Ragazzi, come effettuate il bilanciamento delle elice? Io avevo comperato un bilanciatore magnetico per le eliche del X380, ma ovviamente queste, non essendo forate, non possono essere bilanciate con quello strumento.
Nuovo Hubsan X4 H501S fpv
Originariamente inviato da Santacrab Visualizza il messaggioRagazzi, come effettuate il bilanciamento delle elice? Io avevo comperato un bilanciatore magnetico per le eliche del X380, ma ovviamente queste, non essendo forate, non possono essere bilanciate con quello strumento.
http://m.ebay.it/itm/Hubsan-H501-Qua...214?nav=SEARCH
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
Originariamente inviato da Timas Visualizza il messaggioCi vuole una cosa tipo questa
Hubsan H501 Quadcopter balancer rod balancing propeller self-tightening | eBay
Originariamente inviato da olati Visualizza il messaggioColostro ho provato, il drone si accoppia e si calibra ma lo schermo rimane spento e i motori non girano. Forse il problema non è solo lcd.
Il led del radiocomando si accende?
Per accendere le eliche devi mantenere gli stick in posizione per 2-3 secondi almeno e magari riprovare.
Inviato dal mio Redmi Note 3 utilizzando Tapatalk
Si accoppia perché la luce del radiocomando da rossa lampeggiante mettendolo vicino al drone diventa verde e fa un bep, poi il drone si riesce a calibrare e le sue luci da rosse passano a verde e poi ruotandolo in verticale si spengono, ma poi i motori non girano nonostante più prove con le leve prima in basso...
Originariamente inviato da lukappaseidue Visualizza il messaggioIl firmware migliora in linea generale la stabilità in volo del drone e del sistema nel suo complesso; è stato migliorato il GPS HOLDING ed il Compass Algoritm.
Il firmware mi è stato inviato direttamente dal supporto Hubsan e dovrebbe essere, al momento, l'ultima versione.
Io ormai c'è l'ho da quasi in mese e mi trovo benissimo.
Per l'aggiornamento del firmware della TX,FC e compagnia bella, devi RIGOROSAMENTE attenerti alla sequenza che ho inserito nel file, assieme al firmware.
1) aggiornare il radiocomando
2) calibrare gli stick del telecomando
3) aggiornare il firmware del FC 1.1.17
4) aggiornare la ricevente RX 1.2.9
5) fare il binding radiocomando --> drone
di aiuto sono questi due video
1) https://www.youtube.com/watch?v=kpNLqN5lR0c
2) https://www.youtube.com/watch?v=0NReEIzOK1c
si una volta esattamente con il vecchio firmware 1.1.9 (quello stock per intenderci)
in questo caso stacca la batteria del drone e spegni il radiocomando, quindi dopo circa un minuto, accendi il radicomando e collega la batteria del drone.
Ricorda di volare con il più elevato numero di satelliti, considerando che 6 è il minimo sindacale (io non rischierei)
non esiste, che io sappia, la possibilità di non far girare le eliche se non con l'arming.
Ossia, armi i motori e quindi girano le eliche; se proprio hai difficoltà, creati una base con del cartone per decolli atterraggi.
Si si non mi fido se non aggancia i satelliti, almeno 9.
Rimango basso e a vista
Originariamente inviato da olati Visualizza il messaggioSi accoppia perché la luce del radiocomando da rossa lampeggiante mettendolo vicino al drone diventa verde e fa un bep, poi il drone si riesce a calibrare e le sue luci da rosse passano a verde e poi ruotandolo in verticale si spengono, ma poi i motori non girano nonostante più prove con le leve prima in basso...
Convinto di farti una domanda stupida ma hai provato a cambiare batterie?
Il radiocomando certamente sì accoppia ed in teoria potrebbe mettere in moto le eliche.
Puoi fare una prova: metti una sd formattata nel drone e prova a fare una foto ed un filmato, ultimo modo per capire se funziona il radiocomando.
Originariamente inviato da olati Visualizza il messaggioGrazie per il suggerimento, un passo avanti le foto e i video li registra su sd, però per i motori nulla😳 Non so che pensare.
Apparentemente non sembra essere solo un problema di LCD
Ragazzi, vedo che è disponibile su magazzino EU, quindi velocissimo e niente DOgana, da Gearbest
Hubsan H501S X4 Brushless Drone-292.06 and Free Shipping| GearBest.com
Ale
Originariamente inviato da TommyVercetti Visualizza il messaggiosalve a tutti,
poichè negli ultimi mi sono poco dedicato sui droni, volevo farvi una domanda banale:
questo tipo di drone ha il radio comando Mode 2 o 1 ? o è sia 1 che 2? anche perchè sui siti non permettono di scegliere nessuna modalità.
saluti.ELICOTTERI: e-flite mcx, msr, 120 sr T REX 450 radio dx 6
