DYS 3 Assi - Smart Gopro Brushless Gimbal
  • La zen muse funziona molto, ma molto bene....
    La dys, però, ha una customizazzione che la zen muse non dà...
    • Originariamente inviato da BBC25185 Visualizza il messaggio
      riuscirlo a farlo funzionare però!!
      Accelleraaa!!!!
        Giusto, lo Zenmuse installi e funziona. Il resto dei gimbal ci vuole un attimo di apprendimento per il settaggio.
        Non è difficile, ma considerando che sono in pochi a visualizzare qualche guida la cosa può risultare complicata.
        • Buon sara a tutti, qualcuno saprebbe dirmi perche non mi si attiva nella finestra del GUI il riquadro dove posso inseire i valori dello yaw?
          https://www.dropbox.com/s/5yfu5fke1d8znkq/DYS.png?dl=0
          • Originariamente inviato da MarcoRoma Visualizza il messaggio
            Problema risolto era una pistolata non avevo attivato lo yaw dal menù successivo.
            Ora ho un paio di problemi che forse potrebbero far capo tutti e due a un unico intoppo, mi dice sensore non collegato e ogni volta che attivo i motori comincia a contorcersi tutto pur avendo messo i pid in maniera corretta come visto su una guida di youtube.
            Che ne pensate?
            Inviato da mio iPad utilizzando Tapatalk HD
            • Se ti dice sensore non collegato hai probabilmente uno dei cavi imu rotti
              • Un paio di video fatti il weekend con DYS 3 assi e gopro
                firmware 2.4
                Gara MTB Enduro Lugo di Grezzana - 14 settembre 2014 - YouTube
                Esercitazione Protezione Civile 13 settembre 2014 - YouTube
                Ciao Paolo
                • Originariamente inviato da tapiocca Visualizza il messaggio
                  firmware 2.4
                  Ciao Paolo
                  ciao che parametri hai?
                  Accelleraaa!!!!
                  • DYS PID setting .. vi giro i settaggi, dateci un occhio
                    Ciao Ragazzi,
                    sono arrivato a una soluzione col settaggio del mio gimbal. Se siete interessati provatelo (si sa che i gimbal differiscono uno dall'altro anche se di poco).
                    Ho installato il firmware 2.30 b5, ho testato anche il 2.40 ma il 2.30 risponde meglio.
                    Il setteggio è relativo a un gimbal alimentato con batterie lipo 3S.
                    Questo è il video al settaggio con firmware 2.30 b5 : https://www.youtube.com/watch?v=QVLY...ature=youtu.be
                    Questo è il video del test volo con il settaggio proposto : https://www.youtube.com/watch?v=wL8b...ature=youtu.be
                    Ovviamente provvedete a una buona calibrazione a sei punti (fondamentale).
                    Ciao a tutti
                    Ultima modifica di Matteo_n33; 16 ottobre 14, 12:16.
                    • Dys 3 Assi
                      Originariamente inviato da Matteo_n33 Visualizza il messaggio
                      Ciao Ragazzi,
                      Ciao a tutti
                      Ottima resa.Ho visto che non hai fleggato nessun inverti dei tre motori ma hai eseguito il controllo auto o hai inserito tu le scelte ??? A me con auto risultano 2 motori invertiti !!! Ho notato che non hai il controllo da remoto dell'asse di imbardata YAW.per tua scelta ? Io lo adopero per le panoramiche fluide pero' al momento dell'accensione della DYS e dopo che ha effettuato l'inizializzazione non riesce a trovare la direzione del naso del F550 anche in Follow mode.A te succede? Ciao
                      • Ragazzi ma questo tre assi per Gopro di infinity-hobby... l'avete mai vista prima...
                        A me sembra fatto meglio come cablaggi ecc.
                        ma la scheda dicono sia Alex Mos ma non mi sembra di averla mai vista fatta cosi
                        ne sapete nulla!?
                        saluti
                        I Miei Video su YouTube
                        • Originariamente inviato da Matteo_n33 Visualizza il messaggio
                          Ciao Ragazzi,
                          Ciao a tutti
                          Provalo con la gopro in Narrow...
                          Se hai modo prova a orientare la camera verso l'interno mentre percorri un traiettoria curvilinea... vedi se ti scaletta!?
                          quindi giri la camera 50 60 gradi destra poi segui una traiettoria curvilinea in senso orario guardando verso l'interno del cerchio che disegni in volo magari con un soggetto da riprendere anche un albero va bene... se non scaletta hai attenuto un buon compromesso con i pid
                          saluti
                          • Rianimo il post percè ho un problemino con il setting...
                            Ho fatto la calibrazione dei sei assi seguendo questa guida:
                            https://www.youtube.com/watch?v=fNrUNJOb4tY
                            nonostante ciò il problema è che lo way non ritorna in posizione...
                            Se ruoto verso sinistra, lo Yaw mi torna dritto in avanti (abbastanzalentamente però torna), se ruoto verso destra non recupera mai il centro... rimane ruotato di una decina di gradi...
                            La versione è la 2.3b4 (8bit) prelevata qui: Downloads for 8-bit boards : BaseCam Electronics
                            i parametri sono quelli in foto...
                            ho provato anche a modificare il PITCH offset, ma a parte modificare l'angolo iniziale non si risolve il problema...
                            Che potrei fare?
                            I Miei video su VIMEO
                            www.zippomaker.com
                            • questo è il video tanto per rendere meglio l'idea..
                              https://www.youtube.com/watch?v=vm0c...ature=youtu.be
                              www.zippomaker.com
                              • Ricalibra l'ACC.. epoi aumneta la I dello YAW finche non risolvi.. per chi volesse provare il mio setup
                                Firmware: 2.40 B7
                                Profile: Link
                                Ultimamente è stato modificato per ridurre maggiormente l'errore, ma non è stato ancora testato.
                                Provate un po.
                                Gian
                                Guida settaggi PID Arducopter
