Originariamente inviato da kamikazeta
Tricoptero
Originariamente inviato da MarcAntonio Visualizza il messaggiocerto che sono di zona... hehe.... se vieni portati il trico, che è bellissima la costa, soprattutto Peschici e Mattinata. Vieste è sabbiosa, meno rocce a picco. Se vieni ci si potrebbe incontrare....
Originariamente inviato da kamikazeta Visualizza il messaggiosi si alta tecnologia... praticamente un pezzo di materiale fonoassorbente alto 3 cm.... ah ah ah brevetto NASA!!
ora sto caricando il video fatto ieri con la prova vibrazioni, tra un'ora dovrebbe essere online.
test 02 hd on Vimeo
le avevo provate tutte, addirittura un supporto sostenuto da molle che dovevano attenuare l'effetto onda... invece nada, rimanevano sempre ste infami. Poi ho provato altri materiali, un po quello che mi capitava sotto mano, di morbido, spugnoso... niente da fare per ogni materiale avevo risposte diverse, onde, immagini sfuocate... un mezzo flop. Ora mi sembra di aver ottenuto un risultato decente, tra un po è online il video. (sono le 20 di sera la luce non era il massimo).
Si lanzo è l'obiettivo che ho cambiato. l'ottica che sto usando ha il filtro IR quadrato che non va a coprire tutta la superficie del sensore (se registri in 720, se in 1080 l'immagine viene tagliata e l'effetto bordo sparisce, ma hai meno angolo di visuale). Se noti il filtro originale è tondo e bello grande rispetto alle classiche lenti.
Ahh il filtro Ir dalla lente originale si toglie via tranquillamente (se non l'hai già visto) è solo incastrato su delle linguette. L'ho già sistemato su una lente "normale" con un angolo di visuale ancora più aperto rispetto a quello che uso. Da controllare poi se sfuoca sui bordi dell'immagine.
Per la lente aspetto arrivi quella utilizzata dallo spagnolo poi vediamo, giovedì parto per le ferie e rimando tutto a settembre, grazie comunque.
Scusate ragazzi, ho visto per sbaglio qualche un video su un tricoterro fpv sul web e ne sono rimasto estasiato. Poi ho scoperto che sul barone ce una sezione apposita, ho guardato il thread ma è troppo lungo e mi son perso. QUindi vi chiede cortesemente se ce qualcuno che mi spiega come funziona a livello di settaggi l'elettronica, cioè in che modo e in che canali vanno collegati i giroscopi i regolatori e il resto e quindi il setup della radio...
Grazie in anticipo
Originariamente inviato da biv2533 Visualizza il messaggioProporrei dopo una srttimana i cancellare tutti i post del forum, tanto non li legge nessuno.
Si risparmierebbe spazio disco sul server e il forum viaggerebbe molto piu' veloce
Quando cominci ad avere un'idea di cosa fare puoi aprire un thread con un build-log magari e se ci sono cose poco chiare puoi chiedere lì, a lavoro avviato quando hai costruito il frame e hai motori, giroscopi etc etc.
Originariamente inviato da zazan8 Visualizza il messaggioNeanche avessi chiesto che lo me lo costruiste, cercavo uno spunto... non è che si trova tanto e facilmente, neanche col tasto trova. Va beh, mi arrangio in qualche modo
beh oddio ci sono qualcosa come una decina di discussioni dedicate al tricottero solo su questo forum...
toh eccoti la pappa pronta..:
What to buy for your first Tricopter? | Projects | RCExplorer
ricorda comunque che con un po di educazione si fa tutto. anche se come puoi immaginare se noi sappiamo come funziona o come è fatto è perchè le 100 pagine di thread le abbiamo lette e discusse...
non è comunque cosi facile come può sembrare..
Guarda io qualche settimana fa ero esattamente nelle tue condizioni e non avevo la più pallida idea di come funzionasse un multirotore. Ho perfino postato qualche domanda in un 3d sbagliato. Quando ho trovato questo 3D mi sono letto TUTTI i post (non ci vuole poi molto). Alla fine della lettura ho fatto un paio di domande (subito risposte), ho ordinato i vari pezzi e in veramente poco tempo (3 sere!) ho costruito il tricottero che, seguendo i vari consigli, ha funzionato al primo colpo. Probabilmente se avessi solo sleggiucchiato qui e là non sarebbe andata così bene, avrei avuto problemi ...e tutto sommato mi sarei divertito meno.
Non è quindi cattiva volontà nel farti un riassunto (peraltro assai complesso) ma veramente leggersi il 3d è utile, ti consente di capire meglio la teoria, evitare gli errori degli altri e fare domande più mirate.
Fai questo sforzo e facci sapere!
Luciano
Originariamente inviato da zazan8 Visualizza il messaggioVabbe dai, faccio un passo indietro...
Originariamente inviato da Triky81 Visualizza il messaggiociao
fai uno sforzo, io mi sono riletto le 1200 del'Xufo, queste 60 del tricottero te le divori in un paio di giorni.Quadricottero News
oggi ha volato anche il mio tricoso
versione "base", con solo giroscopi e bracci da 50cm
solo qualche saltello in garage, visto che fuori diluviava. Mi sembrava di essere tornato ai tempi del walkeraDF4 (chi lo conosce lo evita), ma questo strano oggetto dopo qualche trimmaggio alla coda e un po' di prove sui guadagni dei giroscopi se la cava già discretamente.
la sensibilità dei 3giro-motori è circa -50% (credo corrisponda a 25, nella scala futaba)
il giro del servo anche è da quelle parti, ho provato anche in HH ma tende a derivare tutto da un lato
assorbimento medio in hovering 15A, 14 con batterie cariche. motori 20-22L con eliche 10x4.7 e batterie 3S 2.2Ah.
Peso 1130g di cui forse anche una cinquantina eliminabili in quanto protezioni alle eliche anteriori
devo provare a cambiare anticipo (ora è medium) per vedere se migliora.
per ora niente foto, le farò quando lo porterò all'aperto, ma devo aspettare dopo ferragostoquota, velocità, idee: averne sempre almeno due
fatte nuove prove, sempre indoor, provando un po' di eliche e curve del pitch.
non ho trovato particolari differenze tra le 10x4.7 nere di giantcod (mi sembrano simili alle EPP del MK), le 11x3.8 finte-apc sempre di giantcod e le 11x4.7 APC. Giusto con le ultime, che sono le più rigide, ho abbassato un po' il gain dei giro perchè tendeva a ballare.
il consumo in hovering si è sempre mantenuto sui 150W (peso 1130g) tranne con le finte-apc con le quali saliva a 160W, ma magari il problema sta nel passo inferiore che rende meno.
Insomma per il momento posso ricavare che servono 135-140W/kg.
alla prossima si va al campo...quota, velocità, idee: averne sempre almeno due
