Originariamente inviato da scumarola
problema con spy cam 808 #18
Alla mia 808#18 sta succedendo un problema strano.... anche con batteria completamente carica, registra video solo per pochi secondi, poi esce da sola e si spegne. controllata la batteria con il tester è più di 3,7volt, l'ho anche sostituita con un'altra, il problema è sempre lo stesso. Spero di trovare qui quache consiglio, l'ho acquistata a fine estate 2012 dal venditore "beetleonline" che ora non spedisce più in italia. Ciao a tutti e grazie a chi mi darà una mano.
Originariamente inviato da ebrius Visualizza il messaggioAlla mia 808#18 sta succedendo un problema strano.... anche con batteria completamente carica, registra video solo per pochi secondi, poi esce da sola e si spegne. controllata la batteria con il tester è più di 3,7volt, l'ho anche sostituita con un'altra, il problema è sempre lo stesso. Spero di trovare qui quache consiglio, l'ho acquistata a fine estate 2012 dal venditore "beetleonline" che ora non spedisce più in italia. Ciao a tutti e grazie a chi mi darà una mano.
Willy.Ho schiantato e riparato il mio modello così tante volte che la mia sposa l'ha ribattezzato "CEROTTO"!
Originariamente inviato da Willy163 Visualizza il messaggioProva a cambiare SD, non mi viene in mente null'altro.
Willy.
Ciao a tutti.. ieri ho provato a collegare alla cam una batteria esterna 3.7v 850mah di un cellulare. come fanno tanti su internet, dopo un po la camera risulta tiepida, cosa che non succede con la batteria normale.. da cosa potrebbe dipendere? E soprattutto può rovinarsi x questo?
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
Originariamente inviato da Al3eRtO Visualizza il messaggioCiao a tutti.. ieri ho provato a collegare alla cam una batteria esterna 3.7v 850mah di un cellulare. come fanno tanti su internet, dopo un po la camera risulta tiepida, cosa che non succede con la batteria normale.. da cosa potrebbe dipendere? E soprattutto può rovinarsi x questo?
Considera che la batteria standard ha il circuito di protezione integrato.
L'hai "riciclato"?
Originariamente inviato da ebrius Visualizza il messaggioGrazie mille per il veloce consiglio. Ho provato a sostituire la sd da 4gb classe 6 ma purtroppo sempre lo stesso. Vorrei provare a fare un aggiornamento firmware, ma ho vari dubbi su come procedere. Ho trovato questo link 2KOOL4U.COM Key Chain Cam 720P HD Mini DV - 808 #18 HD dove posso scaricare l'aggiornamento ma non c'è spiegazione di come eseguirlo.
Originariamente inviato da Willy163 Visualizza il messaggioCiao.
L'hai "riciclato"?
Willy.
L'hai "riciclato"?
Willy.
Proteggere la batteria da una sovraccarica o da una scarica eccessiva?
Penso di sostituire la batteria originale, che dura una mezz'oretta, e che poi ha bisogno di 2,5 ore di ricarica via USB, con una cella esterna da 500mA senza questo circuito.
La ricaricherei, poi, con il CB a parte.
Grazie anticipatamente per la risposta.El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto!!! (Perla di saggezza veneta)
Fatevi i caxxi vostri!! (Confucio)
Ciao a tutti ho comprato la camerina e funziona bene,ma non riesco a cambiare la data e l'ora nè a nasconderla.Dentro la root della camera c'è sempre un file TAG.TXT che si crea automaticamente ogni volta anche se lo cancello o lo salvo con i dati che ho letto sul forum .Se uso il programmino 808SetClock.exe mi crea dentro delle cartelle ma non succede nulla la data rimane sempre all'anno 2008.Mi andrebbe bene anche poterla far scomparire data e ora,anche se dato che c'è sarebbe il massimo settarla.La camerina l'ho presa qua è questa:
eBay Italia - Aste online e shopping a prezzo fisso
aiutatemi che ho un mal di testa da paura è una giornata che spipolo,ma nulla...mi verrebbe voja di pestarla con un martellone
byez
Originariamente inviato da Pilota Solitario Visualizza il messaggioCiao Willy, questo circuito di protezione che compito avrebbe?
Originariamente inviato da Pilota Solitario Visualizza il messaggioPenso di sostituire la batteria originale, che dura una mezz'oretta, e che poi ha bisogno di 2,5 ore di ricarica via USB, con una cella esterna da 500mA senza questo circuito.
Ricorda che ogni volta che scolleghi la batteria si dimentica l'ora.
NON lasciare la batteria interna collegata e metterne una esterna in parallelo!!!
Originariamente inviato da tartamania Visualizza il messaggioCiao a tutti ho comprato la camerina e funziona bene,ma non riesco a cambiare la data e l'ora nè a nasconderla.Dentro la root della camera c'è sempre un file TAG.TXT che si crea automaticamente ogni volta anche se lo cancello o lo salvo con i dati che ho letto sul forum .Se uso il programmino 808SetClock.exe mi crea dentro delle cartelle ma non succede nulla la data rimane sempre all'anno 2008.Mi andrebbe bene anche poterla far scomparire data e ora,anche se dato che c'è sarebbe il massimo settarla.La camerina l'ho presa qua è questa:
byez
Innanzitutto identifica il tipo di videocamera con la solita tabella usando un video generato dalla tua CAM. Con questa informazione hai già molte risposte tipo nascondere o no l'ora, qualità del video, ecc...
Se la CAM crea un file nella root, allora DEVI usare quello (inutile usare 808setclock):
- aprilo con blocco note, scrivici data e ora aggiornate: occhio che la data potrebbe essere nel formato anno mese giorno, se scrivi giorno 30 al posto del mese potrebbe non accettare il formato;
- salva il file modificato;
- scollega, spegni, riaccendi, scatta una foto e vedi il risultato.
Il file da te modificato viene "mangiato" dalla cam e viene sostituito con il file originale.
Originariamente inviato da Willy163 Visualizza il messaggioEsatto: entrambi.
Se usi una batteria esterna e NON la carichi con la videocamera allora nessun problema per il circuito di protezione: non ti serve. Ricordati solo di non collegarla all'USB con la batteria collegata!
Per la data e l'ora potrei anche farne a meno
Volendo, ho questi cavetti e potrei usarli per collegare la batteria esterna.
La cam #16 dovrebbe spegnersi automaticamente sotto un certo voltaggio, no?
Ancora grazie, ciaoEl sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto!!! (Perla di saggezza veneta)
Originariamente inviato da Pilota Solitario Visualizza il messaggioQuindi, riassumendo, tolgo la batteria interna e collego la cella esterna da 3,7v 500mA tramite il cavetto usb (anche se da lì dovrebbe passare la corrente di 5v).
Ancora grazie, ciao
In mezzo c'è il circuito di carica che riduce la tensione: dovresti provare.
No, la CAM non si spegne sotto a un certo voltaggio. A quello ci pensa il circuito di protezione.
Il comportamento a bassa tensione è impredicibile. Anche qui, dovresti provare.
Oppure prova a vedere sul thread di RcGroups se ci sono delle info in più. Probabilmente qualcuno ha già provato.
