ciao ragazzi ho smontato tutto il quad e rimontato... caricato multiwii 2.0 con Mm solo nei gyro ecco il risultato con un lieve pid tuning multiwii 2.0 pid test - YouTube consigli su come migliorare il pid??
Originariamente inviato da cronalex Visualizza il messaggiociao ragazzi ho smontato tutto il quad e rimontato... caricato multiwii 2.0 con Mm solo nei gyro ecco il risultato con un lieve pid tuning multiwii 2.0 pid test - YouTube consigli su come migliorare il pid??
Originariamente inviato da silfox70 Visualizza il messaggioOTTIMO risultato... Bravo!!
allora oggi sono riuscito a trovare il corretto senso di rotazione di tutti i motori e li ho saldati agli esc....tuttavia sono riuscito ad armarli per pura fortuna e dopo aver abbassato a 950 il valore del min sugli esc off....tuttavia questo su tre esc ha innescato un operazione sbagliata che li porta a ritararsi ogni volta...ma questo è un problema che intendo superare in seguito...
...adesso io IMPLORO LA VOSTRA ATTENZIONE..sono stato distrutto dalle IMU.....il problema è che riportano valori senza senso impazzendo...fa 30000 errori sul bus i2c (visto da gui 2.0) in pochi secondi....non capisco da cosa dipende...uso una parisv4, ho provato a dissaldare il bus e risaldarlo (5v) ho provato ad attivare e disattivare le resistenze di pullup, ho provato a variare il bus da 400khz a 100khz...non cambia niente...vi prego aiutatemi..non posso permettermi di sostituirla...
Originariamente inviato da magnetron1 Visualizza il messaggioSi puo' essere se hai la funzione TRUSTED_ACCZ_VEL attiva... disattivala.
Trattasi di mancanza di acume, oppure di cecità... visto che avevo messo la lunghezza dei vettori ma...
//#define MMGYRO
#define MMGYROVECTORLENGHT 10
//#define MMACC
#define MMACCVECTORLENGHT 10
non avevo decommentato le funzioni.
Grazie per la pazienza.
Originariamente inviato da silfox70 Visualizza il messaggioCiao un Grazie a CRONALEX che ho messo in croce ed abbiamo risolto il problema.
//#define MMGYRO
//#define MMACC
Originariamente inviato da stardobas Visualizza il messaggioallora oggi sono riuscito a trovare il corretto senso di rotazione di tutti i motori e li ho saldati agli esc....tuttavia sono riuscito ad armarli per pura fortuna e dopo aver abbassato a 950 il valore del min sugli esc off....tuttavia questo su tre esc ha innescato un operazione sbagliata che li porta a ritararsi ogni volta...ma questo è un problema che intendo superare in seguito...
Ciao, sto lavorando ancora al sistema level del mio quadricottero con multiwii 1.8.2 (vorrei capire se tutto torna da questa versione prima di cambiarne ancora) ma non capisco quanto devo credere nel trim della modalita' stabile. Ho trimmato con solo il giroscopio dalla radio e il quad è sostanzialmente fermo in aria. Se attivo acc/mag inizia a traslare in avanti vistosamente e leggermente a destra. A terra ho provato a trimmare l'accelerometro (fino a 11 colpi di stick indietro..) ma ancora va avanti, e poi questa sera ho finito la batteria. Possibile che debba intervenire cosi' tanto?
Grazie per tutti i consigli,
Fede
Originariamente inviato da blackfede Visualizza il messaggioVediamo un po'... da quanto sono le tue resistenze? Alimenti il bus i2c e imu a 3v?
Originariamente inviato da stardobas Visualizza il messaggioBus a 5v e nessuna resistenza.... (Premetto che all'inizio funzionava alla grande)
Anche se non hai un LLC su un arduino 5v devi mettere resistenze di pullup (valori 2.2 o 3.3 tipicamente, ma puoi essere più preciso a seconda dei componenti che usi) sul bus i2c (ovvero una resistenza che va dal positivo al SDA e una da postivo a SCL) e alimentare tutto a 3v.
//#define MMGYRO
//#define MMACC
Come va in generale?
Puoi chiarirmi un dubbio? Quando ho montato il wiimotionplus mi ha dato lo stesso problema. . .Ma nelle immagini non riportava resistenze. . .Per quanto riguarda la imu. . .la mia è quella con llc e che si alimenta a 5v. . .vale lo stesso discorso? In piu. . . Posso ripararla oppure è da buttare?
Originariamente inviato da stardobas Visualizza il messaggioPuoi chiarirmi un dubbio? Quando ho montato il wiimotionplus mi ha dato lo stesso problema. . .Ma nelle immagini non riportava resistenze. . .Per quanto riguarda la imu. . .la mia è quella con llc e che si alimenta a 5v. . .vale lo stesso discorso? In piu. . . Posso ripararla oppure è da buttare?
Ciao a tutti,
non so se è fuori tema, ma volevo condividere con voi i risultati raggiunti utilizzando Flyduino e MWii 2.0.
VIDEO RIMOSSO
Il video è di pochi secondi all'interno ma vi garantisco che provato all'esterno mi ha sorpreso notevolmente per la fluidità del volo e la precisione. UN tantino meglio della classica MWii con Nano o Crius SE/Lite. Non ho ho ancora affinato l'uso del GPS ma ingaggiata la funzione lui si muove nell'ambito di qualche metro.
Le foto sono in allegato. Chiaramente è ancora in test. Ringrazio il mio amico Magnetron e tutti voi per i vostri risultati che pubblicate costantemente sul forume e dal quale io attingo!!!!
A presto.Ultima modifica di biv2533; 06 aprile 12, 10:55. Motivo: Rimozione video per azioni pericolose per la sicurezza dell'operatore stesso e verso terzi.
Originariamente inviato da lucawing Visualizza il messaggioCiao a tutti,
VIDEO RIMOSSO
A presto.
Ottimo risultato!Ultima modifica di biv2533; 06 aprile 12, 10:56. Motivo: Rimozione video per azioni pericolose per la sicurezza dell'operatore stesso e verso terzi.
