Originariamente inviato da L4kyITA
Racer low-cost Kingkong 260 e mega kit motori
Originariamente inviato da L4kyITA Visualizza il messaggioCi sono sistemi di controllo della corrente nelle batterie?
Originariamente inviato da Lopos Visualizza il messaggioda dove lo vedo il firmware? cmq no dovrei fare una partizione a parte con linux
Di default le cc3d escono con open pilot.
Puoi verificarlo usando open o librepilot (consigliato).
Fai partire librepilot; se hai una versionedel fw di open o librepilot, la gui si connette e, dopo il boot, ti dira' (quasi sicuramente) che c'e' un mismatch fra le versioni della gui e del firmware.
Se non hai open o libre installati, non si connette dopo il boot e allora hai o Cleanflight o betaflight.Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth.
Originariamente inviato da andreavi90 Visualizza il messaggioRagazzi, dove posso trovare il cavo per collegare in sbus cc3d e ricevente?
Originariamente inviato da CRO_Fek Visualizza il messaggiono, non credo.
Non sai che firmware c'e' caricato?
Comunque si uso librepilot
Dopo qualche decina di batterie posso dire che vola bene... Devo ancora finire di settarlo finemente ma sono soddisfatto.
Il primo telaio l'ho buttato per aver rotto un braccio (c'è la foto qualche pagina indietro), ora il secondo mi sta durando di più, complice anche il fatto ho ci sto prendendo la mano con questi piccoli multirotori. L'unica cosa che non mi piace assolutamente sono i piedini, praticamente in ogni giornata di volo ne rompo o perdo almeno un paio, e senza prendere grosse botte.
Secondo me ottimo acquisto sopratutto per chi si sta avvicinando alla categoria
Inviato dal mio ASUS_Z00LD utilizzando Tapatalk
c'e' installato librepilot.
Se vuoi installare cleanfligtht o betaflight devi la usare la procedura rescue nel tab firmware dopo esserti scaricato il .bin dell'eseguibile.
Con CF puoi installare fino alla 1.10. Per versioni successive, la cc3d non e' piu' supportata.
Con betaflight la cc3d e' supportata.
Io ogni caso devi usare libre per flashare anche CF o BF.Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth.
Originariamente inviato da CRO_Fek Visualizza il messaggioc'e' installato librepilot.
Una volta fatto questo riesco ad accedere anche con blheli?
Originariamente inviato da Lopos Visualizza il messaggioGrazie mille! Quindi se ho capito bene per riuscire a usare betaflight devo fare rescue dal firmware giusto? Quale sarebbe il .bin che mi serve? Quello di betaflight? Ma come lo trovo che l'ho installato come app di chrome?
prendi la piu' recente: betaflight_2.9.0_CC3D_OPBL.bin
per betaflight poi usi la stessa gui di cf.
Si, poi puoi usare il passthrough per programmare gli esc.Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth.
Originariamente inviato da Lopos Visualizza il messaggiook grazie mille! appena ho 2 minuti provo!
Io uso la 2.7.1 che si configura con CF.Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth.
