Forse il mio è un caso un po limite.. Telaio piccolo ( 25cm da motore a motore ) super rigido e con motorini da 2300 giri volt.. Credo generi vibrazioni ad alta frequenza.. So solo che con la crius v2.5 non avevo problemi.. Messo megapirate con crius aio v2 ed ho iniziato a penare
Volevo un'informazione per installare dei led esterni, ho sia un apm2.6 che una crius v2 di RC timer, sulla APM ho trovato una schema che con un integrato sono riuscito a far andare i led con lo stato del GPS e sul braccio di punta lampeggiante quando armo i motori, prendendo le uscite dalla apm dove si possono collegare buzzer e sonar, uscite che sulla crius non ci sono, o se ci sono hanno connettori diversi e non come quelli dei motori o degli esc, volevo chiedervi se c'era una guida in merito o comunque la possibilità di farr la stessa cosa sulla crius.
Originariamente inviato da manu_ale9588 Visualizza il messaggioVolevo un'informazione per installare dei led esterni, ho sia un apm2.6 che una crius v2 di RC timer, sulla APM ho trovato una schema che con un integrato sono riuscito a far andare i led con lo stato del GPS e sul braccio di punta lampeggiante quando armo i motori, prendendo le uscite dalla apm dove si possono collegare buzzer e sonar, uscite che sulla crius non ci sono, o se ci sono hanno connettori diversi e non come quelli dei motori o degli esc, volevo chiedervi se c'era una guida in merito o comunque la possibilità di farr la stessa cosa sulla crius.
http://www.rcgroups.com/forums/showt...77726&page=354
Questo è il video
http://m.youtube.com/watch?v=uvN01OMOFfo
Questo è il video
inviato dal mio GT-I9300
https://m.youtube.com/channel/UCm8zwzBsGw_4MbstnRnza8ARC Spider Arduflyer 2.5 5010/620kv 12.55 prop 4S 6500 130C Tarot FY680, Pixhawk 5010/620kv 13.55 prop 4S Tattu 12000, Indy 250 rc timer, fatshark attitude V2 FrSky Taranis, X8r http://m.youtube.com/user/Sinapse75
Ciao a tutti,
ieri sono riuscito a fare il mio primo volo alto con una certa sicurezza.
Ci sono riuscito dopo aver modificato i pid in maniera estrema.
P Stabilize : 2.5 ( rispetto a 4.5 di default)
P Rate : 0.04 ( rispetto a 0.15 di default )
Con questi valori vola, ma oscilla sempre molto. Lo vedo proprio che ha la tendenza a ruotare lungo un braccio.
Se alzo i pid il risultato è che al primo colpo di vento, o al primo comando un pò brusco il quad si ribalta.
Il telaio è un clone del DIJ 450 e la scheda è montata su 4 piedini di neoprene.
Adesso il discorso è forse accentuato dalle eliche rovinate, ma me lo fa dal primo montaggio in realtà.
Mi pare di aver capito che potrebbero comunque essere le vibrazioni.
Ma non ho idea di come verificare eventuali miglioramenti.
Mi potete indicare dei buoni tutorial per bilanciamento eliche, motori e verica delle vibrazioni ?
I PID hanno senso come li ho settati o sono sintomo di grosse anomalie ?
GrazieMuovo i primi timidi passi in un mondo affascinante e complesso
Caratteristiche megapirate
Salve so che potrebbe essere una domanda scontata ma essendo la prima volta che vorrei usare megapirate (su una crius aio pro v2 con gps neo 6m v3) ho bisogno di un chiarimento....praticamente ho capito che è un porting di arducopter, ho capito che una delle differenze principali è che con il apm planner non posso caricare direttamente il firmware, ma siccome ho bisogno di studiarmelo per bene anche se è in inglese la guida di apm planner e mission planner, volevo sapere se tutto quello che è scritto sulla guida ufficiale apm(sul loro sito) è poi applicabile a megapirate dato che la gui per le impostazioni è la stessa, oppure oltre alle limitazioni di caricamento del firmware e del mancato riconoscimento del sonar, ce ne sono altre perchè essendo un porting non ha alcune cose o sezioni....e in caso quali sarebbero le limitazioni del porting (apparte firmware e sonar)??
Grazie infinite..Non lasciare mai che un aereo ti porti in un posto dove il tuo cervello non sia arrivato cinque minuti prima...
Originariamente inviato da mavericky Visualizza il messaggioSalve so che potrebbe essere una domanda scontata ma essendo la prima volta che vorrei usare megapirate (su una crius aio pro v2 con gps neo 6m v3) ho bisogno di un chiarimento....praticamente ho capito che è un porting di arducopter, ho capito che una delle differenze principali è che con il apm planner non posso caricare direttamente il firmware, ma siccome ho bisogno di studiarmelo per bene anche se è in inglese la guida di apm planner e mission planner, volevo sapere se tutto quello che è scritto sulla guida ufficiale apm(sul loro sito) è poi applicabile a megapirate dato che la gui per le impostazioni è la stessa, oppure oltre alle limitazioni di caricamento del firmware e del mancato riconoscimento del sonar, ce ne sono altre perchè essendo un porting non ha alcune cose o sezioni....e in caso quali sarebbero le limitazioni del porting (apparte firmware e sonar)??
Grazie infinite
PS. Dalla versione 3.xxx risente molto più delle vibrazioni rispetto allo stesso firmware caricato su APM sicuramente è dovuto proprio dal fatto che è un porting, il mio consiglio quindi è di avere particolare attenzione dove si posiziona la FC
La versione 3.0.1r4
MP 1.2.99
Originariamente inviato da fede1 Visualizza il messaggiociao
come và questa versione?
Ok ragazzi, ho bisogno di piccoli chiarimenti passo-passo, perchè l'impatto con Arduino è stato molto forte al momento!
Allora, dopo mesi che la possiedo, mi son deciso a montare la CRIUS AIOP V2 (quella di RC Timer) sul multi, ho caricato il firmware 3.1.5 r2 tramite flashtool (come dicevo, Arduino mi ha spaventato!), ed ora la scheda dovrebbe essere pronta per il collaudo.
Fino a qui, tutto regolare?
Quel che mi domando però, dato che da flashtool seleziono "Quad frame", come faccio a scegliere quale tipo di setup impostare (se cross o plus)?
Domanda due: montaggio.
TermicOne consiglia i gommini in neoprene, poi il gps va montato sopra o di lato alla scheda. Ma se sotto al multi ho il gimbal, io che ho sempre messo la lipo sopra, come faccio ora? Più che altro, se usassi i dischetti in neoprene adesivi, sarei troppo vicino alla distribution board, ed ho letto che il magnetometro fa i capricci poi!
Insomma, dopo aver caricato il firmware prescelto, come si procede con questa scheda?AEREI: Patchwork 2m - Bidule 116 3,0m Topmodel - Sword 2.5 & Blade XL X-Models - Steigeisen race Stratair - Fireworks 4.2 Carbon PCM - Snipe Vladimir - 1/4.5 ASG29 Cuccolo - 1/4.5 ASH26 Tangent / MULTI: X666 & AlexMos 2 assi w/ GoPro / RADIO:Spektrum DX9 - Futaba T14SG
MegapirateNG non riesco a compilarlo
Ciao a tutti,
Sono giorni che provo ma non ci riesco ed ho già cercato in rete, ma nulla.
Premetto che ho scaricato e seguito per filo e per segno esattamente quello che è spiegato qui Compile the MegaPirateNG from source | MegaPirateNG ma mi da sempre lo stesso errore, questo...
codice:Building for MegaPirateNG Excluding arduino core from include paths ArduCopter.pde:125:21: error: Arduino.h: No such file or directory In file included from ArduCopter.pde:110: compat.h:12: error: variable or field 'run_cli' declared void compat.h:12: error: 'AP_HAL' has not been declared compat.h:12: error: 'port' was not declared in this scope In file included from ArduCopter.pde:117: Parameters.h:257: error: 'AP_Int16' does not name a type Parameters.h:258: error: 'AP_Int8' does not name a type ..... ..... ..... ... + un altro chilometro di errori
Datemi delle dritte per favore
Carlo
Mi autorispondo,
Quello che ho scritto mezz'ora fa ignoratelo, preso da un raptus ho riscaricato tutto e riprovato...ora funziona, riesco a compilare...
Che figura da pir...la! Non c'è peggior cosa di riuscire a farla senza sapere perché.
Di buono c'è che è una ulteriore conferma (se fosse necessario) che ciò che è stato scritto sul come fare è corretto.
Scusate l'inutile post.
Carlo
Originariamente inviato da carlonb Visualizza il messaggio.. ho riscaricato tutto e riprovato...ora funziona, riesco a compilare...
Originariamente inviato da enrique Visualizza il messaggioFino a qui, tutto regolare?
Domanda due: il GPS puoi montarlo dove vuoi ...basta che non sia proprio sotto la batteria altrimenti non riceve bene...se la tua APM ha il magnetometro sulla board è necessario montarla un po' lontano dalla distribution board. Puoi anche provare a montarla e verificare con il compassmot se ci sono troppe interferenze. Se però devi alzarla di solito non bastano pochi millimetri, occorre alzarla in modo deciso,.
Originariamente inviato da TermicOne Visualizza il messaggio...perchè non usi flashtool che fa tutto da solo senza bisogno di Arduino?
Flashtools l'ho già provato ed è OK, ma a me piace smanettare e capire.
Prossimamente mi butto su Megapirate, MWii (e relativa vers. Eosbandi con waypoint) lo conosco oramai fin troppo bene e voglio provare questa strada.
Originariamente inviato da carlonb Visualizza il messaggio...ma a me piace smanettare e capire.
Ritengo che troverai piacevoli sorprese con MegaPirateNG e relativi tool per il volo assistito e automatico...a mio avviso la differenza con MultiWii è significativa...ma quando avrai fatto un po' di esperienza dacci anche un tuo feedback.
Luciano
