  • Ciao.
    Innanzitutto identifica il tipo di videocamera con la solita tabella usando un video generato dalla tua CAM. Con questa informazione hai già molte risposte tipo nascondere o no l'ora, qualità del video, ecc...
    Se la CAM crea un file nella root, allora DEVI usare quello (inutile usare 808setclock):
    - aprilo con blocco note, scrivici data e ora aggiornate: occhio che la data potrebbe essere nel formato anno mese giorno, se scrivi giorno 30 al posto del mese potrebbe non accettare il formato;
    - salva il file modificato;
    - scollega, spegni, riaccendi, scatta una foto e vedi il risultato.
    Il file da te modificato viene "mangiato" dalla cam e viene sostituito con il file originale.
    Willy.[/QUOTE]
    Grazie per la risposta ma non riesco in nessun modo a far cambiare la data e l'ora resta sempre al 2008
    Intanto io accendo la camera la collego al pc, sostituisco data e ora,poi salvo e stacco il cavetto usb.La camera a quel punto spenta e non accesa....la riaccendo poi scatto delle foto,ma la data è sempre 2008.Le foto me le fa a 1280 x 1024 quindi dovrebbe essere una tipo 3.Ogni volta che riaccendo la camera e la collego al pc dentro il file TAG:TXT mi compare sempre la stringa 2012-05-01 23:59:59 ma la data delle foto è del 2008 e orario diverso.
    Consigliatemi qualcosa vi prego.Anche se devo buttarla a me serve ditemi perlomeno dove posso acquistare una camera affidabile su ebay o altro shop che mi arrivi presto e dove è sicuro che posso agevolmente cambiare data e ora.
    grazie ragà.
    Di pc ne mastico,ma questo aggeggino mi sta facendo impazzire.
    • Originariamente inviato da tartamania Visualizza il messaggio
      grazie ragà.
      Se il file TAG.TXT rimane come l'hai modificato tu allora NON è gestito dalla CAM. Probabilmente è orfano di un'altra cam.
      Il tipo di cam lo identifichi non dalle foto ma dal video.
      Gira un video di qualche secondo e poi confrontalo con la tabella della quale ti ho scritto il link.
      Per avere i dettagli del video fai tasto destro col mouse sul file del video, poi proprietà, poi linguetta Dettagli. Lì ci sono le informazioni da confrontare.
      Willy.
      Ho schiantato e riparato il mio modello così tante volte che la mia sposa l'ha ribattezzato "CEROTTO"!
      • Ciao,fatto il controllo video:
        i video me li fa in formato MJPEG 720X480 2530Kbps 30 fps
          Quindi??? La tabella??? Colori e posizione di data e ora???
          Amici, ok darsi una mano però collaborate anche voi!
          Willy.
            i video me li fa in formato MJPEG 720X480 30 fps audio 352kbps
            questi dati li ho presi aprendo il file video con freemake video converter perchè se vado in proprietà video e poi in dettagli li mi mostra solo la dimensione del video e la data di creazione(2008 )di fianco le altre voci non c'è scritto nulla.
            la posizione di data e ora si trova in basso a destra di colore giallo.per me deve essere la versione 3.corrisponde il formato video,i 352kbps dell'audio e la scritta gialla della data in basso a destra il file viene salvato come SUNP0000.avi
              Potrebbe anche essere una 6 o una 9. La mia vecchia #3 salva i file come MOVxxxxx.avi ma non so la nuova #3.
              Prova con 808SetClock dicendogli tipo #3 / #6.
              Se non funziona prova con il metodo della #9.
              Willy.
              • Ragazzi ho risolto....è la mia prima camerina quindi abbiate pietà....
                Dopo un'attenta analisi ho sgamato che si tratta della versione 9 perchè la data e l'ora sono scritte si in basso a destra ma in grassetto.La confusione l'ha fatta il venditore ebay (vedete il mio post sopra) che mi ha inviato una guida cartacea per cambiare la data che non ci 'azzecca proprio'.Lo stile del file TAG.TXT è "YYYY-MM-DD HH:MM:SS" e non ho dovuto cambiare nulla a parte le cifre( senza la dicitura [date] quindi) ho semplicemente inserito:
                2013-05-03 14:42:59 e ora tutto funzia...altra cosa nella proprietà del file TAG.TXT ho dovuto spuntare sia solo lettura sia archivio altrimenti non funzionava 'il giochino'.
                Adesso ho un'alta richiesta....non mi frustate
                Mi date il nome di un negozio online o venditore ebay che vende la versione 3 con certezza?...chè da quello che ho capito-correggetemi se sbaglio- dovrebbe essere la migliore.
                ....e pensare che ho comprato questa camerina perchè nell'inserzione c'è scritto che dava istruzioni in italiano!
                Ps: willy sei un grande!
                  Non puoi essere sicuro di acquistare una #3 a meno che il venditore non lo specifichi nel titolo dell'asta (e anche lì non puoi essere sicuro al 100% ).
                  La #6 ha qualità equivalente alla #3. Queste sono le migliori tra le non-HD.
                  Lo so.
                  Willy.
                  • Originariamente inviato da Willy163 Visualizza il messaggio
                    Lo so.
                    Willy.
                    Ok,allora mi tengo questa...le hd costano tanto di più?
                      Acquistandole da un venditore cinese sui 35/40€
                      Willy.
                      • key camera 909
                        ciao a tutti, sono un utente appena iscritto.
                        qualcuno ha provato il modello 909?
                        ecco le caratteristiche.
                        Specifications:
                        1.Video Resolution: 1280 x 960
                        2.Video Format:AVI
                        3.Video frame rate:30frame/s
                        4.Photo Format:JPG
                        5.Photo Resolution:3264 x 2448
                        6.USB transfer speed:1.1/2.0
                        7.External Memory: Support the TF/Micro SD expansion Up to 16GB
                        8.Support video recording function
                        9.Memory card:4GB micro card
                        10.Built-in lithium battery can be recharged,1~2hours of continuous work
                        11.Interface Model: Mini 5pin USB
                        12.Battery: 280mha 3.7V
                        13.Color:Black&Silver
                        14.Dimension: 3.4 x 1.2 x 5.6cm/1.33” x 0.47” x 2.20”(L*W*H)
                        15.Weight: 104g/3.67oz
                        16.Support system :Windows XP/2000
                        • Originariamente inviato da three Visualizza il messaggio
                          Ciao. È una tipo #12. QUI le recensioni e caratteristiche.
                          Willy.
                          • la 909 è praticamente questo modello.
                            la #12 è nera, produce un formato video 1280x720. mentre la 909 ha un formato
                            1280 x 960.
                            • se compro da famoso cinese devo specificare che la voglio con uscita video attiva e la lente 120° e aggiornata con data e ora?
                                1280 x 960.
                                Innanzitutto benvenuto. Avevo letto frettolosamente il tuo post e non avevo visto che eri al primo messaggio.
                                Molte volte sono capitate CAM con guscio leggermente differente da quello standard e tantissime volte con caratteristiche diverse da quelle dichiarate dal venditore.
                                Domanda: possiedi quella CAM? Se sì, puoi farci una microrecensione ed eventualmente confermare i dati tecnici?
                                Grazie,
                                Originariamente inviato da Xx_Roberto_xX Visualizza il messaggio
                                Il tipo di lente determina anche il prezzo, quindi dovresti assicurarti che quella che stai per acquistare ha la lente che desideri.
                                Per le altre opzioni puoi chiedere, molti l'hanno avuta con versione del FW e opzioni attive come richieste durante l'acquisto.
                                Willy.
