JJRC H31 [recensione]
  • #76
    Ciao, dopo qualche giorno di pratica ho preso dimestichezza con il drone.
    Vorrei pilotarlo in velocità 3, ma lo yaw é troppo marcato.
    Sapete per caso se esiste la possibilità di avere tutti i comandi al 100% (vel 3) e lo yaw al 75% (vel 2)?
    Ho provato la funzione di ritorno auto... Qualcosa mi sfugge.
    Il drone effettivamente ritorna verso il radio, ma lo supera e prosegue seguendo la direzione presa, devo fermarlo manualmente. É cosi che deve funzionare? Non si ferma +/- sopra il radio?
    Grazie.
    Inviato dal mio LG-D802 utilizzando Tapatalk
    • #77
      La scheda quella è... usalo in modalità 2
      Il rth solitamente è poco preciso, se lo riporta verso di te è già tanto. Piuttosto vada nella direzione opposta quando sei alto io non ci farei affidamento, a meno che non lo usi a bassa quota giusto per giochicchiare con il rth
      Inviato dal mio K016 utilizzando Tapatalk
      Canale Youtube
      Facebook
      Telegram
      • #78
        Originariamente inviato da bass11 Visualizza il messaggio
        Ho rimosso la cover posteriore del radio, giusto per vedere se sulla scheda ci fosse qualcosa da regolare.
        Quando ho visto le saldature sui fili di alimentazione ed il fatto che l'antenna é finta (manco un filo all'interno), ho deciso di stare fermo.
        In effetti é un giocattolo da 30€, hai ragione, via di vel 2.
        Si, il rth l'ho solo voluto provare per vedere cosa fa. Su alcuni modelli da 50€, il drone prende quota, va verso il radio e poi scende. Volevo vedere la differenza.
        Per provare in attesa che il drone giusto vada in offerta va benissimo, ma se uno ci gioca un po fa presto ad andargli stretto.
        In ogni caso, per quello che costa e per come é costruito, vola bene.
        • #79
          Ho anche io dei brushed, un modello base per fare qualche volo lo uso sempre,
          Poi chiaro si possono provare altre cose, ci si può perfezionare sulla manutenzione etc etc
          Il rth non l'ho mai usato sia per non vedere il mezzo andare per i fatti suoi, sia perché su alcuni modelli so che funziona con l'headless attivato. La maggior parte dei rth brushed ho visto torna più che altro.. verso la radio, penso altri movimenti siano più da modelli gps
          Canale Youtube
          Facebook
          Telegram
          • #80
            Secondo voi è possibile cambiare la ricevente per poterlo bindare con una flysky?
            temo che il problema sia poi connetterlo ad un cleanflight di turno no?
            DJI Mavic Pro - Hubsan H501s x4 - Eachine qx95 - Parrot ar 2.0 - JJRC H31 - Traxxas Revo 2.5 - Ala Rossa Gig Nikko (mitica)
            • #81
              Da oggi sono possessore di questo drone.
              Avrei un paio di domande:
              1. sul mio non era presente il supporto per la camera, è normale?
              2. avete per caso un elenco di cam compatibili?
              grazie
              • #82
                Questa è la cam (c'è anche quella da 0.3 Megapixel ho visto, con e senza WiFi)?
                https://www.aliexpress.com/store/pro...726347561.html
                • #83
                  Originariamente inviato da Dave83 Visualizza il messaggio
                  grazie
                  Ciao, neanche sul mio erano presenti supporti, ci sono solo 4 piedini forati in cui presumo si avviti il supporto che dovrebbero dare con la CAM.
Nome:   CAM00040.jpg
Dimensione: 50.5 KB
                  Quella da te linkata sembra la sua, il connettore é un 3 vie.
                  Non ho però idea di come voli il drone con la CAM, magari cercane il peso e fai un paio di prove con un peso equivalente.
                  Ciao.
                  • #84
                    consiglio acquisto primo drone
                    salve a tutti.
                    dopo il consiglio di non costruire un drone senza conoscenze di base ho deciso di acquistarne uno RTF.
                    le caratteristiche che vorrei sono:
                    -tosto/duro/resistente, insomma un quadricottero che non si polverizzi al primo crash, che penso di fare dopo 1 o 2 minuti di volo o anche prima.
                    -con una durata di volo decente, almeno 7-8 min per batteria, così che acquistandone qualcuna in più possa volare per una mezz'ora abbondante in santa pace.
                    -di fascia di prezzo bassa, così se dovessi irrimediabilmente piantarlo contro un pino avrei perso poco.
                    -motori brushless, così da evitare manutenzione il più possibile.
                    -un range di ricezione superiore ai 70m, così che se sbaglio non faccio troppo casino.
                    ovviamente per netiquette ho usato il buon vecchio pulsante cerca e mi sono immerso nelle millemila discussioni in merito, isolando così un modello che sembra fare al caso mio, il JJRC H31.
                    leggendo un po' in giro ho capito che calza quasi a pennello nella mia descrizione eccetto che per i motori e distanza di ricezione. Ora il mio dubbio è, considerato che facendo l'università ho tempo per volare solo nel fine settimana e non sempre, quindi stimo massimo 8-10 ore di volo al mese, dopo quanto devo cambiare i motori?Il che non sarebbe neanche un problema per il costo (circa 3e l'uno) ma non vorrei da subito mettere mano alla componentistica e finire sul forum a chiedere cosa ho fritto insomma.
                    come faccio ad accorgermi che ho fritto le spazzole dei motori?
                    mi consigliate in caso di acquisto, oltre al set di 5 Li-Po+caricabatterie, un set completo di motori?
                    infine mi consigliate questa ''zanzara''?
                    grazie a tutti delle risposte
                    • #85
                      Originariamente inviato da Phnxlp Visualizza il messaggio
                      salve a tutti.
                      Ti rispondo brevemente...il mio primo multirotore è stato un Wltoys v959 (o v222 boh!? 😝) con motori brushed. Ebbene, l'ho venduto un anno dopo senza mai aver cambiato nessun motore e dopo numerosi crash (ovviamente dopo aver sostituito la canopy). Dico questo perché è vero che i motori brushed non sono infiniti, ma è anche vero che se trattati decentemente non dovrai sostituirli al primo volo. Questo multi è moooolto resistente e permette ai neofiti di sbagliare ed imparare. Dovrai solo cercare di non volare con vento, poiché basterebbe una leggera brezza per portarlo via. Prendi pure delle batterie di scorta ma ricorda di far "riposare" i motori tra una lipo e l'altra. Comunque rimane un mezzo super consigliato per imparare
                      • #86
                        Ragazzi, mi servirebbe una mano, ho preso questo drone circa 1/2 mesi fa e adesso vorrei fare una modifica per introdurre l'fpv.
                        Per il reparto rx sono già apposto. Il problema sono vari dubbi per il tx.
                        Ci sono due possibili varianti che sto considerando :
                        1) una prendete una vtx combo esempio:FX FX798T 5.8G 600TVL 25mW 40CH NTSC Mini Transmitter Camera Combo For FPV Multicopter Sale - Banggood.com
                        E già qui mi sorgono dubbi, implementare una nuova batteria piccola, esempio da 150 per alimentare solo parte video e tenere una solita 400/500 mha per invece il drone. Oppure collegare la trasmittente al drone e mettere al posto una batteria da 600/700 mha.
                        2)L'altro caso è invece inserire all'interno una mini tx esempio : FX MM213TL 5.8G 32CH 25mW Wireless Audio Video AV Transmitter Module Sale - Banggood.com
                        E poi mettere quindi una piccola fotocamera, in questo modo rischiare di meno di rompere una vtx combo per un possibile crash, che in qualsiasi punto io la metta, la vedo male per lei
                        Ultima cosa se qualcuno abbia già provato, non riesco a trovare un punto sulla scheda per collegare alimentazione e gnd di una possibile tx (purtroppo non sono un grande esperto di elettronica, basi scolastiche e stop). Se qualcuno mi può dar una mano domani potrei mettere una foto
                        • #87
                          Alcune vtx possono avere interferenze sul video dai motori, dovresti assicurarti leggendo un po' le opinioni...
                          Guarda ad esempio la vtx01. Oppure si aggiunge solitamente un "filtro" o regolatore di tensione.
                          Le aio intere sembrano essere abbastanza "pulite" quelle recenti. Ne trovi che costano anche molto meno della 798t
                          Canale Youtube
                          Facebook
                          Telegram
                          • #88
                            Originariamente inviato da Lillo2011 Visualizza il messaggio
                            grazie mille delle delucidazioni e dei consigli.
                            quindi vado per l'acquisto sperando in motori resistenti
                            • #89
                              Confermo quanto già detto da altri utenti, é ideale per imparare.
                              Ti permette di volare indoor e se non c'é vento é abbastanza grande e veloce per dare soddisfazioni all'aperto.
                              Credo sia indistruttibile. Io ne ho combinate di tutti i colori ed il drone non ci ha mai fatto una piega.
                              Ho acquistato motori ed eliche di scorta, ma al momento non ho avuto necessità di sostituire nulla.
                              La radio é comoda da usare e la distanza che raggiunge é sufficiente, rischi di perdere prima il drone dalla vista che la ricezione.
                              In più costa veramente poco.
                              Meglio di così?
                              • #90
                                ciao a tutti,
                                mi sono appena iscritto a questo forum perché ho un problema con questo drone.
                                Premetto che non ho alcuna esperienza con i droni e con il volo e che prima di questo ho avuto solo uno di quelli piccoli quanto il palmo della mano.
                                Tornando all'h31 giocandoci con mia figlia di 5 anni (quindi grattando muri e soffitto ) a seguito di una caduta o di qualche pressione involontaria dei tasti del radiocomando, il drone è come se avesse tutta la spinta sulle pale posteriori quindi come tento il decollo ora fa una capriola in avanti. Però il motori anteriori funzionano perchè se agisco sul radiocomando tenendolo in mano dando tutta la spinta indietro li accende anche se comunque non riesce a compensare la piena potenza che ha sempre verso avanti.
                                esiste un reset dei trim o del drone? magari è solo un problema con le regolazioni che involontariamente sono state attivate. avete altre dritte da provare?
                                Grazie in anticipo
