Scusa, ma perchè non la monti sotto la piastra superiore che in teoria sarebbe l'alloggiamento per appoggiarci sopra la batteria?
Tipo come in questa foto
Se ti riferisci a me.... C'è un'impedimento, nella seconda e terza piastra dal basso verso l'alto c'è installato il regolatore 4x25 Amp con su installato un'ulteriore dissipatore.
Quindi non posso tappare il foro centrala con FC.
Preferisco installare le batterie sotto vicino al carrello in senso longitudinale ....
Sergio
Sergio
Beh pero potresti mettere il naza sotto tra le due piastre come ti ha detto e mettere il 4x1 sopra all'aperto cosi toglie anche il dissipatore aggiunto guadagnando peso.
poi la batteria chiaro la metti sotto , oppure sotto tutto il 4x1 e batteria sopra piastra superiore anche se quest'ultima normalmente la sconsiglio per evitare la batteria troppo vicino alla bussola del GPS.
Sono troppo avanti, ormai è praticamente finito, ho anche montato il gimbal.
Comunque, ora sono fuori casa, la prossima settimana quando torno voglio fare la prova da te consigliata nel seguente link https://dl.dropboxusercontent.com/u/...aricentrol.pdf
A questo punto vorrei fare anche una prova di volo per vedere come si comporta con manovre di base.
Secondo te rischio troppo?
grazie
Sergio
No nella posizione , il rischio è basso , ripeto dji da una tolleranza piu ampia di quei 3cm che ho scritto , prima che la naza entri totalmente in crisi (10cm) e solo che piu ci si allontana dal cg piu la Naza non corregge correttamente eventuali sbilanciamenti , l'effetto primario che si puo evidenziare è la famosa non corretta rotazione in yaw , con effetti collaterali in pitch and roll.
Ho la Naza aggiornata a V2 e ieri è uscito il nuovo assistant per la V2, secondo voi posso installarlo? è ancora compatibile?
Consiglio di non farlo , puoi provare , ma attenzione se non andra potrai sempre tornare indietro alla Naza lite firmaware questo si .
Solo che dopo nessuno oggi è sicuro che rifacendo l'upgrade con il file hacherato si possa ritornare al tuo stato attuale , perche il software cerca un upgrade V2 ....che potrebbe portare nuovamente al 4.04 e non andare quindi perderesti l'upgrade che hai attualmente.
QUINDI lascia fare questi test ad altri , aspettiamo chi ha il fegato di rischiare di non avere piu una lite upgradabile.
Ciao a tutti, sto giochicciando un pò con il mixer motor advanced, che ora è disponibile con la naza lite upgradata e chiedo agli esperti della naza come poter ragionare per riuscire a riprodurre in maniera corretta quei layout non standard proposti dalle config di base.
Io sto facendo delle prove con il mio sky hero spider 700 e ho notato che quando do yaw a destra o sinistra, questi tende anche a picchiare.
Poi in manual tende a picchiare, probabilmente devo riposizionare la lipo però potendo regolare il mixer vorrei capire ed agire su quello.
Vi metto anche la mia proposta che è dettata dalla mia pura logica, non l'ho ancora testato, ora è in carica, ma vorrei almeno discutere con chi magari ha già fatto delle prove per poter capire come si fa.
Grazie a chi mi potrà dare una mano e capire
Vulcan76
A feeling mio sono sbagliati, rischi la rottura del multi con ribaltamento , ma per fare un calcolo corretto (spero) mi devi mandare lo schema dello sky hero con le misure dei motori da centro naza e se possibile da centro gravita e se possibile da centro modello , normalmente i 3 in queste configurazioni strane non coincidono.
almeno nel piano x-y quello orizzontale
Grazie Blade per l'aiuto, hai perfettamente ragione, è un po come il mixer di OP, stavo dimenticando i segni che danno la posizione sull'asse cartesiano, ragionavo solo per % di spinta ma si deve considerare anche la posizione.
La NAZA, sta esattamente sul centro di gravità, il centro di spinta risulta avanzato di 10 mm
Spero di aver preso tutte le quote, sono espresse in millimetri.
Comunque ora provo anche io a fare il mixer e poi lo confronto con il tuo
Vulcan76
Ho fatto qualche conto ed è venuta questa matrice, i valori dello yaw e del throttle li ho messi un pò a logica, visto che in condizioni di volo manuale tende ad avanzare ho diminuito la spinta posteriore, mentre per lo yaw, avendo un maggior braccio potenza sul posteriore, a parità di spinta dovrebbero scomporre di più il quad quando si dà il colpo sul timone, quindi ho diminuito la spinta sull'M3 ed M4 per lo Yaw, ma sono valori totalmente empirici per i quali devo fare delle prove per trovare la giusta combinazione.
una domanda, attualmente l'aggiornamento della lite funziona ancora? o sono venute fuori versioni software che al momento non possono più essere upgradate?
Si il dubbio era sorto leggendo proprio quello che avevi scritto. Pensavo si potesse salvare offline il penultimo aggiornamento o qualcosa del genere per rendere funzionale ancora la cosa..
