Eccoci qua, allora ho provato disistallare la gcs di nuovo e reistallato di nuovo, la cc3d come tutte le altre cose che collego alle porte usb, collego prima il cavetto usb alla fc e poi al pc, ho seguito la procedura che hai spiegato andando a buon fine, solo che dalle tendine di output il massimo impostabile è 490, per l'altra possibilità di variare la frequenza dal system, prova a spiegarmi i passaggi corretti e dove si trovano, perchè non vedo le voci che hai deto prima, le ho spulciate tutte.
Anche perchè l'ho provato in mag. con 1mt di spazio disponibile e pid di default, posso dire che vola in modo perfetto, forse perchè da wizard ho impostato il micro che sto usando e ho visto che imposta i parametri per quel modello.
Dimenticavo su wizard nelle possibilità da impostare degli esc, quello più veloce è solo il 490.Vivo di piccole cose, ma molto spinte..
Originariamente inviato da rodolfo70 Visualizza il messaggiosolo che dalle tendine di output il massimo impostabile è 490
Stessa cosa da System/Settings/ActuatorSettings/ChannelUpdateFrew
Ah ok allora tutto a posto, prima potevi andare oltre ma forse non era stabile o sicuro.
Visto la pioggia ho provato solo in mag da me che è piccolissimo, devo dire che già con i parametri di default lo trovo molto regolare e stabile.
Appena il tempo lo permetterà, mi faccio una bella configurazione dei pid, intanto proseguo con la conversione dei connettori EC3 che uso adesso agli XT60(originali) su tutti i miei micro, lipo e cavi per i cb..Vivo di piccole cose, ma molto spinte..
Originariamente inviato da lucasss Visualizza il messaggioTi confermo che il massimo impostabile dalle tendine è di 490 Hz.
Va bene, prondo atto e quanto prima provo.
Per ora sto ancora alla RC6.
Mi pare strano perchè a detta dei developer dalla RC6 alla final non sono state toccate le funzionalità.
In system non ci sono tendine, bisogna solo scrivere 500 sui canali interessati e salvare, ma prima di farlo bisogna assicurarsi di non avere il PWM max a 2000.
Con la 14.06 che aveva la max freq a 400, ho sempre volato con 500Hz e max pwm a 1950.
Originariamente inviato da rodolfo70 Visualizza il messaggioSi con la 14.06 anche io ho sempre volato a 500hz, grazie alle tue info che mi avevi dato, ma con questa non vedo dove impostare i 500 nei canali e le tendine di output arrivano a 490.
Originariamente inviato da l3l3key Visualizza il messaggio@Lift, avrei bisogno che mi fai una prova con la REVO, siccome ho un problema, con i firmware a partire dalla versione 14.06.1 in poi quindi anche con la beta RC4 e che invece non si presenta con la versione 14.01
In Attitude con un angolo sopra ai 60, io uso 70, sullasse del pitch dai tutto avanti per un secondo circa, poi tiri tutto indietro e continui a dare avanti e indietro due o tre volte abbastanza velocemente arrivando sempre a fine corsa con lo stick, e il quad traballa, si scompone vistosamente.
In questi giorni, ho scambiato molte mail con alessio per risolvere il problema (gli ho anche mandato un video, se mi dai una mail te lo mando) ma non ne siamo venuti a capo, alche lui mi ha inviato una sua scheda, con mia sorpresa presenta lo stesso identico problema.
Ho fatto parecchie prove con la mia, l'ho montata su tre quad diversi e stesso problema.
Inoltre ho anche tre CC3D, e nessuna di queste presenta lo stesso difetto, provate con tutti i firmware che ho, quindi anche quelli che danno fastidio alla REVO.
Grazie.
Nessun problema simile. Posso andare avanti all'infinito con tutto cabra e tutto picchia.
Il primo test l'ho fatto con cruise control, che mi aumentava molto il trottle durante gli affondi con lo stick, facendo prendendere quota al mezzo.
Poi ho ripetuto con throttle in manual, comportamento più familiare, con perdita di quota se non si compensa. Molto stabile.
Ho i PID più alti rispetto a OPTune.
Un dubbio, che eliche monti? Non è che le hai serrate soltanto una volta?
Spesso ho avuto problemi tipo ballo di san vito in corrispondenza di manovre secche o accelerate brusche. Erano le eliche che dopo la stretta iniziale, probabilmente si erano minimamente compressi i mozzi e secondo me slittavano. Infatti è bastato acchiappare la campana del motore con una striscia di gomma e stringere a morte i dadi per far scomparire i sintomi.
Originariamente inviato da liftbag Visualizza il messaggioHo provato con micro squid, revo e 14.10 RC6.
Appena riesco la rimonto su un quadrino e la riprovo con l'ultimo firmware.
Le eliche son più che serrate, ma proverò anche a serrarle alla morte....
Ancora non ho installato la final release, ma posso confermare il cambiamento della frequenza massima agli ESC a 490Hz se la si imposta nella scheda output.
Ovviamente, è possibile usare frequenze a piacere dallo UAV Object browser, là dove indicato da l3l3key.
Originariamente inviato da l3l3key Visualizza il messaggioSystem->Setting->ActuatorSetting->ChannelUpdateFreq
Io continuerò ad usare 500Hz con i limiti 1000-1900.
Originariamente inviato da lucasss Visualizza il messaggioNella pagina di download della GCS, viene riportato:
External (ws281x compatible) status LED support;
Qualcuno sa come connettere i led WS281x alla CC3D e come gestirne il funzionamento?
Me ne avanzano giusto un centinaio...
Sul wiki non c'è ancora nulla a riguardo, ma spulciando in System, ho trovato HwSettings > WS2811LED_Out.
Di default è su Disabled, ma può esserte mappato su:
ServoOut da 1 a 6
FlexiPin3
FlexiPin4
Ora devo capire cosa è questo led, suppongo venga pilotato con un segnale...
Originariamente inviato da liftbag Visualizza il messaggioNon so cosa sia il WS281, ma visto che ce l'hai, la sperimentazione è d'obbligo.
ServoOut da 1 a 6
FlexiPin3
FlexiPin4
Con un solo pin quindi, si possono controllare singolarmente N Led ed impostare il colore di ogni led singolarmente.
Avevo cercato anch'io in system, ma non l'avevo trovato
Ora ne saldo uno su una spinetta da servo e lo collego subito alla CC3D...vediamo che fa
Originariamente inviato da lucasss Visualizza il messaggioIl WS281x è un led RGB pilotabile con un segnale diciamo...seriale...
Se non sbaglio, dovrebbe assegnare i colori ai modi di volo, oppure indicare quando è armato...
