Originariamente inviato da lucafuria
E allora ribinda la rx..
Stacca tutto, alimenta la rx per il binding e dopo con un servocomando se ne hai uno, verifica che tutte le uscite siano funzionanti.
Comunque anche la devo come radio di ultima generazione dovrebbe avere la funzione servo monitor o monitor ecc..dove vedere come si muovono i cursori in base al movimento degli stick.
Poi ricollega il tutto tra rx e naza e riprova con l'aassistant.
Manuale della radio??
mi confermate che la pmuV2 e l'iosd sono compatibili con la lite upgradata?
io continuo a non riuscire ad editare i valori del menù segreto. mi ritornano tutti al 100%. provato sia con pc w8 sia w7.La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
Originariamente inviato da bandit Visualizza il messaggiomi confermate che la pmuV2 e l'iosd sono compatibili con la lite upgradata?
per i menu nascosti dovresti riuscire , ricordati che pero le lite non sono tutte uguali hanno un ampio range di dispersione......scusa se lo ribadiscoFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
e fai bene. ma ti riferisci alla compatibilità o al fatto che non riesco a cambiare i valori del menù?La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
Originariamente inviato da grandecla75 Visualizza il messaggioCiao provo a fare una domanda vediamo se c'è qualche samaritano che sa rispondermi . Ho una naza m lite nella porta X2 posso collegare un motore gimbal o solo un servo? Grazie.
É su f1 e f2 che puoi conmnettere due servi di una gimbal...a servi.
La gimbal brushless di solito é standalone oppure la zenmuse della dji.ma va solo su Nazav2 o Lite aggiornata a v2 ma con due accessori della V2Ultima modifica di laser02; 04 maggio 15, 13:46.
Ciao !! Ho preparato un quad 250 montando la naze32 acro e vola perfettamente. Ho voluto provarlo con una naza lite per il discorso gps.... sapete dirmi perche non riesce nemmeno ad alzare il mezzo dal suolo ? Ovviamente ordine dei motori, senso delle eliche e calibrazione degli esc sono state fatte....
Se torno alla naze32 ovviamente torna tutto ok !!
Originariamente inviato da Enrifrance Visualizza il messaggioCiao !! Ho preparato un quad 250 montando la naze32 acro e vola perfettamente. Ho voluto provarlo con una naza lite per il discorso gps.... sapete dirmi perche non riesce nemmeno ad alzare il mezzo dal suolo ? Ovviamente ordine dei motori, senso delle eliche e calibrazione degli esc sono state fatte....
Prima di passare tutto su naza ha rifatto la calibrazione degli esc uno per uno?
I gain sono molto bassi per una 250, li hai rivisti?
V-SEN e naza con velcro
Ciao a tutti,
ho 2 dubbi: se evito di mettere il v-sen lasciando un positivo bec in un esc ci perdo qualcosa?
Inoltre ho collegato il modulo naza al frame tramite velcro per poterlo riutilizzare velocemente in caso di cambiare frame, il fatto che non sia rigidamente attaccato al frame può darmi problemi di stabilità del volo?
Originariamente inviato da SalCan Visualizza il messaggioCiao a tutti,
forse questa domanda vi sarà fatta altre mille volte, potete togliermi la curiosità come funziona il ritorno a casa in base all'altitudine
esempio :
punto di partenza da una collina 200 metri sul livello del mare.
prendo la direzione a valle a scendere per 100 metri ,ad un certo punto attivo il failsafe
Il controller Naza di norma porta il quadricottero in alto a 20 metri prima di ritornare a casa,ma in questo caso??
