Naza V2 + GPS
    Io sara che sono un po difficile , ma con quel concetto di piastre a sbalzo monostrato su cui fissare i motori ho sempre avuto problemi.
    Se hai vibrazioni , io sconsiglio quella soluzione
    Compra come ricambi 4 piastre e mettile sopra e sotto con distanziali e rimonta vedrai che il tuo quad andra meglio
    intendi le piastre motore?
    intendi metterle tutte lunghe e sopra i motori?
    • @cronalex, come hai provato la nuova funzione? Volevo provare ad affinare le regolazioni al mio tbs discovery che ha i bracci disassati rispetto ad un comune quadri, solo che non so come iniziare con i nuovi valori espressi in percentuale.
      • intendi le piastre motore?
        si intendo loro solo uno strato , per me non è sufficientemente rigido.
        se ripeto prendi altre 4 priastre inferiori, ricambi e fai il sandwich del tubo quadro e metti distanziali all'estremità pari allo spessore del tubo ti diventa tutto piu rigido e vedrai che va meglio.
          Rodolfo ti allego un esempio di valori che avevo fatto per un esa a V nelle immagini trovi le dimensioni e nel secondo pdf i valori che dovevano essere inseriti nella tabella
          Comunque ripeto nel manuale del WKM quello vecchio e nell'addendum che avevo tradotto è spiegato.
          Ultima modifica di Blade-slap; 31 gennaio 14, 17:09.
          • ma avete visto questo?
            Quanum QFX Plus GPS Multi-Rotor Flight Controller With GPS Functions
            è identico al V2.
            Avranno abbassato i prezzi in vista dell'uscita di questo articolo?
            • Originariamente inviato da Matty001 Visualizza il messaggio
              è identico al V2.
              ....sembra interessante, però preferisco rimanere "fedele" ai miei NAZA Multi ed Heli
              • Ciao Blade, ho guardato la configurazione che hai fatto per l'esa della figura e ho letto il manuale del wkm(senza capire molto su come impostare i valori) della tua configurazione ho capito che i motori 3 e 6 hai messo il pitch a 0 perchè non è interessato, io però mi ritroco con un tbs discovery che ha i bracci asimmetrici e con la configurazione che consiglia tbs vola bene, ma secondo me si può tirare fuori il meglio dalla naza con questa nuova possibilità, basterebbe solo capire come impostarla
                • Qualche attinenza con il mixer di Mikrokopter?
                  en/MK-Parameter/Mixer-SETUP - Wiki: MikroKopter.de
                  • Si ormai anche mk copia i cinesi
                    • Originariamente inviato da dex1 Visualizza il messaggio
                      il frame e il X650F dei HK,questo
                      le piastre sono belle spesse,escludo flessioni,
                      apertura bracci con bloccaggio con vite e doppia ranella in teflon,
                      non si spostano in volo.
                      presumo proprio le eliche,ne bilancio delle altre e faro prove.
                      non sono un grande esperto ma ho letto che molti hanno avuto grossi problemi di vibrazioni con quel frame.
                      avresti potuto prendere HAL della Turnigy, è tutto in alluminio ma quanto meno non vibra nulla, certamente è un po' più pesante.
                      Io ce l'ho e mi son trovato benissimo, ma ora che ho l'F550 è li fermo, un drone per me è più che sufficente
                      • chi mi da una mano?
                        Ho fatto un quadrino con un frame (quadframeX8) e quattro motorelli T-Motor U7 e relative eliche da 18*6.1, elettronica NazaV2. Il quaddino va in hovering e non appena si tocca un qualsiasi comando inizia a dondolare su di un asse diventando incontrollabile.....cosa può essere?? Motori troppo potenti e poco payload?!? cazzate fatte da me per superficialità (sono un niubbo)?? Vi è mai capitato?!? Consigli?!?
                        Alea iacta est
                        --trex450pro-trex500cf-trex550flybar-trex600nitro- clone trex600esp--
                        • l'F550 è li fermo
                          Comunque col tempo attenzione anche al 550 o 450 anche original (meglio delle copie) perche i braccetti in PA caricato assorbono acqua come tutti i pa quindi col tempo diventano morbidini , cioè perdono la rigidità iniziale.
                          Diciao dopo un anno o due controllare o cambiare braccetti ...specialmente se si vola in area ad alta umidità e con temperature alte.
                          Per contro assorbendo acqua diventano meno fragili, assorbono meglio urti o cadute
                            direi proprio di si non so chi ha fatto per primo (il wkm è dall'inizio che ha questa possibilità 2010) , ma non importa, la cosa veramente notevole è che adesso è sul NAZA
                            e chi compra ancora il wkm o il naza lite.
                            Con l'A2 che non decolla la dji avra i classici problemi delle azinde che guadagnavano troppo e adesso che guadagneranno un po di meno...gli azionisti esigeranno di piu...
                            aspettiamoci altri ribassi su altri prodotti dji.
                              forse mi sono espresso male, è il turnigy a star li fermo....
                              il 550 vola quasi tutti i giorni... meteo permettendo...
                                guarda sinceramente di vibrazioni non ne ho,
                                le piastre sono belle spesse,e a video vedo che non vibra.
                                unico neo e il carello,che e un po morbido e potrebbe innescare vibrazioni.
