Le batterie sono sicuramente cariche, ho provato a fare il binding con lcd oscurato e si riesce, ma poi non riesco a far girare le eliche in nessun modo, come posso essere certo che sia solo lcd guasto?
Nuovo Hubsan X4 H501S fpv
[QUOTE=colostro;4920998][QUOTE=nicgaeta;4920994]
Quando procedi al bind, devi procedere come segue:
- a drone spento, accendi la radio tenendo premuto il tasto photo, a monitor compare la reinizializzazione e quindi il bind the plane;
- ora accendi il drone e posiziona il radiocomando il più vicino possibile (praticamente a contatto) al drone: dovrebbe fare il binding in meno di 10 secondi.[/Q
Era solo un problema di vicinanza tra radio e drone, è andato tutto apposto, ora devo solo calibrare come indicato nel video, stavo diventando matto.
Grazie di tutto
Originariamente inviato da olati Visualizza il messaggioLe batterie sono sicuramente cariche, ho provato a fare il binding con lcd oscurato e si riesce, ma poi non riesco a far girare le eliche in nessun modo, come posso essere certo che sia solo lcd guasto?
- ruota il drone in orizzontale compiendo circa 2-3 giri finchè i led del drone non diventando verdi;
- ruota il drone in senso verticale compiendo circa 2-3 giri finchè i led del drone da verdi lampeggianti diventano da prima verdi fissi e poi lampeggiano.
Terminata la calibrazione, dovresti poter metter in moto le eliche, mettendo gli stick in basso verso l'esterno (stick sinistro, in basso a sinistra; stick destro, in basso a destra)
[QUOTE=nicgaeta;4921025][QUOTE=colostro;4920998]Originariamente inviato da nicgaeta Visualizza il messaggio
Grazie di tutto
Buon divertimento allora!!!
Originariamente inviato da dragon115 Visualizza il messaggioCon tutti sti aggiornamenti, numeri e cavoli vari non ci sto a capì più nulla
Tutte ste manovre che vanno a buon fine e non....a chi nulla a chi in parte...boooooo
Che confusione, stick su, giù...a sinistra e a destra con rimbalzo e giro-giro tondo....
Alla fine non capisco tutto sto smattimento, ma che lo fate a fare? Vi vola cosi male? Vi da problemi? A me stock vola benissimo con il 1.1.9. Mai un problema....solo la modalità headless fa i capricci, ma stic@..i guardando il monitor si capisce come tornare in caso di problemi....anzi...al limite spegnete il radiocomando e torna comunque
Bona a tutti
attenzione che se spegni il radicomando quanto il drone è in volo, lui non torna indietro, ma atterra li dove si trova.
So che è uscito anche un aggiornamento del driver del LCD (attuale 1.3.2) loro hanno la versione 1.3.3.
Originariamente inviato da lukappaseidue Visualizza il messaggiola modalità headless in effetti non sono riuscito a farla funzionare nemmeno. Bisognerebbe capire la logica di funzionamento (del drone)
Inviato dal mio Redmi Note 3 utilizzando Tapatalk
Originariamente inviato da olati Visualizza il messaggioSi lì ho contattati e secondo loro è lcd rotto, me lo spediscono...Ma vorrei essere sicuro che il resto funzioni tutto considerando che non ho potuto fare nessuna prova.
Originariamente inviato da colostro Visualizza il messaggioTi correggo (anche perché ho volutamente provato): se spegni il radiocomando ed il drone ha ancora batteria sufficiente, lo stesso esegue un RTH e non un failsafe; il principio è quello di farlo tornare indietro se va fuori portata del telecomando.
hai esattamente ragione, il drone torna indietro eseguendo il RTH
Originariamente inviato da lukappaseidue Visualizza il messaggiohai esattamente ragione, il drone torna indietro eseguendo il RTH
Originariamente inviato da olati Visualizza il messaggioGrazie Colostro, ho provato le luci del drone si spengono ma i motori non vanno...
Dopodiché procedi alla calibrazione e riprova l'accensione delle eliche con gli stick in basso verso l'esterno.
Normalmente alla prima accensione (in assoluto) si procede alla procedura di accoppiamento tra drone e radiocomando, cosa che tu non hai potuto fare: questo giustificherebbe la mancata messa in moto del drone.
Tienici informati
