Originariamente inviato da saeli
Originariamente inviato da TermicOne Visualizza il messaggioMP funziona benissimo anche con Arduflyer di RCtimer. Prova a cambiare il cavetto USB.
Guida settaggi PID Arducopter
Originariamente inviato da xeshobby Visualizza il messaggioquoto
Riquoto....è successo anche a me con un cavo lungo 3 metri!!!!
Originariamente inviato da colpiumb Visualizza il messaggiomi associo alla tua richiesta di aiuto/info
Peccato perchè lo scatto in funzione della distanza percorsa era decisamente più interessante... vorrà dire che come avevo già previsto appena sarò abbastanza sicuro di me con il simulatore assemblerò un aereo con apm
CiaoLa differenza tra la genialità e la stupidità è che la genialità ha i suoi limiti. Albert Einstein
Originariamente inviato da TermicOne Visualizza il messaggioA chi interessasse percorrere insieme una nuova avventura su temi simili a quelli trattati qui ma su aerei anzichè multicotteri segnalo che ho aperto un build log su Arduplane/APM 2.5
http://www.baronerosso.it/forum/circ...build-log.html
Luciano
Luciano
Luciano ma no avevi aperto una discussione inerente a questo?
Azz letto dopo che l'avevi linkata.
Inviato dal mio iPad con Tapatalk HDNON DO ASSISTENZA IN PM!!!
Ho due problemini con l'APM...
Ho ordianto Questo sensore per tensione e corrente, da MP come sensore ho impostato il n°4: 3DR Power Module, anche perchè sul pcb c'era proprio la dicitura 3DR...
Se provo ad armare il quad, da MP vedo il valore corretto di tensione/corrente, mentre se vado a leggere un log trovo valori dell'ordine delle migliaia. Ho pensato, magari è riportato in mA, ma così risulta un consumo di 2A per stare in hoovering...con una 2000mAH dovrei stare in aria un ora
(nel grafico, corrente e throttle)
L'altro problema sta nell'AutoTune. Sempre da MP ho impostato l'AutoTune sul CH7, ho settato lo switch RUD al canale 7 dalla radio, e verificato su "radio calibration" che tutto corrispondesse...ho anche rieseguito la calibrazione per sicurezza...
Pronto per l'auto tune, ho portato il quad in quota messo in AltHold, dopo di che ho attivato lo switch RUD, e....beh...si la quota la mantiene...il problema è che non fa altro...
Uso AC 3.1 RC5 che dovrebbe avere l'auto tune attivo di default senza ricompilazioni varie...solo che dopo vari tentativi non ha nessuna intenzione di regolare i vari pid in automatico...
Sbaglio io, c'è qualche altra procedura da seguire?!?
Originariamente inviato da saeli Visualizza il messaggioIo l'auto tune l'ho provato per curiosità, coi parametri di default vola molto meglio, comunque... la procedura è corretta e lo switch è settato correttamente, verifica su MP che attivando l'interruttore si muova lo slider del canale 7
Inviato con... Topatalk
Sulla schermata di calibrazione della radio lo slider si muove correttamente...ma sta solo fermo...
Curiosità..
non mi sono ancora arrivati i cavetti dell'RX ma ho provato ad armare i motori dalla sola telemetria ( in casa senza eliche ovviamente).
Da MP i motori sono armati e anche il LED rosso sulla scheda passa da lampeggiante a fisso.
Nonostante i motori siano teoricamente armati non si muovono.. qualcuno ha idee? Sto facendo un'azione impossibile? Ho controllato i parametri motori spin armed e sono a 100 quindi speed slow. Per sicurezza ho impostato GPS HDOP a 3 in modo che il GPS non influisse anche in interni ( rilevo in ogni caso 9 satellisi e sono sotto i 2 di HDOP..)
Il mio quesito è questo..
1) si armano a PC ma non avendo la RX c' un ulteriore protezione? ( non dovrebbero armarsi da pC a questo punto se ci fosse una protezione..., le dovrei avere già bypassate tutte ).
2) c'è qualche problema nella zona ESC e motori
3) altro che non riesco a identificare..
Originariamente inviato da saeli Visualizza il messaggioLa batteria l'hai collegata?
si non sono connesso USB ma tramite telemetria 433 mhz.
nessuno ha provato ad usare Optical Flow Sensor.
Perchè io proprio non riesco a farlo funzionare, se ci fosse qualcuno che lo ha e che possa darmi una mano gli e ne sarei grato.Ultima modifica di silviob72; 28 ottobre 13, 20:29.
Originariamente inviato da kawa78 Visualizza il messaggiosi non sono connesso USB ma tramite telemetria 433 mhz.
Non ricordo esattamente ma in alcune configurazioni una volta armati i motori girano al minimo e in altre invece rimangono fermi, se li armi con la radio i tuoi girano?La differenza tra la genialità e la stupidità è che la genialità ha i suoi limiti. Albert Einstein
