  • Scusami ma non vedo dove è collegato il BEC, sono io?
    Lascia stare quello, è il PPM Sum se non erro...
    Sant'Ilario! °L°
    • Originariamente inviato da Zniggurat Visualizza il messaggio
      iL giro è questo: BEC -> RX -> AIO, ho usato la RX come HUB di 5V, dove ho anche collegato GPS e telemetria.
      Guida settaggi PID Arducopter
      • Originariamente inviato da xeshobby Visualizza il messaggio
        Mmmmh aspetta aspetta, sono i 2 cavetti sulla sinistra della serie di ingressi nella foto di qualche post fa? Se sì staccali subito perché stai cercando di alimentare la Crius dalle uscite di Vcc e GND
        Sant'Ilario! °L°
        • Devi fare BEC-CRIUS-RX+GPS in pratica l' hub dei 5volt lo deve fare la crius e non la rx che rischi di bruciare.
          SCRITTO CON IL MIO CITOFONO Lumia 800
          NON DO ASSISTENZA IN PM!!!
          • Originariamente inviato da P!PP! Visualizza il messaggio
            Poi magari si stupisce se non va niente
            Sant'Ilario! °L°
              -.- Arrivo dall'APM 2.5 li ci sono due circuiti di alimentazione, si può alimentare dall'output che dall'input, cercando su internet ho trovato su rcgroups questo link .
              Comunque ora ho collegato l'alimentazione sul connettore giallo de-ponticellando SJ1 come descritto qui: Crius ll in one Pro V2 power-up issue and a solution to fix it - YouTube
              Ora funziona tutto, grazie per i suggerimenti
                Era per dire, tranquillo (anche se leggere una qualsiasi documentazione ti avrebbe impedito di fare una cosa del genere e rischiare grosso)... Ma è un pazzo quello della foto
                Bene, sono contento abbia risolto
                Sant'Ilario! °L°
                • ciao, qualcuno ha provato da CLI ad andare in Test mode ed eseguire il comando " altitude " con un FW MegapirateNG , qualsiasi versione...
                  Vorrei capire a quanti funziona , perche' secondo me c'e' un bug nel firmware...
                  • Non ho mai provato.cosa dovrebbe fare?
                    • deve riportare i valori calcolati di pressione e tempratura rilevati sul momento e anche vornire i dati grezzi forniti dal sensore..
                      Pero'..non va..si bolocca tutto..e devo spegnere e riaccendere...
                      Dai sorgenti del MegapirateNG...si capisce che non puo' funzionare.
                      Manca la chiamata alla funzione che inizializza il barometro.
                      Nel normale funzionamento viene chiamata la funzione " barometer.init(&timer_scheduler); "
                      Ma nella modalita' CLI non viene invocato e infatti la routine di lettura dati dal barometro entra in loop nell'attesa che ci siano dei dati validi...e sta li all'infinito..
                      Quindi , ho io sbaglio qualcosa..eo se anche ad altri non va..potremmo segnalarlo a Sir Alex ....
                      Forse con la nuova 3.0.1 che uscira' il 9 settembre...magari questa cosa l'hanno sistemata...
                      Vedremo..
                      Saluti.
                      • Originariamente inviato da ninjam Visualizza il messaggio
                        Esce la 3 per megapirate? Dove hai trovato questa info?
                        Fede
                        • si pare esca a breve
                          io pero per ora resto sulla 2.8
                          • MegaPirateNG 3.0.1
                            Maggiori informazioni circa la nuova versione di MegaPirateNG, le potete trovare qui:
                            MegaPirateNG | MPNG living here
                            Questa nuova versione sarà liberamente scaricabile dal 9 settembre!
                            G.A.T.
                            Gruppo Aeromodellistico Tarantino
                            Multicopter Games Vol. 1: --> http://www.tarantogat.it/gatwp/?p=1645 <--
                              Ma dai almeno la 2.9!
                              • un aiuto:
                                ho installato megapirate su una crius e utilizzo un gps, il navigatron
                                Navigatron v2 - I2C GPS for MultiWii and Others - FLYTRON
                                utilizzando tx e alimentazione e tralasciando i2c.
                                Nel planner vedo il gps funzionante e localizzo la mia posizione, con 8 sat.
                                Il punto è che se io sto fermo il quad in realtà naviga un po nella cartina, ogni 3/4 secondi si sposta a casaccio, di parecchi metri e nel giro di 10 minuti va a coprire spostamenti anche di 20/25 metri con direzioni un po a casaccio. insomma non sta fermo fermo o comunque nel raggio di un paio di metri....
                                Mi sembra strana sta cosa e non vorrei ci fosse qualcosa da settare nel gps.
                                Consigli?
                                tutti i miei video
                                tutte le mie recensioni
