Tra qualche giorno avrò tra le mani questo modello classe 250 per FPV.
Walkera Runner 250 DIY BNF Set 250 Size Assembly Racing Quadcopter with ESC / Power Board-148.03 | GearBest.com
Modello molto interessante dato che è formato da vari combo e anche una versione più economica BNF/DIY ma espandibile al massimo.
Perchè BNF e DIY ? (fai da te)
BNF
se si ha una radio Walkera tipo Devo7 si può bindare la tx alla rx in dotazione al modello che sarà collegata alla flight controller sempre Walkera anch'essa di serie.
Rispetto alla foto e agli altri combo, non c'è in dotazione il tx video che nel caso del modello Walkera si inserisce perfettamente nel rispettivo alloggiamento con antenna e TLC 800 linee al seguito, il tutto connesso da flatcable rendendo pulita la cablatura del frame.
DIY
se non si ha un radiocomando Walkera, si può collegare una rx e fc in vostro possesso di altra marca.
Sotto al frame principale c'è un connettore al quale fanno capo le connessioni dei 4 ESC quindi è possibile connettere i cavetti tra FC ed ESC.
Questo da quanto si legge in rete e sono curioso di scoprirlo, appena arriverà il modello inizierò l'assemblaggio e verificherò se possibile mettere con facilità rx e fc di altra marca.
Dotazione del kit BNF/DIY:
Frame in carbonio, powerboard, esc, motori ed eliche, RX e FC
Frame con PWB, led ant. e post. e connettori per flatcable
ESC che si innestano e avvitano su i bracci del frame.
10/02/2016
Raccolta link utili per Runner 250
Versioni Runner 250
Video assemblaggio Runner 250 segnalato dall'utente Fast83
Posizione stick del gas e trim in mode 2 e mode1
Manuale Devo7
Trhottle fail safe...video tutorial (utente Fyre SG di R.C. Groups)
Calibrazione giroscopi e accelerometri...video tutorial (utente Fyre SG di R.C. Groups)
Testo per calibrazione giroscopi e accelerometri.
Collegamento FC a MultiWii.conf
Antenne a polarizzazione circolare per TX e RX after market con stelo lungo
Pareri personali su frame e alcuni pro e contro
Consigli su fermo batteria
link su upgrade con stampa 3D
Upgrade frame degli utenti con stampa 3D
Dadi C.W. e C.C.W. separati per fissaggio eliche non originali e eliche 6x3,2 per chi volesse provarle
Trasmettitore video FCC e CE
Indicazioni limitate da parte dellinterfaccia Walkera OSD (On Screen Display per fpv)
Frequenze disponibili nel TX video a norma FCC (di serie al Runner)
Video anteprima Runner 250 Advance
Mode di pilotaggio,da Mode1 a Mode 4
Recensione dellutente Danveal
Aggiungere il gps sul Runner 250 info dell'utente Mindo trovata sul forum di R.C. Groups
Lista componenti
Collegamento al PC del radiocomando Walkera Devo7 utente Mindo post#1378
Battery monitor Post #1365
Pin connettore telecamera su PBD Runner250#
Batteria per runner 250 e consigli #
Consigli utente Adry89 #
BNF
DIY
10/02/2016
Versioni Runner 250
Manuale Devo7
Lista componenti
