Originariamente inviato da jhoexp
Redfox74
http://www.virtualrobotix.com
Canale di supporto FB
Originariamente inviato da redfox74 Visualizza il messaggioInput ... cioè intendi le riceventi PPM SUM ... io con Multipilot e Quadfox
Anche io potrei portare esempi di riceventi su treni a vapori, motoscafi o aerei
Ci sono gia' 3d dedicati che parlano di altri oggetti, scrivi li sopra, altrimenti alzo la mannaia.
Originariamente inviato da jhoexp Visualizza il messaggioHo quasi finito anche il "micro"... a che punto stanno i vostri wii-cosi?
Ho voluto provare la configurazione a X, tanto per fare qualcosa di diverso.
Originariamente inviato da biv2533 Visualizza il messaggioIl tricottero e' gia' operativo funzionante e affidabile da un pezzo con la MultiWii sopra e sto' terminando il quadricottero piccoletto, tipo quello che avevi tu a Bologna e se sono fortunato sabato lo collaudo.
una foto, un videino(non in fpv)...c'hai sempre una branca di curiosi intorno...o fatti riprendere du minutini, no!!!!
...è tutta invidia
Originariamente inviato da redfox74 Visualizza il messaggioInput ... cioè intendi le riceventi PPM SUM ... io con Multipilot e Quadfox uso da sempre solo quelle riceventi con output PPM SUM ... sono molto affidabili fino a 12 canali non hai problemi inoltre le ultime versioni in digitale hanno una precisione incredibile ed il quad guadagna molto in stabilità sopratutto in hovering. Ora voglio aggiornare la mia futaba 35 mhz in 2.4 ghz con il tx originale e la ricevente robbe futaba con uscita PPM sum che consiglia Pipposoft anche a F-104 nel trhed del mega tricottero.
Le riceventi seriali sono più comode solo per queste applicazioni (controller di volo per multirotori, flybarless ecc...) ma le riceventi tradizionali sono largamente disponibili e più economiche, hanno migliori prestazioni quanto a latenza e almeno pari risoluzione... e comunque è teoricamente sempre meglio avere il segnale simultaneao su tutti i canali (specie per gli elicotteri con piatto eccpm), invece che serializzato.
Futaba fa solo la r608sb seriale full range (forse) ma si può tirar fuori il segnale ppm anche dalla r617 e da credo tutte le altre...Johnny
(GTE - Torino)
Originariamente inviato da mekfly Visualizza il messaggio...ma che ce lo fai anche vedere sto tricoso con wii o te lo tieni per te
http://www.baronerosso.it/forum/2258756-post12.html
Originariamente inviato da jhoexp Visualizza il messaggioUn po' OT, ma per essere precisi, sulla nostra piattaforma sono gli output pwm che sono finiti e quindi è necessario liberare i pin (che normalmente vengono usati per la lettura dei canali con le riceventi tradizionali) per pilotare i due motori in più.
Ok si i canali pwm scarseggiano sempre un po' ovunque grazie della precisazione Io infatti uso i2c e ppm SUM nelle mie applicazioni cosi supero potenzialmente i limiti imposti dall'hardware 12 canali in input e dodici in output con 3 fili , 1 per il ppm sum e gli altri due per il bus i2c .. un po come l'mk ... ... mi ero guardato un po' il codice di triwi ma e' un po' troppo spartano per i miei gusti, poi gestisce solo i sensori della wii che non amo moltissimo dopo un paio di impallamenti avuti in volo .. e' vero che li ho provati con AQ ... e non con Triwii Comunque lo visto volare e si difende bene ...
Penso che il problema legato alla serializzazione ce l'hai anche con i canali separati perche' in realta' in tutti i circuiti tradizionali dove si ricava il segnal ppm sum direttamente dalla sezione radio rf arrivano in sequenza li e poi tramite un'altro componente vengono spacchettati su canali diversi .. quindi di fatto sono sempre in leggero ritardo l'uno dall'altro o mi sbaglio ?!? Forse in quelle digitali possono essere leggermente ritardati e cloccati tutti in una volta sola sull'uscita.
Sono cose che pero' sono ampiamente filtrate dalle eletrroniche di bordo forse invece su oggetti piu' tradizionali con collegamento diretto tra radio e servi questi problemi si sentono di piu'
Un saluto
RobertoRedfox74
Originariamente inviato da redfox74 Visualizza il messaggio, poi gestisce solo i sensori della wii che non amo moltissimo dopo un paio di impallamenti avuti in volo .. e' vero che li ho provati con AQ ... e non con Triwii
Come ormai spiegato diverse volte, il problema è stato affrontato e risolto alimentado i sensori da un pin switchato dall'arduino.
Il codice fa continuamente un controllo e se rileva un freeze dai dati, riavvia velocemente i sensori, togliendo brevemente alimentazione. In volo non ti accorgi di nulla.
I pin possono essere switchati solamente a 5V, però io suggerisco di alimentare comunque i sensori a 3,3V, abbassando semplicemente la tensione con due diodi in serie (tanto il consumo è bassissimo).
Sono cose che pero' sono ampiamente filtrate dalle eletrroniche di bordo forse invece su oggetti piu' tradizionali con collegamento diretto tra radio e servi questi problemi si sentono di piu'Johnny
(GTE - Torino)
Originariamente inviato da jhoexp Visualizza il messaggioAppunto con Aeroquad si impallano e il mezzo viene giù, con MultiWII invece NO.
Bisogna collegare il pin D12 ? Purtroppo ho perso i post dove immagino se ne sia parlato. Qualche dritta sui diodi?
Grazie, ciaoUltima modifica di Perryosio; 29 ottobre 10, 17:28.
Originariamente inviato da Perryosio Visualizza il messaggioCiao, quindi se si tiene la WiiM+ direttamente collegata al 3,3V di Arduino si rischia?
Bisogna collegare il pin D12 ? Purtroppo ho perso i post dove immagino se ne sia parlato. Qualche dritta sui diodi?Johnny
(GTE - Torino)
Originariamente inviato da biv2533 Visualizza il messaggioveramente lo avevo anche gia' pubblicato il 9 ottobre:
Originariamente inviato da mekfly Visualizza il messaggiosi ma questo lo avevo visto..credo ci fosse qualcosa di nuovo
Devi anche considerare che qui si lavora non si sta' mica a pettinare le bambole.
Ad ogni buon conto sono diventato un po' matto perche' nonostante avessi un bel da girare la definizone YAW_DIRECTION nel codice sorgente non ne voleva sapere di invertire il senso di correzione della coda.
Mi ricordavo che ne avevate parlato, ma non avevo la chiavetta per la connessione internet al campo e quindi sono andato un po' di "spallatura" e alla fine ho trovato il giusto codice da modificare e sono riuscito a collaudare il mio piccoletto, anche se oramai era quasi sera.
Interasse di 28 cm circa tra motore e motore con bracci di poco piu' di 20cm.
Motori da 1100Kv, eliche 8x4,5 dello shop di MK
Cosi' oitre al tricottero con MultiWii che vola benissimo e con il quale senmrpe stasera ho fatto un po' di FPV ho anche un miniQuad
Qualche foto:
e il video:
Quadricottero Multiwii
Ciao a tutti!
Ecco il fratello del vostro...il quadricottero multiwii di Perry!
caratteristiche
- Tubo quadro di alluminio da 10 mm
- unito con pezzi di lamierino, sempre d'alluminio;
- bracci lunghi 250 mm(1metro diviso 4 );
- Arduino duemilanove e WII M+ originale; niente Nnchk
- motori Keda 20-22L (2 su 4 sono arrivati con cuscinetti imperfetti che fanno un po' rumore ma fa niente), montati su 3 o-ring ciascuno, antivibranti
- ESC Mag8 (fanno *agare ma costano poco);
- ricevente Corona RP8D1(questa qui non ha glitching e quindi funziona);
- supporto dell'elettronica in polistirolo;
- supporto antenna in stecco di bambù (quelli degli spiedini);
- battery 1850-2300 3S almeno 20C-25C
- eliche tripala GWS 9050 (c'eran solo quelle di controrotanti o pusher), a breve proverò quelle bipala di cui sono stato gentilmente omaggiato dal grande amico Redfox74 che ringrazio
total weight 825g
modalità quad attualmente impostata ad X
PID
4,1;0;-10
4,1;0;-10
8;0;0
Test and problems solution:- sensore di roll invertito- corretto il software
- motore malfunzionante- trovata e rifatta una saldatura difettosa del connettore
- comportamento anomalo dovuto a glitching colpa della ricevente- cambiata (thanx jhoexp)
- improvvise oscillazioni incontrollabili durante il volo - modificato il PID, vedi valori;
- crisi d'identità del quadrotor che credeva di essere un vibratore pro-relax del corpo- bilanciamento delle eliche e aggiunta di sistema antivibrante con o-rings (l'unica cosa di gomma che avevo a disposizione)
- elica rotta- riparata con colla cyanoacrilica
- antenna della ricevente attorcigliata ad un'elica- aggiustato supporto antenna
è una bella bestiolina, molto silenzioso grazie agli o-ring antivibranti, più cattivo del suo fratello tricottero, più fermo in aria, più potente e permaloso: adesso è ancora un po' da addomesticare ma vola già bene; ieri abbiamo fatto il primo vero volo, mentre da F-104 si lavorava al tricottero extra large, e l'unico problema è stato l'impigliamento dell'antenna nell'elica (per forza se uno lascia penzolare "er filetto" e poi fa le "acrobbazie")
Allego un paio di immagini, appena riesco posterò un piccolo video
http://image82.webshots.com/182/7/84...6WxcPTg_fs.jpg
http://image82.webshots.com/182/5/47...6rdSMge_fs.jpg
Ciao!Ultima modifica di Perryosio; 31 ottobre 10, 09:28.
Originariamente inviato da Perryosio Visualizza il messaggioAllego un paio di immagini, appena riesco posterò un piccolo video
Ciao!
le immagini non si vedono, sono curioso come una scimmia
Devo dire che anche io sono soddisfatto, sia del triWii sia del QuadWii sono oggetti diversi con caratteristiche di volo differenti, ma entrambi simpatici e facilmente manovrabili.
Con questo non voglio dire che quulcuno a diguno di elicotteri possa pilotarli, ma con un po' di pratica e qualche elica rotta sicuramente risucira' a governarli.
Io lo volevo fare piccolo e trasportabile e ci sono riuscito.
I motori forse sono troppo performanti e ho usato eliche con poco diametro per renderlo meno esoso di ampere, ma c'e' potenza da vendere.
Lo avevo configurato a X, poi per i problemi di Yaw direction lo ho rimesso a + al fine di togliere un probabile fonte di problemi.
Lo rimettero' comunque a X per verificare alcune teorie di volo, ovvero rendermi conto se ci sono differenze di funzionamento fisico rispetto al classico e inoltre anche per avere la visualie libera per telecamere ecc.
Ecco le foto...
Quadricottero Multiwii pictures from sports photos on webshots
dettaglio elettronica multiwii pictures from sports photos on webshots
Ciao Stefano! Io l'ho messo a X perchè mia moglie ha detto che è più bello!
Mi sa però che ad x andrà meglio magari per metterci la camera ma così a spanne a croce immagino che debba essere meglio per la manovrabilità
Ciao!Ultima modifica di Perryosio; 31 ottobre 10, 10:01.
