Bene sono contento che l'autotune funziona anche sulla CC3D. Io lo avevo provato su una scheda stm32f3. Se non ricordo male il valore del D con l'autotuning non viene toccato e nemmeno i parametri sullo yaw sempre se non mi confondo con la precedente versione. Se così fosse ti consiglio di fare l'autotuning e poi provare a variare il D. Trovato il valore che sembra più adatto si rifà l'autotuning.
TAULABS codice open source per autopilota
Originariamente inviato da pieri70 Visualizza il messaggioOk ma se il quad traballa in uscita dai comandi, si aumenta o diminuisce il d?
I valori dello yaw si variano facendo prove in volo tipo curve bancate ...
CiaoQuadricottero News
Ti segnalo anche due parametri su cui giocare sfruttando l'autotuning.
Uno è provare ad aumentare il rate della MPU e rifare l'autotuning.
L'altro è variare gyrotau da 0,005 a 0,010 o 0,015 e rifare l'autotuning.
gyrotau serve per rimediare alle vibrazioni causate da motori ed eliche non bilanciate etc. ma fa diventare il sistema più lento, meno acro. In pratica è un filtro di taglio passa basso sui giroscopi. Se lo setti a 0,020 o più il quad diventa un agnellino.
0,020 corrisponde ad una frequenza di taglio di 50 Hz ed è quella usata da fw come mikrokopter ( ma loro usano in filtro hardware )
Droni come l' APM hanno frequenze di taglio ancora piu bassa, intorno ai 20 Hz che corrisponde ad un gyrotau di 0,050. Ma con questi valori il quad diventa veramente lento anche se molto facile da pilotare.
Insomma buon divertimento
PS: sempre nella stessa colonna dei parametri, in fondo aprendo DataObjects c'è SystemStats. Puoi dirmi che valore segna su CPULoad?
Quadricottero News
Ciao!
Oggi ho rifatto tutto l'autotune.
Mettendo tutti i settaggi come default.
Mi è venuto con dei kp un po' più bassi del precedente, così
Era comunque un po' in sovracompensazione e a input e rilasci bruschi dello stick oscillava un po' per poi fermarsi.
Ho letto che la tendenza a oscillare bruscamente al rilascio degli stick é dovuta ad un eccesso di Kd (troppo basso) ho iniziato quindi ad alzarlo.
Alzato di un 30% circa non presentava più le oscillazioni.
In compenso era diventato un po' meno reattivo. Ho quindi alzato un po' i kp ed ora mi sembra che voli bene..
Questi sono i risultati
Ora dovrei provare al campo..
Mi sono scordato di guardare il carico della CPU... Prossima volta me lo segno.Ultima modifica di pieri70; 20 gennaio 15, 23:29.
Originariamente inviato da pieri70 Visualizza il messaggioCiao!
Mi sono scordato di guardare il carico della CPU... Prossima volta me lo segno.Quadricottero News
Originariamente inviato da danveal Visualizza il messaggioBene, ho visto le immagini tramite il link, interessante che in outer loop l'integrale è rimasto a zero, a me con mezzi piu grandi lo settava. Fammi sapere con questi ultimi setting come ti trovi rispetto stesso velivolo con openpilot.
Originariamente inviato da pieri70 Visualizza il messaggioScusa la poca esperienza, ma l'outer loop a che serve?
Originariamente inviato da pieri70 Visualizza il messaggioOk sono 2 sistemi di pid in cascata, uno che controlla quello che fa l'altro e lo modula, right?
Come sono andate le prove in esterno?Quadricottero News
Nel frattempo si sta implementando il supporto all' oneshot125
Quadricottero News
Con la quanton non so, sto provando con cc3d e dovrebbe arrivarmi una Sparky 1.0 ma tra un po'
Unica cosa ho avuto problemi con le versioni next. La stabile funziona
Non ho ancora avuto modo di provare in volo vero all'aperto.
Qui tira borino e non è il massimo volare in queste condizioni..
