Originariamente inviato da not103
MikroKopter
Originariamente inviato da elettrobit Visualizza il messaggio..ma cosa c'è di più bello che svolazzare in salotto con i soprammobili che vengono giù ed il gatto rincorso dall'hexa????
non hai tutti i torti!Roberto
Originariamente inviato da elettrobit Visualizza il messaggioBuongiorno giovani svolazzatori
... avrei necessità di sapere quale coppia RTX per gestire la telemetria a terra (ad esempio..la gestione dei waypoint in tempo reale, ecc)
ho visto gli XBee che non sono malaccio...anzi.. forse sono quelli che si usano di più???.. mi confermate??..
DOMANDA: quali uso e dove li compro??...
grazie...ciao
scusate ragazzi... il mio appello precedente non ha riscosso alcun successo... (in altre parole non l'ha ca**to nessuno!!!!!)
...lo ripropongo....ciaoAntonio
Originariamente inviato da elettrobit Visualizza il messaggioscusate ragazzi... il mio appello precedente non ha riscosso alcun successo... (in altre parole non l'ha ca**to nessuno!!!!!)
Anche io vorrei prenderlo, aspetto però di montare l'hexa , per ora per imparare userò il modulo bluetooth!
CiaoMatteo
Originariamente inviato da elettrobit Visualizza il messaggioBuonasera,
a tutti quanti lo chiedevano, oggi facendo due prove ho colto l'occasione per controllare il consumo dell'EPI-OSD che è di circa 130 mA... tutto ciò solo per informazione ...
CiaoMatteo
Originariamente inviato da foresta72 Visualizza il messaggioSiccome sono ignorantello 130 sarebbe tanto o poco, cioè influisce di quanto sulla prestazione della lipo????
è poco rispetto a tutta la corrente che è in gioco nell'MK......onestamente, comunque, pensavo che consumasse meno....
ciauzAntonio
scusa ...non ti ho risposto....
...alla domanda "influisce di quanto sulla prestazione della lipo????.."...è difficile quantificare... intanto diciamo che non si parla di "prestazioni" ... le prestazioni sono un'anltra cosa... c'entra la durata che è funzione di una mole di variabili che non saprei come conteggiare.... dipende dal vento, tempi e quantità di ascensioni, velocità costanti o brevi e repentini spostamenti.... è tutta una media..... diciamo che c'è un tempo medio di volo ma a guardare bene ogni volta è diverso in funzione delle variabili descritte....
...130 mA è relativamente poco ma nel contesto degli assorbimenti dell'MK, il dato lo vedrai con l'esperienza.
ciauzAntonio
Originariamente inviato da elettrobit Visualizza il messaggioscusa ...non ti ho risposto....
ciauz
Questa foto è per te, magari ti viene nostalgia!!!
CiaoMatteo
Originalmente inviato da elettrobit Visualizza messaggio
grazie...ciao
__________________
Antonio
Ciao a tutti e ciao elettrobit
dovrei montarli anch'io i moduli in questione, ma perchè gli xbee? Non vanno bene i moduli wi-fi venduti nello shop mk? Sono sulla frequenza di 868Mhz o giù di lì, quindi chi usa la radio a 2,4 GHz non dovrebbe avere problemi, mentre i moduli bluetooth sono sui 2,4 Ghz. Comunque i moduli xbee si trovano anche su RS!
orionLe emozioni di uno scatto non possono essere ritoccate con Photoshop
Originariamente inviato da orion62 Visualizza il messaggioCiao a tutti e ciao elettrobit
orion
si... questo era il mio dubbio però si consideri che si tratta di trasmissioni digitali e non analogiche.... inoltre gli Xbee hanno il firmware che è in grado di switchare e discriminare il canale in virtù di segnali esterni che si vanno a sovrapporre.... però non so se la portante può in qualche modo influenzare (anche minimamente) la ricevente sui 2,4GHz essendo la stessa frequenza..... in altre parole... non mi farei tanto scrupolo se il tutto dovesse gestire un impianto di terra ... ma su qualcosa che vola e che è legato indissolubilmente alla radio, ho qualche riserva....
c'è qualcuno sul forum che ha fatto esperienza con l'accoppiata 2,4GHz radio + 2,4GHz Xbee??
ciao ciaoAntonio
Originariamente inviato da emerge Visualizza il messaggiosi dai, già che ci sei usa pure il video a 900mhz, no?Antonio
GoPro
Ciao a tutti....
ieri mi è arrivata la GoPro.... .a parte i complimenti per l'oggetto, ho notato un paio di difficoltà (superabilissime) e ne approfitto per rifarmi della Vostra esperienza:
1) non ha la classica vite di aggancio ma la clip tenuta da un pomello avvitante... come avete fatto ad agganciarla??...avete usato/modificato il suo piedistallo con la quale è arrivata??
2) per portare fuori il cavetto miniUsb o il cavetto video-out avete modificato (tagliato o forato) il case di plastica protettiva???....
ciaoAntonio
