Originariamente inviato da HiTechII
Chiarezza su batterie DJI F550 (Ed esa)
dove le compri
Confermo il peso 580gr senza connettore, perche cosi grande capacita non danno il connettore.
se a qualcuno serve ne ho un pacco nuove imballate a Torino.
ho anche delle 8000 HED 4s, due pacchi
ciaoFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Per coloro che hanno avuto problema connettori, visto che a me piace complicarmi la vita e di tagliare i cavetti non avevo la minima intenzione, vi posto risultati della mia ricerca dove alla fine non solo ho trovato chi fa i maledetti connettori, ma me ne sono anche fatti mandare qualche paio: la ditta (cinese) si chiama ETTI (che non escludo essere il vero battery marker di quelle 3S A-Spec) e sono terminali dorati interessanti, in quanto danno in dotazione anche una molla per aumentare il carico d'accoppiamento.
Questo il risultato
aiutoooooo
ho appena finito di montare il mio nuovo f550 originale dji.
tutto settato per bene benino.... naza V2 perfetto, tutto apposto, poi sono andato a montare le eliche ed ho visto che l'invito per inserirle nell'albero motore è al contrario.
Ma le eliche vanno messe caposotto mi domando? ovvero per capirci con le scritte che guardano verso il basso???Katana Homemade; P-47 Parkzone; Extra 260 PA; Multiplex Parkmaster; MiniMag; Mig15; T-45 Goshawk; Fly80 Adobbato! Extra 300 greatplanes rossi 46 testanera - F550 Naza V2
Originariamente inviato da Matty001 Visualizza il messaggioaiutoooooo
Originariamente inviato da Windtale Visualizza il messaggioNon mi pare proprio. Le scritte sono verso l'alto. Fai attenzione al verso di rotazione su quelle da 10", sulle 8 è stampato, sulle 10 no. L'altro giorno per distrazione ho invertito due eliche su Phantom. Morale mi si è capottato all'accensione, per fortuna senza grossi danni. Le eliche del 550 sono comunque durette da inserire sull'albero.
grazie mille della dritta!!Katana Homemade; P-47 Parkzone; Extra 260 PA; Multiplex Parkmaster; MiniMag; Mig15; T-45 Goshawk; Fly80 Adobbato! Extra 300 greatplanes rossi 46 testanera - F550 Naza V2
Ragazzi, calma, cercate di non far confusione sul verso delle eliche.
Innanzitutto bisogna saper "leggere" le eliche senza far riferimento alle scritte incise, ma semplicemente alle geometrie, altrimenti si rischiano grossi danni e dolori (fisici).
Le eliche hanno generalmente un profilo subsonico, ovvero un bordo d'attacco smussato ed un bordo d'uscita affilato:
Da queste semplici caratteristiche potete individuare verso e direzione di rotazione. Studiatevi BENE la figura che vi ho postato, ovvero elica antioraria, canonicamente siglata CCW (counterclockwise). Mentre quella speculare è ovviamente oraria o CW (clockwise)
Altro IMPORTANTE accorgimento; effettuate il primo ignition del drone SENZA eliche, date un filo di gas per tenere i motori in rotazione. Dopodichè avvicinatevi con una linguetta di carta per verificare il CORRETTO VERSO DI ROTAZIONE di ciascun motore PRIMA di installarvi le eliche.
Il verso indicato sull'assistant del NAZA è la CONVENZIONE di rotazione necessaria, non è detto che sia quella EFFETTIVA. Ciò dipende da come avete collegato i motori ai regolatori!
Se qualche motore gira alla rovescia rispetto a quanto indicato dallo schema di rotazione dell'assitant, scollegate i cavi di potenza dal regolatore (ovvero SOLO i 2 esterni lasciando inerito quello centrale PWM) ed invertiteli.
Originariamente inviato da Acealex79 Visualizza il messaggioAltro IMPORTANTE accorgimento; effettuate il primo ignition del drone SENZA eliche, date un filo di gas per tenere i motori in rotazione. Dopodichè avvicinatevi con una linguetta di carta per verificare il CORRETTO VERSO DI ROTAZIONE di ciascun motore PRIMA di installarvi le eliche.
Vedi Naza v2 ad esempio o mikrokopter ecc.
In ogni modo si tolgono le eliche e si verifica il senso di rotazione dei motori se è disposto come da manuale...
Ho letto delle a-spec con maggiori capacità mantenendo pesi contenuti...
Cosa mi sapete dire a riguardo!?
da quanto le provate... come si comportano in funzione del tempo e degli utilizzi!?
Poi rinnovo la domanda delle celle... avete notato se le efficienze migliorano volando a 4S sempre con motori e DJI 920KV e eliche DJI 10 3.8...
nessuno a provato invece le ZIPPY Compact !?
SalutiUltima modifica di Capitan Harlock; 03 dicembre 13, 06:43.
Per intenderci dato che con i nostri multi si resta compresi tra 3 e 4c discarica...
Più delle volte anche sotto i 3c di scarica...
Non è meglio scendere di c e aumentare le capacità delle nostre batterie a parità di peso!?
Mi trovo ancora nella fase supposizione, perché le ZIPPY Compact ancora non le ho mai provate... sono in attesa che arrivino...
Fino ad oggi ho sempre volato con batterie Turnigy 40C data l'esperienza positiva che ho avuto da anni che ci volo con elicotteri...
Ma sulla carta mi accorgo che c'è di meglio di più indicato per i multi... anche in una discussione di qualche giorno fa un amico qui sul forum mi faceva notare queste LI-po, quindi parlo delle ZIPPY Compact...
Nel mio caso specifico... ad oggi volo con 2... 2200 40C Turnigy peso 257g x 2
514g e gli chiedo in fase di scarica 3,6c
Con le ZIPPY Compact 2700mAh 4S 25C 260g (specifico a parità di peso) con 2 di queste avrei 520g e gli andrei a chiedere 2,9c
Ora de vedere se la capacità dichiarata effettivamente è superiore da 4,2v per cella a 3,6V per cella!? sotto carico!
vi saprò dire di più come arrivano tanto lancio il sasso
Originariamente inviato da Capitan Harlock Visualizza il messaggioSu molti sistemi di controllo è possibile testare il senso di rotazione di un singolo Motore alla volta...
le a-spec non le piglio più, su altri modelli mi si son gonfiate subito e sono state schifose, mai più...
4s dici? secondo me non conviene, non ho mai volato a 4s proprio perchè a conti fatti sembra sconveniente, ovvero peso in più ed eliche più piccole.
forse è meglio in caso di vento, avere eliche di misura più contenuta è sicuramente meglio se vi è vento.Katana Homemade; P-47 Parkzone; Extra 260 PA; Multiplex Parkmaster; MiniMag; Mig15; T-45 Goshawk; Fly80 Adobbato! Extra 300 greatplanes rossi 46 testanera - F550 Naza V2
Originariamente inviato da Matty001 Visualizza il messaggiole a-spec non le piglio più, su altri modelli mi si son gonfiate subito e sono state schifose, mai più...
Io intendo dire volare con i Motori della DJI 920Kv e le stesse eliche DJI 10 - 3.8...
Io ad oggi volo cosi...
Ho fatto diverse prove a banco che mi hanno sorpreso...
I motori in questione quindi i DJI 920kv con su eliche DJI 10 - 3.8 si comportano non male
Motore DJI 2212 / 920kv peso completo 53,6g Elica DJI 10-3.8
Alimentato a costanti 15.2V
A--------T
2-------270g
4-------465g cioè 60w per vincere questo peso per ogni singolo motore
5-------540g 76W per vincere questo peso per ogni singolo motore
6-------610g
7-------694g
Quanto pesa il tuo Esacottero!????
CiaoUltima modifica di Capitan Harlock; 03 dicembre 13, 07:45.
Originariamente inviato da Matty001 Visualizza il messaggiosecondo me non conviene, non ho mai volato a 4s proprio perchè a conti fatti sembra sconveniente, ovvero peso in più ed eliche più piccole.
perché è anche vero che con una maggiore differenza di potenziale per avere gli stessi W di potenza scendi con gli ampere... quindi... meno capacità ti occorre per restare in volo... parliamo di un valore che non è stato mai trattato ma che invece è molto importante...
lLa densità energetica delle batterie
in parole spicciole un rapporto tra quanto pesa e quanta energia è capace di immagazzinare...
Ci basterebbe questo simpatico valore per scegliere al meglio... ma Guarda caso non viene detto non viene richiesto... proprio perché chi compra troppo spesso lo ignora...
Di Buona norma più scendi di voltaggio più è difficile che i motori restituiscano una buona resa... anche vero però che trattiamo motori da 920kv... più indicati per le 3s... ma ti ripeto son rimasto sbalordito... dalle prove anche a 4s sono ottimi...
SalutiUltima modifica di Capitan Harlock; 03 dicembre 13, 08:01.
