Non vorrei sbagliare, ma il gps e il sat. non dovrebbero andare in conflitto, perché utilizzano porte differenti.
naze32 acro
Originariamente inviato da mate89 Visualizza il messaggiogiusto. Io ora sto provando il 3d per il reverse con i kiss. Devo dire che funziona titto a meraviglia.
La possibilità di reversare è pensata per gli aerei, per i piccoli park flyer per poter fare hovering a muso in giù.
Il motivo è che l'inversione non è così affidabile come con gli ultraESC (espressamente concepiti per quello).
Un motore che non riparte come previsto su un aereo non fa danni, ma su un multirotore si
Originariamente inviato da quadkiller Visualizza il messaggioNon vorrei sbagliare, ma il gps e il sat. non dovrebbero andare in conflitto, perché utilizzano porte differenti.
gps
sat
Originariamente inviato da bandit Visualizza il messaggioMAgari! Ti va di controllare meglio? a me pare che sia il gps sia il sat vadano saldati sul pin4. cambia solo l'alimentazione che in caso bisogna andare a pescare i 3.3V e nell'altro i 5V.
gps
sat
Però che @@, manca sempre qualche cosa per potere fare tutto.........siete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
Adu il tuo schema non prevede il satellite.La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
Originariamente inviato da bandit Visualizza il messaggioAdu il tuo schema non prevede il satellite.
dice chiaramente: COMPRATI UNA TARANIS!!!!
Originariamente inviato da uno sbruffoneModellisticamente sei zero
Originariamente inviato da quadkiller Visualizza il messaggioGps i2c?La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
questione di gusti. Per me sapere che, in caso di guasto alla tx, camera o perdita di segnale lui cerca di tornare a casa, mi dà sicurezza. Come detto altrove, ho visto un quaddino con apm salire da dietro gli alberi e tornare alla base da solo causa perdita di segnale radio. Inoltre puoi attivare un RTH se ad un certo punto ti si spegne la camera fpv e non sai più come stai messo. Anche questo è capitato un paio di volte.La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
Si ok per la funzione rth, ma visto che lla naze la uso sul micro solo per fpv extreme, mi sembrava sprecato e inutile per quanto riguarda il peso aggiunto, poi la mia per di più è la acro.
Trovo invece molto importante la possibilità di aggiungere il cicalino attivabile dalla radio, sarebbe da impostare anche se va in failsafe, devo farlo.Vivo di piccole cose, ma molto spinte..
Originariamente inviato da rodolfo70 Visualizza il messaggioSi ok per la funzione rth, ma visto che lla naze la uso sul micro solo per fpv extreme, mi sembrava sprecato e inutile per quanto riguarda il peso aggiunto, poi la mia per di più è la acro.
io ho collegato questo a un canale della radio, e su aux ho impostato lo stesso canale del failsafe, cosi facendo, se lo perdi in una boscaglia (tocca ferro) sai dove si trova
https://www.hobbyking.com/hobbyking/...arehouse_.htmldisponibile per taglio laser di qualsiasi materiale tipo carbonio, balsa, materiali plastici
Originariamente inviato da rodolfo70 Visualizza il messaggioSi ok per la funzione rth, ma visto che lla naze la uso sul micro solo per fpv extreme ...La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
