Originariamente inviato da TermicOne
Originariamente inviato da dea90 Visualizza il messaggioSì è il risultato non cambia.....ho provato senza eliche e i motori funzionano regolarmente.... Da cosa può dipendere? Premetto che eliche e motori girano nel senso corretto
Luciano
Originariamente inviato da TermicOne Visualizza il messaggioHai provato a cambiare la batteria? Che eliche sono e che motori monti?
LucianoMaster of Ciarpame
Bite my shiny metal ass
Originariamente inviato da dea90 Visualizza il messaggioho fatto un piccolo video del quadri in agonia che non riesce ad alzarsi, eppure dalla gui i motori rispondono bene....
Dea90 se apri un thread mi fai sapere quale che lo seguo !!!!Ultima modifica di TheStar123; 03 novembre 12, 10:51.Nulla si crea, Nulla si distrugge, tutto si trasforma
Originariamente inviato da TermicOne Visualizza il messaggioSu multiwii.com trovi molte spiegazioni. Per darti un ulteriore supporto sarebbe utile sapere che versione hai, se hai giá collegato il pc e dato una occhiata alla GUI e ai parametri da settare, se usi il GPS, ecc.
Un'altra guida la trovi qui
http://www.baronerosso.it/forum/mode...ml#post3458767
Facci sapere...
Luciano
Ciao luciano!
Questa guida mi era sfuggita, ha risposto a molti dei miei dubbi.
Tra poco imposto i parametri come voglio io e poi vado a provare il quad.
Utilizzo una versione di multiwii che è la 2.1 con GPS(attualmente disattivato, lo inserirò quando il quad volerò in maniera perfetta).
Il frame è quello del F450 con motori e regolatori DJI.
La GUI l'avevo già vista ed avevo collegato la board, ma non sapevo utilizzarla molto bene. Ora utilizzerò multiwii, ma credo di passare presto ad utilizzare megapirate se non ci sarà la possibilità di utilizzare i wpt a breve.Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up
Originariamente inviato da TheStar123 Visualizza il messaggioTi seguo anche se non intervengo per non confondere ulteriormente il thread sono comunque nella tua stessa esatta condizione !!!! La cosa che piu' mi infastidisce è che senza eliche tutto sembra funzionare a dovere poi monti le eliche vai in mezzo al prato e armi la scheda il risultato è che i motori singhiozzano tutti e tre mentre nell mio caso il posteriore dx non gira proprio è quasi fermo!!!!!
Dea90 se apri un thread mi fai sapere quale che lo seguo !!!!Master of Ciarpame
Vorrei aggiungere un LCD alla mia MWII.
Questo New for Arduino IIC/I2C/TWI 1602 Serial LCD Module Display Blue | eBay funziona?
Ma poi come faccio a variare i parametri?
Grazie per l'aiuto
Al
Paracadute di emergenza
Prima del quadri mi ero dedicato ai Parapendio RC per cui ogni tanto, anche se ne possiedo uno italiano, mi arriva la pubblicità da un famoso fornitore francese.
Penserete sia off topic ma aspettate ancora un momento
Oltre alle ali da parapendio ha messo in produzione ben tre modelli di paracadute di emergenza (quelli tondi con il foro centrale), due dei quali dedicati ai multicotteri
Ecco un video dimostrativo:
Rescue System - Multirotor - Opale Paramodels - YouTube
La domanda che pongo ai programmatori é come inserire una parte di codice per far azionare automaticamente un servo (che sgancia il paracadute) quando il quadri si inclina su un asse ad es oltre 60°.
Si potrebbe dedicare l'uscita di un gimbal (se non si usa per la fotocamera) oppure l'uscita del 5° o 6° motore se non si usa un esacottero.
Oppure...
Certo più efficace di un interruttore
Meditate, ...
simone76
Originariamente inviato da asimmetrico Visualizza il messaggioVorrei aggiungere un LCD alla mia MWII.
Originariamente inviato da ClaudioALPHA21 Visualizza il messaggioLa domanda che pongo ai programmatori é come inserire una parte di codice per far azionare automaticamente un servo (che sgancia il paracadute) quando il quadri si inclina su un asse ad es oltre 60°.
Oppure...
Meditate, ...
se un multicoso cade, probabilmente qualcosa a livello di elettronica ha smesso di funzionare, non è conveniente lasciare alla stessa elettronica la gestione della situazione, sarebbe come se il paziente e il chirurgo fossero la stessa persona, come fa? Ci vorrebbe un sistema completamente indipendente.
Grazie per l'aiuto
Al
Di sicuro questo (Serial) o questi (Serial/I2C) funzionano. E arrivano prima (ma costano di più).Giovanni
Originariamente inviato da simone76 Visualizza il messaggiocredo sarebbe preferibile il modulino OLED: CO-16 OLED Display Module v1.0 - Flight Control - RCTimer RC Plane Car MultiRotor APM and MultiWii Carbon Fiber Propeller Hobby Store
Grazie, vado compro e torno.
Al
ciao ragazzi, ho un piccolo problema con multiwii, un amico ha una dx5 e un quad con multiwii ma per armare e disarmare l'intera corsa dello stick dello yaw non basta e bisogna dare qualche tacca di trimm a sinistra per disarmare o viceversa a destra per armare, non è nulla di esageratamente scocciante ma vorrei sapere se c'è un modo per evitarlo, esiste?La mia pagina su facebook VideoDrone
Originariamente inviato da leoroby Visualizza il messaggiociao ragazzi, ho un piccolo problema con multiwii, un amico ha una dx5 e un quad con multiwii ma per armare e disarmare l'intera corsa dello stick dello yaw non basta e bisogna dare qualche tacca di trimm a sinistra per disarmare o viceversa a destra per armare, non è nulla di esageratamente scocciante ma vorrei sapere se c'è un modo per evitarlo, esiste?Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up
nel config dove li trovo?ho dato un occhiata al volo mentre ero sul campo ma ho trovato solo il min command , l'epa non lo conosco cos'è?La mia pagina su facebook VideoDrone
