Ebbene succede anche a me. Non ho mai avuto fix di più di 8-9 satelliti quando va bene (per quanto ampia, la mia vallata pone dei confini montani all'orizzonte) ma ultimamente va bene se riesco ad ottenere 6-7 satelliti con hdop alto; domenica erano 5, ieri al campo di volo sono partito con 9 e hdop 1,5 (un record), ma dopo una decina di minuti si sono attestati a 7 per terminare a 6 prima di tornarmene a casa.
APM Copter
MI sembra di capire però che tutti hanno il NEO, nessuno ha il LEA e ha fatto confronti?
Ps.: ho visto che il 6h è quasi sempre LEA mentre il 6M è NEO ho trovato anche un 7MUltima modifica di Turfnet; 06 maggio 14, 13:03.La differenza tra la genialità e la stupidità è che la genialità ha i suoi limiti. Albert Einstein
Originariamente inviato da Turfnet Visualizza il messaggioMI sembra di capire però che tutti hanno il NEO, nessuno ha il LEA e ha fatto confronti?Giovanni
Originariamente inviato da QuercusPetraea Visualizza il messaggioIo uso sia il LEA che il NEO. Anche LEA soffre di questo problema.
1.3.2 Operating modes
u-blox 6 modules with FW 7.01 or ROM6.02 have two continuous operating modes (Maximum Performance and
Eco) and one intermittent operating mode (Power Save mode). Maximum Performance mode freely uses the
acquisition engine, resulting in the best possible TTFF, while Eco mode optimizes the use of the acquisition
engine to deliver lower current consumption. At medium to strong signals, there is almost no difference for
acquisition and tracking performance in these modes.
1.3.2.1 Maximum Performance mode
In Maximum Performance mode, u-blox 6 receivers use the acquisition engine at full performance to search for
all possible satellites until the Almanac is completely downloaded.
As a consequence, tracking current consumption level will be achieved when:
A valid GPS position is fixed
Almanac is entirely downloaded
Ephemeris for all satellites in view are valid
1.3.2.2 Eco mode
In Eco mode, u-blox 6 receivers use the acquisition engine to search for new satellites only when needed for
navigation:
In cold starts, u-blox 6 searches for enough satellites to navigate and optimizes use of the acquisition
engine to download their ephemeris.
In non-cold starts, u-blox 6 focuses on searching for visible satellites whose orbits are known from the
Almanac.
In Eco mode, the u-blox 6 acquisition engine limits use of its searching resources to minimize power
consumption. As a consequence the time to find some satellites at weakest signal level might be slightly
increased in comparison to the Maximum Performance mode.
u-blox 6 deactivates the acquisition engine as soon as a position is fixed and a sufficient number (at least 4) of
satellites are being tracked. The tracking engine continues to search and track new satellites without orbit
information.Ultima modifica di Turfnet; 06 maggio 14, 13:26.La differenza tra la genialità e la stupidità è che la genialità ha i suoi limiti. Albert Einstein
.... però.... perche Naza funziona???
Poi l'antenna del gps naza dovrebbe anche essere la metá di quella ublox, quindi secondo me come hardware é migliore l'ublox, é che per confrontarli "praticamente" bisognerebbe poter leggere nr. satelliti e hdop anche su naza.
Ciao - Giuseppe
Originariamente inviato da mikronerd Visualizza il messaggio....é che per confrontarli "praticamente" bisognerebbe poter leggere nr. satelliti e hdop anche su naza.
Peraltro sul telefonino l'hdop è sempre stato buono (da 1,4 a 1,8) anche quando Andropilot mi dava hdop altissimi (oltre 3)
boh...
Originariamente inviato da TermicOne Visualizza il messaggio...ho chiesto ad amici con NAZA e WK ma mi dicono che hanno solo il numero di satelliti (uguale ai miei) e non l'hdop (che penso sia quello che ci sta creando problemi)... mi pare strano...
boh...
Looking for Testers: New App MAVPilot | communis tech
siamo lontanucci da andropilot - droidplanner, ma insomma qualcosa si muove anche per iOS
Ciao - Giuseppe
Dubbio:
Il compassmot si deve fare necessariamente dopo la calibrazione compass (balletto) o si può fare direttamente dopo aver aggiornato il firmware, e contestualmente alle altre calibrazioni (radio, accellerometri ecc..), e quindi prima di essere andati al campo e prima della prima calibrazione compass ?
Una volta fatto il compassmot, se mi trovo in luoghi diversi e voglio rifare la calibrazione del compass con il balletto, i valori del compassmot vanno sempre bene ?
Ciao - Giuseppe
Secondo il mio parere si può fare anche prima dato che è una correzione apporta ai valori del compass calcolata in base alle interferenze registrate nel mezzo.
Unica cosa, ho fatto il compassmot su un modello i giorni scorsi, ma anche modificando di pochi cm la posizione del power module, i valori variavano anche di un 5%, quindi i cavi devono essere ben fissati e se si cambia qualche cosa nel cablaggio va sicuramente rifatto.
Molto bella la nuova modalità di calibrazione del compass senza più limiti di tempo e con una grafica interessante.La differenza tra la genialità e la stupidità è che la genialità ha i suoi limiti. Albert Einstein
Ma, una volta fatto il compassmot, poi lo rieseguite saltuariamente anche a distanza di tempo e se non cambiate una virgola dell'hardware ?
Ciao - Giuseppe
Originariamente inviato da Turfnet Visualizza il messaggioSecondo il mio parere si può fare anche prima dato che è una correzione apporta ai valori del compass calcolata in base alle interferenze registrate nel mezzo.
Originariamente inviato da mikronerd Visualizza il messaggioMa, una volta fatto il compassmot, poi lo rieseguite saltuariamente anche a distanza di tempo e se non cambiate una virgola dell'hardware ?
Ciao - GiuseppeLa differenza tra la genialità e la stupidità è che la genialità ha i suoi limiti. Albert Einstein
La soluzione ai problemi di GPS:
UBLOX MAX-M8Q GPS/QZSS GLONASS BEIDOU 18HZ RECEIVER WITH ANTENNA
Con GPS + GLONASS si hanno facilmente 15+ satelliti e la precisione ci guadagna!
Se ne parla su DIY Drones
Originariamente inviato da Fozzillo Visualizza il messaggioLa soluzione ai problemi di GPS:
Interessante ed anche abbordabile come prezzo, domani leggo peccato solo per l'assenza del compass.La differenza tra la genialità e la stupidità è che la genialità ha i suoi limiti. Albert Einstein
