Tornando al discorso dei dampers, risulta anche voi che siano troppo morbidi i grigi montati?
DJI S900 esa
Originariamente inviato da xxxnt Visualizza il messaggioDi che connettori parli? Anche io ieri ho avuto la stessa disavventura ma prima di trarre conclusioni affrettate sto facendo analisi approfondite.
Nel mio caso dubito fortemente che il problema sia di natura hardware, ovvero qualcosa di disconnesso...
Il mio è un sospetto avvalorato dal fatto che il connettore di cui parlo era staccato dopo l'incidente e, alquanto lasco prima. Poiché quei tre cavi (ripeto, sono tre cavi neri tripolari che si innestano nella presa nera rettangolare posta sotto la piastra inferiore) collegano, da quel che so, il segnale degli ESC alla centralina allora con molta probabilità la causa è stata proprio la perdita di segnale di almeno due motori.
A meno che quel che dico sia errato.
A proposito, a te cosa è successo esattamente?
Originariamente inviato da baldurwolf Visualizza il messaggioIl mio è un sospetto avvalorato dal fatto che il connettore di cui parlo era staccato dopo l'incidente e, alquanto lasco prima. Poiché quei tre cavi (ripeto, sono tre cavi neri tripolari che si innestano nella presa nera rettangolare posta sotto la piastra inferiore) collegano, da quel che so, il segnale degli ESC alla centralina allora con molta probabilità la causa è stata proprio la perdita di segnale di almeno due motori.
Prima di arrivare a conclusioni affrettate e di postare "inutilmente" sto sentendo diverse persone e a breve dji, poi pubblicherò qualcosa.
Per ora non ha senso postare senza sapere la causa.
Edit: Non capisco se sono i cavi di potenza e avrei i miei grossi dubi o i cavi del pwm che si innestano nel A2. Se l'unica cosa a cui rispondeva era il gas stanne certo che non è quella la natura del problema...potevi anche staccare 5 motori che non avrebbe fatto quello che è successo a te
Innanzitutto calmati. I cavi, lo ripeto ancora una volta, sono quelli che dalla centralina vanno alla presa nera rettangolare posta sotto il bordo della piastra inferiore....più chiaro di così!
Seconda cosa: ho espresso la mia opinione a riguardo ed ho postato il tutto proprio per capire se la mia conclusione poteva essere giusta o errata.
Come al solito, purtroppo, si deve sempre usare un tono di arroganza senza mai riuscire a condividere tranquillamente un opinione.
Fa nulla....ormai ci siamo abituati va.
Originariamente inviato da baldurwolf Visualizza il messaggioInnanzitutto calmati. I cavi, lo ripeto ancora una volta, sono quelli che dalla centralina vanno alla presa nera rettangolare posta sotto il bordo della piastra inferiore....più chiaro di così!
Non avendo un s900 non so cosa sono i cavi che dalla "centralina" vanno alla presa nera rettangolare...
Ora non capisco se per pigrizia mi hai descritto cosi il problema o perchè non sai cosa sia quel cavo. Come detto non ho un dji s900, non so com'è fatto e non ho modo di vederne uno da vicino.
Se riesci a capire cosa sono quei cavi di cui parli si riesce ad avere le idee più chiare.
Ripeto...da quello che mi dici PRESUMO sia il cavo del PWM ma non so se i tuoi esc siano OPTO o BEC e mi sembra alquanto strano che i cavi siano 3...tutti neri poi...
Originariamente inviato da baldurwolf Visualizza il messaggioTanto per completezza....con due motori in meno potrebbe tranquillamente comportarsi come si è comportato il mio. Ed è ovvio che togliendo gas agli altri 4 vada giù sempre rimanendo però inclinato da un lato.
Originariamente inviato da baldurwolf Visualizza il messaggioVero ma se a non rispondere sono solo due motori il discorso cambia. E comunque, ripeto, non ho dato per certa la mia conclusione anzi! Ho postato proprio per sentire se poteva essere plausibile.
Diverso è se il modello non rispondeva, quando davi comando, al roll e al pitch, anche in maniera "lieve"
Edit: Hai visto i 2 motori fermarsi in volo o è solo un analisi post crash?
sono andato a ordinare questo : ARRIS ZHAOYUN pro 3-Axis Brushless Gimbal 32bit Version
ma non è più disponibile , qualcuno può consigliarmi alternative o dove prenderlo da altre parti ?
è disponibile quello due assi , ma in tutti i filmati che vedo con il 2 assi si ha sempre un leggero movimento a destra e sinistra
Originariamente inviato da predator Visualizza il messaggiosono andato a ordinare questo : ARRIS ZHAOYUN pro 3-Axis Brushless Gimbal 32bit Version
Già con Shutter e il modulo HDMI/AV.
Non è paragonabile a nessun altro gimbal.Ultima modifica di LiPo 6S; 15 novembre 14, 08:26.
