Originariamente inviato da bandit
naze32 acro
Originariamente inviato da liftbag Visualizza il messaggioMa sei tu che eri fissato con APM. Io te l'avevo datto un sacco di tempo fa che openpilot era come descrivi ora la naze, ma tu eri tutto preso a smorzare le vibrazioni per la apmOriginariamente inviato da uno sbruffoneModellisticamente sei zero
Originariamente inviato da Aduken Visualizza il messaggioHai letto quello che ti ho scritto prima?
Si ho visto, ed ho aggiornato la naze. Ora è come nella schermata che hai postato.
Openpilot lo ha sempre avuto nella gui. Nella revo puoi inclinare anche al decimo di grado.
Originariamente inviato da liftbag Visualizza il messaggioMa sei tu che eri fissato con APM...
Ora che sul mercato c'è anche OP/naze con il gps ed a prezzi così accessibili, le schede mwii non hanno più senso e, se la navigazione gps di OP è così buona come dici, anche ad APM tremeranno i polsi.
E forse non è un caso che sia NAZE sia OP abbiano autorizzato le schede base e non quelle FULL ... magari è stata una strategia per far conoscere meglio il loro prodotto ...
con me ha funzionato. L'idea di rimontare APM sul grande proprio non mi andava giù ed ho preso la full.La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
Originariamente inviato da rodolfo70 Visualizza il messaggioAllora eccoci qua, aduken mi riesci a girare il link per il fw della naze e il programma?
Collega la scheda solo alla usb
apri Baseflight
NON conneterla
a meta' videata c'e' la casella "Firmware Flasher"....cliccala
adesso, in basso, compare "Load Firmware [online].....cliccalo
clicca su "Flash Firmware"
esci con "Leave Firmware Flasher" e connetti la scheda....
Giuro, manco la Naza e' cosi' facile da aggiornareOriginariamente inviato da uno sbruffoneModellisticamente sei zero
Originariamente inviato da Aduken Visualizza il messaggioOmmamma
apri Baseflight
NON conneterla
Ok finito è andata a buon fine, grazie aduken.
Adesso visto che la schermata è leggermente diversa da quella di prima, ho notato in configuration alla colonna features, una serie di cose da spuntare e di default è spuntato solo il monitoraggio della batteria, io uso una hitec e che lavora in pwm e non ppm, devo spuntare qualcos'altro? Il cli è rimasto sempre uguale come funzionamento? Perchè ho visto che la frequenza di lavoro degli esc è impostata a 400, per cambiarla si fa con la stessa procedura?Vivo di piccole cose, ma molto spinte..
io faccio così, tranne che per le spinette degli esc.La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
Originariamente inviato da rodolfo70 Visualizza il messaggioMi è venuto in mente che ho il gps che si vede in foto, è un 10Hz, si può collegare alla naze32 acro, mi interesserebbe solo per vedere la velocità raggiunta.
Appena ho tempo provo le funzioni di rth e hold....
Cambiando discorso, oggi testo la flip32 sull'Hunter v-tail 400...
Gia la flip 1.5 (normale mw 8 bit) andava benone col mini v-tail....con i 32 bit mi aspetto miracoliOriginariamente inviato da uno sbruffoneModellisticamente sei zero
