Originariamente inviato da jhoexp
Originariamente inviato da marchino65 Visualizza il messaggioCiao,
un'altra cosa. Sono corretti i collegamenti ?
qualcuno mi può confermare che le connessioni siano corrette ?
alcuni fili non si capisce bene perchè sono dal lato inferiore.
ti riallego le due immagini che motravano i pin
ciaoSbagliare è umano, perseverare è diabolico!!
Originariamente inviato da Triky81 Visualizza il messaggiociao
VCC
SCL
__
__
SDA
GND
GND
ma in realtà sono 8 contatti.
Il dubbio mi è venuto per questo.
Originariamente inviato da marchino65 Visualizza il messaggioGrazie per la risposta, i fili del lato inferire sono relativi al collegamento con il nunchuck, e su quello non ci sono problemi, il problema stà nel collegamento tra l'arduino e il WM+, perchè nella foto che hai messo a sinistra mostra solo 7 connessioni
VCC
SCL
__
__
SDA
GND
GND
per l'ordine dei pin non puoi sbagliarti, inizia a contare dai due GND, riconosci subito le piste in parallelo dal lato della gobba sullo stampato.
Senso schede wii
Originariamente inviato da biv2533 Visualizza il messaggioI sensori sia dell Nunchuk sia del Wii motion hanno un senso, se li monti in un altro modo dovrai modificare il codice per interpretare i diversi segnali ricevuti.
CiaoCon la fantasia.........
Originariamente inviato da volotanto Visualizza il messaggioDall'immagine si vede una scheda wii ma l'altra come va' orientata?
Attachment browser: a3556542-173-25102010188.jpg by kinderkram - RC GroupsSbagliare è umano, perseverare è diabolico!!
Originariamente inviato da Pepetone Visualizza il messaggioquale mi consigliate : il nano V3 oppure il mini pro ??
Se stai costruendo un micro quad dove il peso è tutto potrebbe essere meglio il mini, se invece 10g non sono un problema, meglio il Nano che ha già l'ftdi con i 3.3 V e il connettore usb integrato.Johnny
(GTE - Torino)
Originariamente inviato da jhoexp Visualizza il messaggioCome facciamo a consigliarti qualcosa se non ci dici per cosa vuoi usarlo?
hai ragione ... mi spiego meglio ...
l'idea è un quad da 20-25cm di braccio. i motori non i KD20-22 ed ESC turnigy 18A.
sul nano si può anche collegare il display seriale ?
Originariamente inviato da Pepetone Visualizza il messaggiohai ragione ... mi spiego meglio ...
Si, sul nano si può collegare il display seriale, come su tutti gli Arduino. Comunque il display seriale non è obbligatorio; i valori di PID si possono regolare comodamente attraverso la GUI (intrefaccia grafica) che è fornita assieme a Multiwii (il file "Conf"...).
Ho ordinato i motori, i soliti KD20-22 ma poi, quando sono passato ad ordinare i regolatori, mi sono accorto che non erano disponibili.
A questo punto, devo orientarmi verso altri tipi di regolatori.
Secondo voi, questi: Jonathan.it - Protech Variatore brushless Apollo 18 BEC
oppure questi (preferiti): Jonathan.it - PULSO Variatore brushless Pulso 22 BEC
Possono andare bene lo stesso?
Grazie.
I sensori wii e le basse temperature
Salve a tutti mi chiedevo se i sensori del wii possono avere qualche problema lavorando a basse temperature..ieri approfittando di una pausa nelle perturbazioni meteo, ma con temperatura di 5 gradi, ho voluto testare al campo il mio tricottero con arduino e sensori wii..sono un mese che volo in cantina e al massimo nel cortile di casa per mettere a punto il tutto..ieri inspiegabilmente sul traslato veloce e nelle virate strette il mezzo è impazzito per ben 3 volte perdendo l'assetto e schiantandosi infine in mezzo ad un prato allagato. I sintomi sono gli stessi di quando volavo usando gli HK 401, ovvero nelle manovre un pò brusche i giroscopi si staravano perdendo l'assetto e costringendomi ad atterrare per resettare il tutto. Ieri nel primo cedimento il mezzo era ingovernabile ho dovuto dare tutto picchia e yaw a destra per mantenere l'assetto e cercare di atterrare senza danni. Una volta a terra ho resettato i giroscopi ma niente l'assetto era ancora sbagliato. Ho staccato la batteria e solo a quel punto il tricottero è tornato stabile..peccato che non contento ho continuato a volare e di lì a poco ho fatto un buco in terra Potrebbero essere le basse temperature a causare un malfunzionamento dei sensori? che ne pensate?T-REX 600E - HK-450 - TT COPTER - EUROFIGHTER FREEWING - SEAWIND EP - RED ARROWS V2 - EASYGLIDER PRO FPV CUSTOM - TYPHOON 3D PARKZONE - F4U PHOENIX MODELS- FUNJET ULTRA MPX
I miei video:http://www.vimeo.com/user373151
Originariamente inviato da chir72 Visualizza il messaggioPotrebbero essere le basse temperature a causare un malfunzionamento dei sensori? che ne pensate?
Quello che hai descritto mi succedeva quando usavo il codice aeroquad e alimentavo a 5v. Passato a multiwii con reset automatico e alimentazione a 3,3 (dal pin 12 con due diodi in seri) e non ho mai più avuto problemi.
Comunque non escludo che le basse temperature possano avere influenza, nell'ultimo volo che ho fatto c'erano 7-8 gradi e non aveva problemi.Johnny
(GTE - Torino)
Originariamente inviato da stefanoxjx Visualizza il messaggioPossono andare bene lo stesso?
Grazie.
Io sto usando gli economicissimi regolatori SP di Giantcod (adesso ce ne sono anche rimarchiati RC Max). Con i KD20-22 ho usato i 30A e non ho mai avuto problemi.Johnny
(GTE - Torino)
