Lotta dura alle vibrazioni!
  • #31
    Originariamente inviato da crisiinvolo Visualizza il messaggio
    Ci avevo pensato, infatti il sorbothane lo vendono in varie forme e leggendo la descrizione specificano il peso.
    Ho preso quelli per il minor peso che ho trovato.
    Li ho presi anche io, ma non ancora provati:
    eBay Italia - Aste online e shopping a prezzo fisso
    Purtroppo le specifiche sono quelle di cui sopra...troppo rigidi, ma li provero' lo stesso, magari affettati!
    • #32
      Io ho preso questi:
      4x Sorbothane HiEnd Boxen Lautsprecher Gerätefüße (w4b) | eBay
      Silvio. Se beccamo in volo!
      • #33
        Originariamente inviato da gbnardo Visualizza il messaggio
        Mia hai convinto. mi compro l'iPhone.
        ma che devi farci..... per 50 € a sessione ti affitto il mio......
        Albums LEOxx
        www.eladin.it
        • #34
          Originariamente inviato da dommy Visualizza il messaggio
          (Idea malsana...)
          Certo, un accelerometro analogico a tre assi e due schedine audio usb con ingresso mic sarebbe tutta un'altra cosa
          Alessio
          • #35
            Originariamente inviato da ToshiroTamigi Visualizza il messaggio
            (Idea malsana...)
            Cioe'......dica, dica....
            • #36
              Testato una guarnizione adesiva molto gommosa che ho trovato, prometteva bene.
              Avevo testato un panino cellulare che squilla con vibrazione - guarnizione - IPhone, assorbiva molto bene le vibrazioni del cellulare.
              Alla prova sul multirotore assorbe un poco le vibrazioni sull'asse X ma amplifica quelle sull'Y
              Test di riferimento senza niente:
              Test con pad adesivo.
              Non volevo crederci che amplificasse le vibrazioni sull'asse Y!
              Ho ripetuto il test 3 volte.
              • #37
                Certo che non è facile da credere.........
                potrebbe succedere una specie di rimbalzo, una sorta di autooscillazione, come un effetto Larsen, potresti ripetere la stessa prova facendo in modo di variare il peso che grava sui supporti elastici?
                Non ho la stessa tua situazione di test, mi sarebbe piaciuto provare.....
                A proposito, ti è mai uscito il messaggio dall'applicazione che dice piu o meno:
                Data acquisition warning, Vibration as determined that the time base is inaccurate by more than 5%. it is recommended that you shout down and restart your device to improve the accuracy.?
                Il bello è che ho spento "N" volte ma il messaggio ritorna sempre......
                Buona giornata
                Dommy
                Albums LEOxx
                www.eladin.it
                • #38
                  Questo è molto interessante!
                  Evan flies - GoPro HD Hero
                  Sperimentando si è accorto che quando era nuvoloso aveva meno jelly!
                  Alla fine provando un filtro neutro ha molta riduzione dell'effetto quando la giornata è in pieno sole.
                  Me lo devo leggere con più attenzione...
                  • #39
                    Potrebbe essere che con meno luce, nuvole o filtro nd, il diaframma lavora piu' aperto....
                    • #40
                      Taglio albero motori a campanellino
                      Non so se è già stato scritto (probabilmente sto scoprendo l'acqua calda) ma ho progredito molto nella mia guerra contro la gelatina tagliando 5mm di albero dei motorelli cinesi 2213 a campanellino. In questo modo il mozzo portaelica si abbassa fino a portarsi contro la cassa del motore e le vibrazioni si riducono moltissimo. La gelatina è ora quasi sparita e si intravede solo quando il quad si sposta in velocità o quando discende in hovering troppo velocemente.
                      Sicuramente la situazione migliora ulteriormente sostituendo i motorelli 2213 con i kda20-22 ...sempre cinesi ma un pochino più bilanciati.
                      Luciano
                      NB
                      Grazie Silvio per il suggerimento dell'APP I-Phone per le vibrazioni. E' proprio utile!
                      TermicOne su youtube
                      • #41
                        Luciano
                        NB
                        puoi migliorare ancora bilanciando le casse di quei motori ,io li ho sul tricottero e così facendo è migliorato molto
                        Saludos stefano Trex 700 LE-- Trex 500 esp--Trex 450 pro--Trex 250--tarot 450 carbon--gaui 425--PROTOS CARBON-- Tricopter kk fpv--Quadrocopter kk-- + futaba 10 CG
                        • #42
                          Testato in volo un polarizzatore al posto del filtro ma non mi pare cambi molto, forse il mio problema ha una base più "ampia"
                          Mi sono accorto che il camera mount ha preso velocemente molto gioco su i cuscinetti.
                          L'asse in carbonio credo non sia il massimo per questo.
                          Urge una modifica per eliminare il gioco!
                          Nel frattempo sono arrivati i tamponcioni in sorbothane, speravo fossero più gelatinosi.
                          Spero presto di poterli testare come al solito.
                          @stiwwins, certo eliminare le vibrazioni all'origine resta la soluzione migliore!
                          • #43
                            Originariamente inviato da stiwwins Visualizza il messaggio
                            Si si... avevo già bilanciato i motorelli ...ma tagliando l'albero la situazione è decisamente migliorata!
                            • #44
                              Testati i cuscinetti di Sorbothane.
                              Pessimi come al solito.
                              Lo imaginavo, sono troppo duri, sono fatti per pesi più alti dei 100g dell'IPhone o della GoPro.
                              Riferimento senza niente:
                              Sorbothane
                              Giusto per confronto lo slime Cyber Clean
                              Poi mi sono chiesto, quanto influisce il gioco che ha preso sul cuscinetto del roll?
                              Questa è a configurazione del camera mount:
                              Ho messo l'IPhone sul frame centrale grazie al Cyber Clean ed ecco il risultato!
                              Mi viene da piangere!
                              Devo rifare il camera mount!
                              • #45
                                ottimo che programmi usi per iphone? c'è lo stesso programma su android?
                                Come lo usi il cyber clean? grazie per le info!
                                Il mio canale youtube
