Ciao ragassuoli, vorrei chiedervi una cosa: Quando accendo il multirotore e inizia a calibrarsi la zenmuse nel video registrato sento un ronzio fortissimo e fastidiosissimo, ho cercato delle soluzioni ma l'unica cosa che ho trovato è un video sul tubo dove consigliano di mettere del nastro isolante sui motori del gimbal e allora mi chiedo, ma possibile che spendendo 300 euro si abbia un prodotto non funzionante al 100%, inoltre a volte, sempre nel video registrato mi trovo delle oscillazioni sull'asse verticale di lieve entità ma anch'esse fastidiosissime come se continuassi a tiltare su e giù... Ho contattato il rivenditore e mi ha detto di provare a modificare i parametri t limits e servospeed del radiocomando (aurora 9) finchè non trovo l'assetto giusto... Possibile???
Avete dei consigli da darmi? o qualche malcapitato ha avuto problemi simili?
Anticipatamente grazie a chi mi dedicherà 5 minuti
Mi spiace ma credo che il tuo gimbal abbia un difetto costruttivo.
Io lo ho montato su un Phantom 1.1 al quale ho sostituito la pcb (scheda madre).
Senza settare alcunché il gimbal è andato subito perfettamente... Senza vibrazioni e niente. Ovviamente tutto funzionante anche per il tilt
Io ho installato sul mio 690 un h3-3d, va abbastanza bene, non mi piace il fatto che non posso fare regolazioni, ma forse è anche il suo bello, ma ho un problema, nelle manovre in velocità perdo lo yaw come se il terzo motore non fosse abbastanza potente, ho provato anche utilizzando la fopro senza batteria e logicamente bilanciando il gimbal, problema migliorato, ma non risolcto del tutto! cosa dite ha un difetto e lo mando indietro o lo fa a nche a voi!?
anche io ho notato lo stesso problema: quando la velocità è elevata (discese, virate ma anche volo rettilineo) ogni tanto il gimbal ruota bruscamente a sinistra per poi stabilizzarsi di nuovo subito dopo. Volando in modo più tranquillo, invece, nessun problema.
Non so se possa essere un difetto o un limite del gimbal.
Ho installato la anti interference board all'interno del phantom 2, ma sull'lcd dell'fpv ci sono ancora le righe orizzontali.
Su youtube ho trovato un video in cui si dice di collegare la gabbietta dello spinotto usb che va nella gopro alla massa della tx video e spariscono le righe.
Qualcuno ha provato la aib e ha ancora le righe ?
Qualcuno ha provato la modifica succitata ?
Ciao System,
Puoi essere più chiaro?
Anch'io stò provando a far sparire le righe ma non riesco in nessun modo, puoi linkare il video per vedere se riesco nell'intento?
Suppongo si debba saldare un cavetto alla gabbietta del connettore mini usb della schedina del zenmuse e poi collegare tale cavetto ad una massa della trasmittente video.
Con questa mod, se funziona, si può tranquillamente eliminare l' anti interference board che diventa una unnecessary ballast board (scheda zavorra inutile)...
Provo anch'io !
Ultima modifica di system450; 16 agosto 14, 12:30.
l ho provato .... allora ogni tanto a random mi sembra che i motorini vanno in risonanza come se i valori PID (che qui ovviamente non si possono toccare) fossero sballati .
io sento una micro vibrazione sul telaio .... ero pronto a rimandarlo a johnathan .... ma ho fatto un video prova ed è perfetto come è possibile si sente solo il ronzio dei motori nell audio ......
inoltre il gimbal mi sebra scaldare moto compresa la gopro che è sempre in ricarica
Anche il mio scalda, ma non scotta.
Tenuto conto che ci devi volare e l'aria gli scorre a fianco raffreddandolo, non mi sembra un problema.
Anch'io ogni tanto sento qualche ronzio, ma i video vengono bene.
Per ora ho solo tenuto il p2 acceso ma in mano e motori spenti.
