  • Originariamente inviato da xeshobby Visualizza il messaggio
    Dovresti farcela anche con 1/2A , fai pure alcune prove a terra senza eliche.
    Eventualmente collega un altro bec, anche se la migliore soluzione sarebbe un ubec esterno.
    G.
    APM da chi ne ha testato l'assorbimento consuma ca. 300 mA anche perchè il fusibile interno è tarato sui 500 mA (così ho letto)
    • arrivati cavetti a 3 poli..
      posso connettere tutti e 3 i poli oppure devo sconnettere due dei 3 cavetti e tenere solo il segnale come da figura?
      http://api.ning.com/files/pIhrI92FJJ...DB_in_APM2.jpg
      • Originariamente inviato da kawa78 Visualizza il messaggio
        se tra RX e AMP puoi collegarli senza togliere nulla.
        Puoi anche sfruttare i 3 cavi come 3 segnali ed usare solo 3 prolunghe maschio/maschio. 2 per trasportare 6 segnali e una come una normale prolunga.
        @tutti: cose da non fare: fare la calibrazione del level con 3 motori di un tipo e 3 di un altro!! o avete parecchio manico oppure lasciate popo perdere, pena distruzione del velivolo
        • ok ho letto un po' in giro ma vorrei un riscontro anche da voi in modo da fare tutto correttamente:
          la RX è questa:
          il modulo Tx è connetto a una Turnigy 9x con firmware open.
          Mi date anche voi delle indicazioni sulle connessioni?
          aux1 ...
          gear..
          rudo...
          elev...
          aile..
          thrd...
          batt/bind...
            la RX è questa:
            aux1 ...
            gear..
            rudo...
            elev...
            aile..
            thrd...
            batt/bind...
            Mi sembra che qui sia spiegato tutto:
            Connecting your RC input and motors | ArduCopter
            Quali sono i dubbi?
            TermicOne su youtube
            • fatto..il dubbio era gear.. il resto fatto grazie. Diciamo molta insicurezza iniziale nel timore di rompere qualche cosa adesso che sono alla fine..
              • ho i motori vanno....ho dovuto togliere il GPS.. prima non si accendevano nemmeno i LED degli ESC...
                • vanno anche con il GPS inserito adesso.. grazie a tutti per il supporto..
                  • Dopo oltre un mese che aspettavo di ricevere i nuovi componenti ordinato da HK per il quadri oggi era finalmente pensavo pronta a volare, quando purtroppo appena tento di alzarlo inizia a oscillare fortemente ed è assolutamente impossibile controllarlo.
                    Per ora i PID sono di default con su CH6 rate P roll/pitch con valore min e max : 0.5-3.
                    Anche le vibrazioni rientrano nella tolleranza come descritto nella guida.
                    Con la configurazione precedente con i PID default restava già bene in hovering e le uniche cose che ho cambiato sono i ESC sostituiti con i Afro 30A, Tx/Rx Frsky e Fw 3.1rc5
                    Voi cosa pensate possa dipendere?
                    Ho già fatto erase e reset da CLI reinstallato in Fw 2 o 3 volte.
                    Quad Setup: Frame: TBS discovery + Gimbal FC:Arduflyer Motor: Sunnysky 900kV ESC: Afro 30A Prop: HQ 9x5 Radio: Turnigy 9x con FrSky Batt: 4s 5.0
                    • Hai fatto la calibrazione dei regolatori?
                      Inviato con... Topatalk
                      • Originariamente inviato da saeli Visualizza il messaggio
                        Si si di base
                        • Originariamente inviato da Lapeno Visualizza il messaggio
                          Ma questi valori non sono un pò troppo alti???
                          Di default c'è 0.15 e di solito si tende ad abbassarlo.
                          Una volta ho sbagliato a mettere i valori sul CH6, troppo alti come te, ed il multicoso oscillava da non poterlo alzare...
                          Meme
                          • Ho ripreso il mio multicoso dopo un pò di tempo e soprattutto dopo la ricostruzione completa dovuta ad un crash (grazie GPS glitch, grazie davvero).
                            Visto che ci sono metto su il fw 3.1rc5, erase, reset e ricomincio da capo.
                            Fatte tutte le calibrazioni, lo provo ma non ne vuole sapere di alzarsi, se ne va da un lato e basta.
                            Vabbè, ricontrollo tutto, pure i PID che magari ho messo sbagliati ma non trovo nulla di che.
                            Facendo delle prove al banco mi accorgo di una cosa, che sinceramente non sarei mai andato a guardare, l'HUD mi mostra che ho il ROLL invertito, piego da un lato e lui mostra dall'altro, bello!!!!
                            Ovviamente mi metto alla ricerca del problema, penso di aver montato invertito l'APM ma è al dritto (il PITCH è corretto), rifaccio la calibrazione degli accelerometri, nulla, provo a togliere il mag esterno (fosse lui), mi segnala il problema all'inizializzaione del mag ma ancora ROLL invertito.
                            Di sicuro è una cretinata ma non la trovo, chi ha un'idea??
                            Meme
                            • Originariamente inviato da ZioMeme Visualizza il messaggio
                              Meme
                              Cosa intendi per andare alla rovescia ?
                              Quando dai roll a sinistra vedrai piu' "terra" alzarsi a sinistra e viceversa ... cosa fa invece se rolli a sinistra la terra scende ?
                              saluti
                              Roberto
                              Redfox74
                              http://www.virtualrobotix.com
                              Canale di supporto FB
                              • Se alzo il braccio DX del multicoso nell'HUD si ha che la linea dell'orizzonte è più alta a SX.
                                Ho notato poi altri problemi, di connesione USB e vari.
                                Mi sa che la scheda mi ha lasciato, che faccio, passo a VRBrain???
                                Meme
