trazione è necessario realizzare qualcosa come quello che ti ho linkato precedentemente, se lavora in compressione allora potrebbe essere molto più semplice perchè magari si può "incollare" a due controfacce di carbonio o vetronite o alluminio...
si notano i supporti anti vibranti sotto tavola che consentono di annientare le vibrazioni
Skorpion Prototyping Gel Antishock - YouTube
certo c'e il fattore peso che ovviamente e' il requisito su cui lavorare
ho appena provato la gopro sul mio quadricottero e non quasi nessuna vibrazioneIl mio canale youtube
Originariamente inviato da hurricane01 Visualizza il messaggioho appena provato la gopro sul mio quadricottero e non quasi nessuna vibrazione
semplice biasesivo quello telato jets che vende jonathan scusate il caos ed il desabillè
penso che il test in casa si un buon banco di prova per via dell'effetto suolo e per le turbolenze generate dal bestione di 70 cm di braccio
Originariamente inviato da magnetron1 Visualizza il messaggioMa con qualche supporto antivibrazione?Ultima modifica di hurricane01; 04 novembre 11, 20:47.Il mio canale youtube
Originariamente inviato da hurricane01 Visualizza il messaggiosemplice biasesivo quello telato jets che vende jonathan scusate il caos ed il desabillè
ottimo risultato.
potresti postare una foto di come è ancorata la gopro al sistema?
