@tresanti:
mi sa che l'ultima prova che puoi fare è aggiornare il firmware e vedere se migliora, se però ti da già not ok in debug temo ci sia qualcosa a livello hardware che non va.
ultima cosa che puoi controllare è che non ci siano contatti con la scheda, la cosa migliore sarebbe toglierla dal modello, magari attaccata con l'usbasp la alimenti e vedi che ti dicono i sensori.
@Andre12:
a meno che non muovi gli stick sul receiver test i valori dovrebbero rimaner fermi, a me cambiano di un'unità (tipo -1, 0, 1) se sono molto vicino con il radiocomando ma allontanandolo si risolve. se i valori continuano a cambiare senza che tocchi niente probabilmente è qualcosa di inerente alla radio, puoi provare a dare un occhio qui e vedere se rtovi qualcosa che ti aiuti: http://www.baronerosso.it/forum/radi...a-provata.html
ho fatto una breve ricerca e a parte tanta gente che ha cambiato radiocomando questo tizio sembra sia riuscito a risolvere un problema simile sul receiver test:
Tuning issues, KK2.0 and Turnigy 9X Questions! - RC Groups
"Make sure RC Tx model is programmed for aero and not heli and check that no mixers are activated in the program. You can calibrate the KK 2 with the throttle stick at zero and move it to max and back. All other sticks will return to centre. It should then have the tx stick ranges set. Make sure all sub trims are at zero."
altro consiglio che danno su rcgroup in thread simile:
Turnigy 9x and KK2 problems - RC Groups
"Did you set the radio to acro mode and not heli mode "
non possiedo quel radiocomando quindi sono solo ipotesi ma magari ti permettono di escludere qualcosa o trovare una strada.
@tbscris:
che parametri devi settare? che problemi ti da?
@Andre12:
@tbscris:
