Ciao a tutti,
il motore di coda, nonostante il bellissimo meccanismo di rimando del servo (vedere fote precedenti) mi induce un sacco di vibrazioni sul motore che iniza ad oscillare pesantemente rendendo impossibile il volo.
puoi momentaneamente provare ad agire sul delay del gyro aumentandolo.
Un saluto.
di legno e collegato al servo con una clip in acciaio (tempo totale 10minuti), stabilissimo e semplice.
grazie delle foto, forse le avevi gia' messe ma non ci avevo fatto caso.
Continuo a rimanere perplesso su una cosa.
Come rimane fissato il tubo da 8 mm nel quadrello da 10mm.?
Parli di un elastico e due rondelle, ma dove sono fissate?
Oppure e' solo la squadretta del servo che fa' da tenuta?
Scusa per le domande, ma non sono riuscito a capire questa cosa ne' da te ne' dalle altre foto di RcGroup.
Il quadrotto di alluminio (il cui interno è proprio 8mm) l'ho allargato poco poco con una punta da 8, e poi a martellate entra e non esce più.
Prima e dopo il blocchetto di legno, gli elastici bloccano l'uscita delle rondelle. Foto ingrandita
Figurati, se non ci aiutiamo noi.
Comunque scusami la mia soluzione è un po' artigianale, assicuro che porta allo scopo velocemente, l'unica cosa che non mi piace molto è un po' di gioco con la clip di metallo.
Sono molto interessato a questa discussione e penso che prima o poi mi cimenterò in questa avventura.
Per ora sto facento delle ricerche in internet e mi sono imbattuto in questo sito: Tricopter Build
Spero che possa tornare utile a chi cerca fonti di ispirazione...
Ciao a tutti
Ma cimentati subito, vai ad un brico e compri i quadrotti, in mezza giornata monti tutto. I motori puoi prenderli da giantcod in inghilterra, in una settimana hai anche quelli.
Approposito oggi ho fatto una prova di durata con qualche manovra acro: 6 minuti e 30 secondi con una batteria 3s 2200mah = 20A
I motori sono i Turnigy/Keda 2217-20 da 860kv con eliche 11x4.7
OK
montati motori e regolatoi e fatta qualche prova.
i motori sono i turborix da 750 g/v
ho settato il flymentor e adesso reagisce correttamente alle variazioni d'assetto... cioè i motori aumentano o diminuiscono correttamente per correggere l'assetto muovendo il tricottero con la mano (sembra facile ma ci ho messo tutta la sera per questo, oltre che per capire come programmare i regolatori capendo prima i reverse del flymentor da pc e radio... cioè un CASINO!)
ho però un problema:uno dei 3 motori sembra "sfigato"... ha meno spinta degli altri e parte dopo.. inoltre aveva il movimento + duro anche da spento, ho capito che dipendeva da un problema di montaggio dell'albero, che ho risolto, ma non vorrei aver rovinato qualcosa durante le prove...resta infatti meno brillante degli altri
i vostri motori partono e si muovono pefettamente all'unisono in partenza?
domani farò altre prove,ma temo di dover prendere altri 3 motori.. non ci penso nemmeno ad aspettare un altro mese...quale è quel sito che ti fà arrivare in una settimana gli 850 g/v?
OK
Dove diavolo li hai comprati?
No, non partono all'unisono, ma i gyro compensano immediatamente le differenze di rotazione.
notte a tutti!
Il mitico Giantcod niente dogana, prezzi ottimi. Molto spesso trovi gli stessi prodotti di hobbyking ma con un nome diverso.
Ciao Walter,
per esperienze anche con i quadricotteri ho notato che difficilmentei motori partono tutti all'unisono, pero' dopo con un minimo di gas devono girare piu' o meno uguali.
Chiaro che se reagissero ai comandi allo stesso modo sarebbe molto meglio piuttosto che aspettare le reazione di giroscopi
Non so chi possa spedire in una settimana, GiantCod faceva cosi', ma con la storia della nube vulcaninca l'ultima volta ci ha messo quasi 20 giorni
puoi sempre rifare il foro un po' più piccolo oppure usare un tondino di acciaio di maggior diametro.
se il gioco è poco puoi anche usare un vecchio trucco: fai colare sul foro, con il tondino già inserito, un paio di gocce di ciano densa. Aspetti che asciughi quindi muovi un po' a mano il tondino in modo da sbloccare il movimento. Risultato gioco = zero o quasi
Blinking quando vengo a torino ti avverto che mi metto buono buono ad ascoltare questi trucchetti da veterano del modellismo, io purtroppo ho iniziato tardi, ma conto di recuperare prima della mia dipartita da questo mondo.
CI CONTO EH!
p.s. io vado spesso dalle parti del lingotto.
Aggiorno con le foto il meccanismo di bascula del motore posteriore.
Ho erroneamente acquistato un tondino di alluminio da 6 mm, ma forse e' meglio cosi'.
Ho inserito tale tondino dentro ad un quadretto di legno, allargando il foro al pelo in questo modo il tondino entra, ma non si muove piu'.
Ho infirlato quindi un tondino da 8mm dentro al quadrello di alluminio da 10x10mm spessore mm.1 dopo averlo fresato e allargato un pochino.
Ho avvolto intorno alla parte esterna del tondino da mm.6 un po' di teflon in nastro al fine di aumentarne lo spessore e non farlo ballare all'interno de tondino da 8mm.
Ho quindi fissato il servo con colal a caldo, nastro fibrato e fascetta plastica.
Il tuto va' bene rimane solo da applicare il sistema per evitare che il tondino si possa sflilare verso l'esterno, al momento e' tenuto solo dalla barretta di acciaio che collega la squadretta del servo alla squadretta del blochetto di legno.
Grazie a tutti per le info e a Ciskie in particolare.
Stasera dovrei sostituire il braccio nuovo, ma tanto domani piove
Sei pronto per volare, mi raccomando controlla 50-100-1000 volte, appena tiri su un braccio il motore deve RALLENTARE!
Se non è cosi' oltre a farsi del male, c'e' anche la possibilità di disintegrare un motore perchè si flippa alla velocità della luce.
Come si chiamano e dove posso trovare quelle viti che hai usato per i rimandi dai servo?
