Originariamente inviato da Creative
Racer low-cost Kingkong 260 e mega kit motori
Non ti curar di loro ma guarda e passa. Poi metti la retromarcia e schiaccia.
Originariamente inviato da drop2 Visualizza il messaggioSecondo me con gli esc in dotazione non so quanto convenga usare le 4s, 12a sono un po' pochini (con ecalch avevo fatto il calcolo per il mio che è motorizzato uguale e ha esc da 12, si generano circa 23a e la temperatura stimata va oltre 180°)Zanzara - Eachine H8 mini
Pachiderma - XK x380
Acroschianto economico & Tamarro notturno - DIY
Mah... Fondamentalmente me me frego di quello che dice un programma una prova al campo è sicuramente più attendibile
A 4s e con le 5040 va come un treno, e tutto bello fresco.
I programmi considerano sempre i motori al max, ma prova a tenere per più di 3 ( e dico solo 3 secondi ) al max i motori e vedi dove ti finisce il quad... In orbita e te lo perdi. Le sgasate le reggono senza problemi e come già scritto, dopo parecchi voli in los con 5040@4s ( e maltrattato senza pietà) resta tutto freddo, quindi vanno più che bene.
Se poi uno e davvero bravo e vola costantemente col gas tra 80-100% forse saranno pure piccoli, ma trovami piloti così bravi che iniziano con un kingkong.
Ciao 😄
Originariamente inviato da il_Zott Visualizza il messaggioMah... Fondamentalmente me me frego di quello che dice un programma una prova al campo è sicuramente più attendibile
Ciao 😄
Inviato dal mio iPhone utilizzando TapatalkNon ti curar di loro ma guarda e passa. Poi metti la retromarcia e schiaccia.
Guarda che quella è la
corrente assorbita in TOTALE dai 4 motori !!!!!
In hovering hai 11A, quindi meno di 3A a motore, al massimo 23A che significa meno di 6A a motore... Quindi prima è meglio almeno studiarli i programmi, così si evita di scrivere cose inesatte 😱
Sbagliato anche il peso, hai messo 139g, magari ad avere i quad del genere.
Visto che fare danni con i programmi è un attimo, e le prove sul campo sono più attendibili, ti dico che ho provato il mio zmr con quanum 2206 da 2000kv @4s sempre con le kk5040 ( ed il tutto sui 580g) alzato sui 20-25m, tolto il gas e fatto cadere a pera il quad, prima di farlo spiattellare per terra, gas al massimo per almeno 3s: assorbimento max 37A.
Stiamo parlando di un quad più pesante e con motori quasi il doppio più potenti,l'assorbimento si è fermato a meno di 9A a motore, ed infatti con quello volo con degli afro da 12A da più di un anno, senza il minimo problema.
La lettura l'ho fatta col sensore frsky fas40 messo sul modello e telemetria letta sulla
Taranis, quindi i dati sono certamente quelli, non il frutto di un calcolo di un programma , magari anche con dati errati.
In conclusione con le 5040 @4 e quei motorelli, i 12A vanno più che bene.
Ciao 😉
Originariamente inviato da il_Zott Visualizza il messaggioGuarda che quella è la
Ciao 😉
Concordo con le prove su campo, se dici che con le 5040 dopo 2-3 lipo di seguito hai gli esc freddi vuol dire che saranno adatti..Non ti curar di loro ma guarda e passa. Poi metti la retromarcia e schiaccia.
Ripeto, un conto sono i programmi un conto il volo reale, prova a volare con i motori che succhiano i 90 e passa A che il programma t'indica... Primo non ci arriverai mei, perché pile che reggono 100A col fischio che le trovi ( i C indicati sulle lipo sono veri come la banconote da 3) e come già detto prima, anche se ipoteticamente riuscissi ad ottenere quei valori, il quad volerebbe talmente veloce che in 3s te lo perdi per davvero, sempre che tu riesca a tenere i gas aperto per 3s.
Anche la tabella ti dice che andare oltre i 10.58A con quei motori é inutile, si scalderebbero come forni e la rottura sarebbe imminente.
Considera la tabella dell'hovering circa 1.5A A MOTORE é dato più che realistico, tieni presente che nell'hovering ed in un volo traslato tranquillo, i consumi sono pressoché identici, anzi con un 450 ho notato che in traslato consumava anche meno.
Logicamente nel traslato si potrà dare più gas per avere più velocità, ma difficilmente volerai al massimo ed arrivare a quei 20A e passa e tenerli a lungo, molto più attendibili i 10A che potrai tenere per qualche secondo prima di perdere in orbita il quad o schiantarlo a velocità folle su un albero.
Volare con circa 600w reali sono una mostruosità, forse non te ne rendi conto... Anni fa uno schiumino volava si è no con 60w....
Quindi io dico, anche dalla mie esperienza, che su questo quad è questo kit i 12A basta e stra avanzano, se poi uno vuole mettere Esc più grandi lo facesse, ma é totalmente inutile, peso e soldi utilizzati male.
Hahahahaha 😂😂😂
Come pile io sto ancora con delle turnigy 1.6A 20-30c
Ma gli amici con cui ci divertiremo con i 250 volano con pile simili a queste:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Lipo_Pack.html
magari con ancora più C , ma quelli corrono come pazzi 😜😜😜
Dipende un po da come voli, se ha un volo abbastanza geriatrico, come il mio, pile più tranquille vanno bene lo stesso, se stai sempre a manetta, allora ti servono pile che spingono bene.
Ciao 😉
Originariamente inviato da il_Zott Visualizza il messaggioHahahahaha 😂😂😂
Turnigy nano-tech 1600mah 4S 25~50C Lipo Pack
Ciao 😉
Originariamente inviato da il_Zott Visualizza il messaggioRipeto, un conto sono i programmi un conto il volo reale, ....
Condivido in pieno il tuo discorso delle sensazioni in volo reale contro i risultati di vari programmi!..
ma non concordo sul discorso dei Wattaggi....
i Watt come MERO valore assoluto nun dicono nulla in confronto alle reali proporzioni tra thrust e peso...
CordialitàIo volo così! -VIDEO- Te se non provi non SAI! Se non riesci, Istruisciti, prima di SAPERE!...
... Intelligenza e Personalità, è questo lo scopo della vera Istruzione ...
Ciao 😉
Ma non faccio niente di che. Uso 5045 gemfan
cmq ho montato il kit kingkong su un 220.
Va da bestiaLoosing an illusion makes you wiser than finding a truth.
Originariamente inviato da LionHeart Visualizza il messaggioSalve Zott
Cordialità
E come lo gestisci la spinta se non in watt ? I parametri sono quelli, logicamente va preso nel complesso il modello, ma come dicevo prima, 600w su un quad da forse 500g sono veramente tantissimi.
