Gimbal brushless tre assi Feiyu Tech Mini 3D (discussione ufficiale)
  • #31
    Gimbal 3 assi Gopro, quale??
    Originariamente inviato da zippomaker Visualizza il messaggio
    Zott te chece l'hai dimmi 2 cosine...
    Permette da remoto il controllo sia del Pitch che dello Yaw?
    Volendo fissare il motore dello Yaw direttamente su una piastra senza usare il suosupporto si può fare o la calotta sullo Yaw e fissata sulla piastra?
    Si puoi controllare pitch e yaw solo però in una modalità: head lock.
    Comunque ho finito un articolo su questo gimbal, dopo pranzo ve lo pubblico.
    CiauZz
    • #32
      Ciaoo
      ecco qui come promesso l'articolo
      ciaooo
      • #33
        grazie ;)
        come sempre!
        • #34
          Ciao Il_Zott , volevo chiederti se anche tu hai notato un leggero gioco nel motore del yaw, quello per la rotazione.
          Tarot Ironman 650 - Sunnysky 3508 380kv - eliche 1555 - ESC Xrotor 40A - Naza V2 con GPS - Lipo 5s 5.800mha - Txv TS832 - Rx Frsky X8R - Radio Taranis - Rxv SkyZone RC800 - Gimbal Feiyu mini 3D - GoPro 4
          • #35
            Ciaoo
            ciaooo
            grande zott...
            dalle foto sembra abbastanza chiaro che non c'è possibilità di disfarsi della loro piastra... almeno quella inferiore dov'è stampato il circuito... giusto?
            I Miei video su VIMEO
            www.zippomaker.com
            • #36
              E si... Risaldarsi i fili su un nuovo spinotto non mi pare molto logico
              • #37
                Ma come lo vorresti montare? A sto punto sono curioso ;)
                • #38
                  Zott a quanto lo stai alimentando? mi hanno detto che alimentato a 9volt funziona meglio...
                  • #39
                    Originariamente inviato da gassino Visualizza il messaggio
                    mi quoto
                    • #40
                      Originariamente inviato da Marcofan76 Visualizza il messaggio
                      3s
                      • #41
                        mi quoto
                        Gioco meccanico o dovuto ad un malfunzionamento ? I cuscinetti non hanno gioco e durante il volo mi sembra che le riprese vengono bene
                        • #42
                          un gioco meccanico che si avverte prendendolo in mano e facendolo vibrare, gioco che sparisce non appena si mettono i motori in tensione
                          • #43
                            Boh... Ricontrollo e ti dico ;)
                            • #44
                              3s
                              Io lo manderò a 4s...Tensione in ingresso: 7 ~ 17V ho visto che è possibile... Quindi perché no?
                              Ultima modifica di Capitan Harlock; 11 settembre 15, 02:16.
                              I Miei Video su YouTube
                              • #45
                                non ho ancora avuto modo di testarlo, ma ho sentito un amico che mi dice: alimentandolo a 9v riscalda meno e zero jello(si lo so che per lo jello entrano in gioco anche altri fattori) ma lui ha percepito questo
                                io ho un piccolo bec del gimbal G3-3D JIYI che alimenta proprio a 9volt e credo che proverò con quello...
