Originariamente inviato da ladius
Eachine Falcon 250 FPV Quadcopter
Originariamente inviato da DinaDj Visualizza il messaggioIo avevo il tuo stesso problema, ma lo dava solo c9n la modalità di volo horizon, in acro nn lo fa!! Cmq smanettando un Po cn gli expo per calibrare il trotle si è risolto
il fatto è che cmq non sono ancor pronto per volare in acro.. anzi ne approfitto per chiedere anche le modalità di volo.
angle sarebbe il volo livellato e assistito, giusto?..cioe calmo, si autolivella, non fa flip ecc.
acro è "volo libero"?, senza niente, quindi flip ecc..non si autolivella
horizin è il misto dei due... stick a fondo scale diventa acro.. stick in mezzo diventa acro, è corretto?
Originariamente inviato da ladius Visualizza il messaggiohem... smanettando un po con gli expo?.... che significa?.. scusa l'ignoranza.
Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
C'è anche la modalità acrotrainer che è un acro che però è bloccato ad un inclinazione massima che imposti tu. Praticamente se mandi lo stick avanti il quad si inclina in avanti e va avanti finché non tiri lo stick indietro, però il quad non si ribalta in avanti come succederebbe se tu fossi in acro puro. È un modo per imparare ad usare l'acro pur non avendo i pollici sufficientemente allenati.
Originariamente inviato da [Nuno] Visualizza il messaggioC'è anche la modalità acrotrainer che è un acro che però è bloccato ad un inclinazione massima che imposti tu. Praticamente se mandi lo stick avanti il quad si inclina in avanti e va avanti finché non tiri lo stick indietro, però il quad non si ribalta in avanti come succederebbe se tu fossi in acro puro. È un modo per imparare ad usare l'acro pur non avendo i pollici sufficientemente allenati.
come posso impostarla su cleanflight?
Originariamente inviato da chanu Visualizza il messaggioEcco qualche foto dei corto circuiti
[ATTACH]356748[/ATTACH]
[ATTACH]356749[/ATTACH]
[ATTACH]356750[/ATTACH]
[ATTACH]356751[/ATTACH]
Ho messo pezzetti di nastro isolante e per il momento ho risolto
Originariamente inviato da ladius Visualizza il messaggiocome posso impostarla su cleanflight?
Ragazzi buona sera a tutti... una domanda, magari scontata per molti! Io ho rotto completamente le antenne della rocevente così lho sostituita, però ho comprato un fs-ia6b e quando faccio il bind nn riesco nemmeno ad armare il falchetto! Può essere che la rocevente non è compatibile con il telecomando?! 😣 15gg che non lo uso, sono in astinenza
Originariamente inviato da DinaDj Visualizza il messaggioRagazzi buona sera a tutti... una domanda, magari scontata per molti! Io ho rotto completamente le antenne della rocevente così lho sostituita, però ho comprato un fs-ia6b e quando faccio il bind nn riesco nemmeno ad armare il falchetto! Può essere che la rocevente non è compatibile con il telecomando?! 😣 15gg che non lo uso, sono in astinenza
I canali per il mode 2 sono:
Ch1: roll
Ch2: pitch
Ch3: throttle
Ch4: yaw
Ch5 e ch6 sono associati agli switch come hai indicato nel radiocomando.
Su cleanflight, nel Tab della radio muovi tutto e prendi nota dei canali che si muovono ed il comando che dovrebbero gestire. Sposti i cavetti della ricevente nel corrispondente canale.
Ad esempio, se muovi l'swc e si muove il ch3, significa che il cavetto del throttle è collegato nel canale dell'swc (ch5?), lo devi spostare nel ch3 della ricevente... È così via.
È più semplice a farsi che a dirsi ;)
Originariamente inviato da chanu Visualizza il messaggioI canali per il mode 2 sono:
Ch1: roll
Ch2: pitch
Ch3: throttle
Ch4: yaw
Giorno ragazzi! Ennesimo problema... si è rotta la telecamera del mio falcon, vorrei approfittare per cambiarla, chi mi consiglia qualcosa di buono? Se possibile una camera che come arriva posso attaccarla con i connettori presento sul falcon (4pin se nn sbaglio) ho visto alcune cam che hanno un attacco diverso, tipo lo spinotto nero che c'è nei canali attaccati alla ricevente!
