Originariamente inviato da chir72
Tricoptero
ragazzi sto tagliando a misura i tubi di carbonio per il tricottero.. gli anteriori partendo dalla intersezione della y li faccio da 50cm... il posteriore leggo che bisogna farlo 3-4cm più corto... ma è solo perchè bisogna poi riguadagnarli con il meccanismo dello yaw oppure è proprio da farlo più corto compreso il meccanismo?
non vorrei gettare un tubo di carbonio per nulla
Originariamente inviato da jack-frank Visualizza il messaggioma è solo perchè bisogna poi riguadagnarli con il meccanismo dello yaw oppure è proprio da farlo più corto compreso il meccanismo?
La lunghezza complessiva e' uguale per tutti e tre i bracci.
Originariamente inviato da biv2533 Visualizza il messaggioBuona la seconda ipotesi.
Originariamente inviato da MarcAntonio Visualizza il messaggio...beh, questo non è proprio esatto, il tubo di coda può essere anche più lungo come nei normali elicotteri, basta che il baricentro poi finisca nello stesso punto , come se i bracci fossero della stessa lunghezza.
teoricamente parlando...
PS la scimmia sale, appena ultimo il trasloco mi sa che cedoquota, velocità, idee: averne sempre almeno due
Sempre in teoria, un braccio piu' o meno lungo a mio avviso fa' lavorare con leve diverse tutto l'ipotetico piatto a 120°
Se il piu' lungo/corto e' il braccio posteriore si aggiunge anche una maggior/minore reattivita' dei movimenti di coda.
In sostanza io non lo farei se non con il proposito di sperimentare.
Voglio invece provare a fare un tricottero con i bracci piu' corti il motivo non e' ne' aereodinamico ne' scientifico, semplicemente con lo scooter non riesco a portarlo
Originariamente inviato da jack-frank Visualizza il messaggioBeh l'importante è non farlo più piccolo il posteriore degli altri no? Invece ci sono vantaggi a farlo più lungo?!
L'unico vantaggio che io riesco a vederci è un migliore senso dell'orientamento da parte del pilota, se unito ad una cappottina da elicottero tradizionale, ancora meglio.
Io ho fatto i bracci tutti uguali, nel primo ma ora voglio farne un altro per bene (ormai ho la tricotteromania) con tanto di frame in vetronite, bracci in carbonio, cablaggio curato interno ai bracci, e forse coda un pò più lunga, ma di quest'ultimo particolare non sono ancora sicuro.
Originariamente inviato da biv2533 Visualizza il messaggioSempre in teoria, un braccio piu' o meno lungo a mio avviso fa' lavorare con leve diverse tutto l'ipotetico piatto a 120°
Con il controllo di KapteinKuk si può scendere a 35-40cm senza problemi.
Se vuoi farlo più piccolo, fai direttamente un quad con un controller serio.
CMQ hai pensato a bracci telescopici?
quadri d'alluminio infilati l'uno dentro l'altro, e tutto pieghevole?
Originariamente inviato da MarcAntonio Visualizza il messaggioma ora voglio farne un altro per bene (ormai ho la tricotteromania) con tanto di frame in vetronite, bracci in carbonio, cablaggio curato interno ai bracci, e forse coda un pò più lunga, ma di quest'ultimo particolare non sono ancora sicuro.
Originariamente inviato da jack-frank Visualizza il messaggioin pratica come lo sto facendo io... Hai visto il mio!? In caso ti servissero spunti.. Ora sono fuori casa fino a mercoledì sera ma per giovedì pomeriggio conto di finirlo... Anche se devo dire che ancora prima di finirlo ho già in mente un sacco di migliorie per il prossimo...
Io mi ispiro a questo:
KAD
Si ho presente quello che hai postato... Il mio è molto più semplice e non tagliato a cnc... Anche perché io lo sto facendo come piattaforma Fpv.. Il building log mio è questo: http://www.baronerosso.it/forum/mode...-anche-io.html pero non è aggiornato.. Lo sto ultimando in questi giorni poi posterò bene tutte le foto..
Originariamente inviato da MarcAntonio Visualizza il messaggioSolo con i giro al di sotto dei 40-45 cm a braccio perde di stabilità.
ti ringrazio per i consigli e i suggerimenti, buon anche l'idea dei bracci telescopici, purtroppo la mia abilita' meccanica e' molto scarsa
Qualcosa mi inventero' scopiazzando a destra e a manca.
Ho gia' un controller da adattare, volevo provare con il flymentor o al limite montarci sopra un Arducopter modificato per lavorare a 3 motori con controllo direzionale.
visto che non mi si fila nessuno.. lo posto anche qui
http://www.baronerosso.it/forum/mode...nche-io-2.html
ma una ideina che mi è venuta.. se nel rotore di coda monto una elica pusher non si ridurrebbero di molto le correzzioni date in carico al servo posteriore? non dovrebbero quasi annullarsi?
