Per ora sto facendo un quadri y4, ma devo indicare nel config.h che sto usando lo shield? sembra quasi che non son configurati bene i piedini, l'alimentazione arriva alla ricevente, che prende anche segnale, ora provo con il tester e controllo quello che hai detto tu.
Ho probabilmente fatto qualcosa, ma non riesco più a mettere gli accelerometri in "on", probabilmente è la gui è in versione "preversion", ma quando provo a passare col mouse sopra la scritta "off" dell'accelerometro, quella parte dei comandi scopare per far posto alle colonne delle attivazioni per "aux3" e "aux4".
Mi sa che è meglio che stacco e ci dormo sopra!depron olè!
Originariamente inviato da blackfede Visualizza il messaggioEsatto
Devi collegare in parallelo tutti i tuoi dispositivi i2c sul tuo bus i2c.
Originariamente inviato da silfox70 Visualizza il messaggioOk ma credo che dovresti conoscere l'indirizzo utilizzato che va inserito dentro il codice mw se non erro shifttato di 1 posizione a sinistra in binario ( decimale x 2 )
Fede
Ciao a tutti!
Dopo il primo impatto(metaforico) forse ci sto capendo qualcosa, e mi accorgo dl'aver fatto anche domande stupide.
Domani dovrei riuscire a fare i primi test, mi domandavo però se qualcuno sa come e se posso trasformare l'ingresso A2 in un AUX2 per pilorate meglio le varie opzioni in fase di test.depron olè!
Originariamente inviato da mafaldo Visualizza il messaggioCiao a tutti!
Domanda per gli esperti di multiwi; con un gimbal e servi standard ridotti 1:2 con pulegge, come gestisco il codice per dirgli al servo di fare il doppio della corsa ? ora mi trovo che se inclino di 20° il modello il movimento è di soli 10°, leggendo il codice di multiwii in conf.h ci sono gli end point che non potrei toccare perchè giustamente regolano la corsa del servo, la mia necessità però è di correggere il doppio del valore letto dai sensori......sul nick ho già previsto il potenziometro esterno e quindi alla fine tornerà il rapporto 1:1 indipendentemente dalla puleggia, ma sul roll non ho previsto il potenziometro esterno perchè la corsa del servo anche se è ridotta è sufficente per l'escursione massima. E' quindi possibile una gestione del genere per multiwii ?
Codice :
#define TILT_PITCH_MIN 1020 //servo travel min, don't set it below 1020
#define TILT_PITCH_MAX 2000 //servo travel max, max value=2000
GrazieUltima modifica di AleBS; 27 gennaio 13, 21:50.
Originariamente inviato da AleBS Visualizza il messaggioDomanda per gli esperti di multiwi; con un gimbal e servi standard ridotti 1:2 con pulegge, come gestisco il codice per dirgli al servo di fare il doppio della corsa ? ora mi trovo che se inclino di 20° il modello il movimento è di soli 10°, leggendo il codice di multiwii in conf.h ci sono gli end point che non potrei toccare perchè giustamente regolano la corsa del servo, la mia necessità però è di correggere il doppio del valore letto dai sensori......sul nick ho già previsto il potenziometro esterno e quindi alla fine tornerà il rapporto 1:1 indipendentemente dalla puleggia, ma sul roll non ho previsto il potenziometro esterno perchè la corsa del servo anche se è ridotta è sufficente per l'escursione massima. E' quindi possibile una gestione del genere per multiwii ?
Codice :
Se da 20° il servo ne fa solo 10° allora raddoppi il fattore:
#define TILT_PITCH_PROP 10
#define TILT_ROLL_PROP 10
Bello il gimbal...
puoi mandarmi i dettagli via MP?
Ho fatto delle prove ma mentre sul roll raddoppiando il parametro che mi ha detto va benissimo, sul nick ancora non ci siamo, eppure le pulegge sono identiche e non ci sono altri tipi di riduzioni/leve che cambierebbero il rapporto... domani aumento ancora il valore sul nick e poi provo ancora, nel frattempo grazie e a buon rendere
Originariamente inviato da AleBS Visualizza il messaggioHo fatto delle prove ma mentre sul roll raddoppiando il parametro che mi ha detto va benissimo, sul nick ancora non ci siamo, eppure le pulegge sono identiche e non ci sono altri tipi di riduzioni/leve che cambierebbero il rapporto... domani aumento ancora il valore sul nick e poi provo ancora, nel frattempo grazie e a buon rendere
Se invece è solo una proporzione errata allora aggiusta solo il valore... vai a tentativi finchè non vedi che raggiungi il risultato che vuoi.
Il problema penso che sia il servo programmato sbagliato, anche collegandolo direttamente alla ricevente al canale AILE o ROLL ad es. non farà + di 50° totali di corsa e questo è molto strano, domani provo ad invertitre i servi poi dovrò procurarmi il programmatore dela hitec....vabbè.
Intanto vado a nanna vista anche l'ora.
Ciao ragazzi vorrei chiedervi una cosa che non so se sia fattibile.. dunque ieri finalmente mi sono arrivati tutti i materiali e dopo aver assemblato tutto non riuscivo ad armare multiwii... dopo un po di smanettamenteo leggendo sul sito multiwii.it ho scoperto che era la radio è come se il comando di coda della mia radio sia troppo "breve",infatti per armare i motori devo spostare sia lo stick che il trimm completamente a dx , per disarmare stick tutto a sinistra e trimm anche.ora visto che questa cosa è un pochino scomoda e poco pratica finchè non comprerò una nuova radio non posso fare qualcosa nel fw di multiwii magari regolando l'escursione di questo canale come si fa col gas? la radio è una dx5e e quindi non posso fare granché dalla radio.... spero si possa intervenire sul sw! grazie ragazzi!La mia pagina su facebook VideoDrone
Purtroppo guardando il manuale della tua radio non ho trovato la possibilità di "estendere" il comando come si può fare ad es. con la DX7, per far armare i motori con molte radio ci sarebba appunto da portare le corse al 120-125% mentre la tua radio ha solo un selettore HI-LO per avere o il 100% o il 70%, penso che con quella radio ci sia poco da fare, per armare trimmi tutto, armi e poi riporti a 0 il trim, certo che se per disarmare devi fare la stessa cosa, in caso di emergenza non la vedo una bella cosa.....
