Per la cronaca uscito il fimware 4.0
Naza V2 + GPS
DJI | DJI Released Naza-M Firmware 4.00
Cosa c'è di nuovo?
firmware
Libero funzione Ground Station disponibili senza S / N, 16 waypoint supportati. (Ground Station supportThe sul PC o iPad quando si utilizza il 2.4G Bluetooth Datalink)
Aggiungi limiti di volo (Predefinito Altezza massima è 2000m e raggio massimo è 2000m).
Aggiungere la funzione di prova del motore.
Ottimizzare le decollo condizioni per soddisfare la maggior parte delle esigenze di decollare su veicoli in movimento.
Ottimizzare le condizioni per entrare nella calibrazione della bussola più facilmente.
software
Aggiungi limiti di volo del 【】 pagina Avanzate.
Aggiungere la funzione di prova del motore in 【】 Aircraft pagina sotto la base 【】 pagina.
Manuale
Rivedere la descrizione calibrazione della bussola.
Aggiungere la funzione Flight limiti.
Aggiungi schemi di collegamento quando viene utilizzato con il DJI 2.4G Bluetooth Datalink.
importante:
Assicurarsi di riconfigurare tutti i parametri e ricalibrare il trasmettitore nella assistente software dopo l'aggiornamento del firmware, in quanto l'aggiornamento resetta tutti i parametri.
Per gli utenti fantasma, dopo l'aggiornamento del firmware si prega di scaricare i Phantom parametri di configurazione predefinite dal sito DJI e caricarle al controller principale nella assistente software, quindi riconfigurare tutti i parametri e ricalibrare lo strumento.
Se gli utenti si degradano il firmware dalla versione 4.00 ad altre versioni, si prega di assicurarsi di resettare i parametri di default 【】 in 【Tools】 pagina, altrimenti potrebbe indebolire le prestazioni di volo.
L'Assistente NM v1.3.9 deve essere usato con il NAZA firmware v4.00 e la versione Assistente NM non può essere degradata.
Note:
Per motivi di sicurezza, non utilizzare batterie di alimentazione durante l'aggiornamento del firmware.JET :Rebel Jmount140 DRONE:Anakin Club Racer ELICOTTERI: Goblin 700Kse e Protos EVO
RADIO:Futaba T18Mz
Con il nuovo datalink viene detto che si puo' utilizzare la ground station iPad oppure la ground station per il PC
La ground station per il PC dov'è? Deve essere ancora rilasciata?Quadricottero News
Originariamente inviato da punix Visualizza il messaggioNoooo, ci ho capito poco, ma sono contento. Per ora non mi ero posto troppe domande sulla Ground Station...
..sara' bene che cominci!!
Tra l'altro l'aggiornamento 4 e' stato fatto anche per il phantom quindi datalink, ground station e waypoint probabilmente funzioneranno anche per lui.Quadricottero News
Originariamente inviato da Giuseppe1967 Visualizza il messaggioPer PC e' veramente una bella cosa vediamo le ultime info, stavo già valutando di acquistare un iPad
Ma se come sto capendo, funziona anche su PC, in attesa della versione Android, mi portero' dietro un portatile...!!!!
Alcuni dubbi:
- il Sw per Pc e' gia' uscito?
- non serve il modulo BTU da mettere sul modello, giusto?
- Visto che di fatto colleghi il Naza ad un PC/Ipad, oltre ai comandi etc. e' possibile "modificare i settaggi"? Cioe' quello che farei con la BTU ed un Iphone? (spero di essermi spiegato)
E comunque i 16 Waypoint sono veramente una bella cosa!!!Punix
Member of www.orangeteam.it
Secondo il manuale il modulo di terra del datalink si collega al pc via usb
Sia con ipad che con pc, oltre alla groundstation, si potra' usare il configuratore per settare i parametri, su ipad via bluetooth su pc via cavetto.Quadricottero News
Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggioSe passi i cavi di potenza vicino alla centralina potresti avere problemi , mettere la batteria sopra cosa vuol dire che la appoggi sulla centralina?
vedi la base grigliata sopra il naza?
li intendo.
Originariamente inviato da dex1 Visualizza il messaggiosopra,non e che ci sia un mare di spazio.
li intendo.se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
dipende se sotto non ha nessun peso (gimbal )Originariamente inviato da greg89 Visualizza il messaggiomettile sotto.. le centraline di volo non amano avere il baricentro sopra di loro..Il mio canale youtube
Originariamente inviato da greg89 Visualizza il messaggiomettile sotto.. le centraline di volo non amano avere il baricentro sopra di loro..Originariamente inviato da hurricane01 Visualizza il messaggiodipende se sotto non ha nessun peso (gimbal )
ma ho letto che puo' causare interferenze,e mi chiedevo
appunto se qualcun'altro ha questa soluzione e riscontra noie.
ciaoTrattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
