santo google ha dato la risposta...
Eachine Falcon 250 FPV Quadcopter
che app e' quella nello smartphone?
ma non ho capito tutto questo calcolo di range a che serve?
cioe' i circuiti da racer sono sui 200-300 mt. che senso ha portareun mini racer a 1700m. che tanto poi vi frega la lipo che non potete tornare?Modelli:Blade MCX - Blade MSR-Copterx CX450SE V2 W.I.P.
Radio:Spektrum DX7
mi sono limitato a rispondere alla domanda...
bastava usare quello strumento complicatissimo che è google per avere la risposta.
se poi non siete convinti contattate la flysky direttamente, così avrete conferma che la i6, che sia marchiata flysky, turnigy o eachine, è sempre la stessa e potete farvi dare da loro la distanza che garantiscono del prodotto.
io so con certezza che anche la più scrausa delle radio almeno 200/300 mt di portata li ha sicuramente.
in oltre che tira fino a 1700 mt è utile saperlo perchè vuol dire che ha una potenza di trasmissione sufficiente da non perdere il segnale in caso di ostacoli con massa e densità significativa.
dati ricavati da bg sulla sola radio:
FS-i6 Specifications:
Channels: 6 Channels
Model Type: Glider/Heli/Airplane
RF Range: 2.40-2.48GHz
Bandwidth: 500KHz
Band: 142
RF Power: Less Than 20dBm
2.4ghz System: AFHDS 2A and AFHDS
Code Type: GFSK
Sensitivity: 1024
Low Voltage Warning: less than 4.2V
DSC Port: PS2;OutputPM
Charger Port: No
ANT length: 26mm*2(dual antenna)
Transmitter Weight: 392g
Package Weight: 676g
Transmitter Size: 174x89x190mm
Package Size: 23.5x21.2x10.6cm
Power: 6V 1.5AA*4
Display mode: Transflective STN positive type, 128*64 dot matrix VA73*39mm,white backlight.
On-line update:yes
Color: Black
Certificate: CE0678,FCC
Model Memories: 20
Control Range: 500msyma x5 - syma x5 rebuild (nanofrankenstein) - cx20 rebuild=cx frankenstein (f450)
coming soon: eachine falcon 250
come promesso ecco il video in cui ho messo le poche operazioni base da fare una volta collegato il cavetto USB al Falcon:
1) abilitare ACRO+
2) modificare la barra attitude se proprio lo vogliamo rendere più docile
opzionale
3) associare il canale 6 al potenziometro per quando vedremo il tuning con TxPid oppure Optune
Prossimo step (provato questa mattina): configurazione inclinazione direttamente via software. Funziona e mantiene l'hovering.
Iscrivetevi al mio canale per essere informati sulla pubblicazione
Originariamente inviato da angelo.p Visualizza il messaggioCiao,
1) abilitare ACRO+
opzionale
non ho capito a cosa serve settare il potenziometro per il tuning
perdona l'ignoranza ma ho imparato da poco a smanettare su mission planner e gli altri software mi sono sconosciutisyma x5 - syma x5 rebuild (nanofrankenstein) - cx20 rebuild=cx frankenstein (f450)
Originariamente inviato da a-luca-rd Visualizza il messaggiopiutosto chiaro il video però ho una domanda...
Il potenziometro ti consente di cambiare dei valori di pid durante il volo. Per farlo si usa la funzione TxPID.
Visto che spero di farlo presto, comincia a vedere questo video in cui tramite TxPID ho trovato i pid con OpTune su un'altro modello.
Originariamente inviato da cicciociak Visualizza il messaggiouna domanda a chi già possiede il falcon (il mio adesso è a dubai)
come va la trasmittente video e quali sono le prestazioni del comparto fpv?
Inviato dal mio SM-T805 utilizzando Tapatalk
Per la Cam invece fa schifo e io sto usando adesso una runcam
Angelo
I miei modelli I miei video
Ed ecco il video in cui vediamo come settare il tilt via software.
Hovering senza correzioni sullo stick e nessuna differenza in volo.
Angelo
Arrivato anche a me! 40 di dogana!! Però consegna velocissima! Ordinato lunedì scorso arrivato oggi (con DHL).
Ora ho ordinato un accucel 6 e due batterie di scorta. L'ho provato un po' indoor e mi ha stupito che per un paio di minuti la batteria stock si sia scaldata abbastanza Ora mi son preso due di queste: Turnigy nano-tech 1500mah 3S 35~70C Lipo Pack (EU Warehouse)
Dovrebbero scaldarsi un po' meno, nevvero?
Non vedo l'ora di poter uscire a fare un paio di giretti come si deve, sembra una bella bestiolina
P.S. Il caricabatterie stock è safe da utilizzare? Sembra veramente ultraeconomico...
Evvai! L'esercito cresce
Originariamente inviato da acreor Visualizza il messaggioArrivato anche a me! 40 di dogana!! Però consegna velocissima! Ordinato lunedì scorso arrivato oggi (con DHL).
Verifica con il lipo monitor se le celle sono bilanciate o sovraccaricate dopo la carica. A me succedeva che una cella era caricata a 4.22.
Se non lo fa usalo fino a quando non te ne procuri uno decente. Se invece fa cose strane fermati e cambialo subito
Originariamente inviato da cicciociak Visualizza il messaggioin consegna oggi con ups. 32euro di dogana
Angelo
Originariamente inviato da acreor Visualizza il messaggioL'ho provato un po' indoor e mi ha stupito che per un paio di minuti la batteria stock si sia scaldata abbastanza Ora mi son preso due di queste: Turnigy nano-tech 1500mah 3S 35~70C Lipo Pack (EU Warehouse)
Dovrebbero scaldarsi un po' meno, nevvero?Tutti i miei video: CoseCinesi su Youtube: Iscriviti!
Sto costruendo uno zmr250, e poi vorrei farmi un QAV210 Ma tra una cosa e l'altra ormai volo poco anche con il racerTutti i miei video: CoseCinesi su Youtube: Iscriviti!
