Visto che è così, cioè che ci posso essere dei crack imprevisti facciamo tutti delle prove a 30 cm da terra in tutti le modalità e le prove del caso e vediamo se il genio italico risolve il problema che tutti gli altri nel mondo non riescono..
XK DETECT 380X Thread Ufficiale
Originariamente inviato da giusepperossetto80 Visualizza il messaggioVisto che è così, cioè che ci posso essere dei crack imprevisti facciamo tutti delle prove a 30 cm da terra in tutti le modalità e le prove del caso e vediamo se il genio italico risolve il problema che tutti gli altri nel mondo non riescono..Gran deNegato
SONO UN UOMO CHE SI E' FATTO DA SOLO ..... sule ch' aggia liggiut malamend le istruzioni (Nunn'é o ver... le istruzioni nun ce stavn proprij)
Originariamente inviato da pietro811 Visualizza il messaggioGuarda ultimo foglio delle istruzioni. Di rientro da un volo, ho dedicato i primi 3800mah ad un volo piu' divertente per poi dedicare gli ultimi minuti per farvi un video. ..bruttissime notizie. La telecamerina è la yi camera e la avevo in mano mentre il mio amico guidava, con wifi ATTIVO erroneamente. ..in effetti era stata impostata da lui che è anche ignaro di eventuali problemi di interferenze. Insomma dopo 3 minuti si accende il led rosso batteria scarica, quindi decide di atterrare e preme lo stick del return home per mostrarvi come "avrebbe dovuto" funzionare ...invece si sono spenti i motori di colpo. Fortunatamente era piuttosto basso quindi 2 zampe rotte e basta. In realtà non capisco come sia successo, dal filmato si vede quando si attiva il return e dopo poco inavvertitamente blocco il filmato. Il quadricottero precipita un secondo dopo lo stop del filmato. Quindi, se fosse stato il return home sarebbe dovuto scendere subito, possibile che la telecamerina che per questi 3 minuti ha sempre avuto il wifi acceso quando stoppo il filmato crea un disturbo simile? Domani mattina controllo anche la batteria per vedere la tensione di ogni singola cella e quanti mah di fatto immagazzina. Sembra proprio un taglio di corrente troppo improvviso. Grrrrrr
Da quanto tempo lampeggiava rosso segnalando batteria scarica?Quadricottero News
Ok per ora posso dare info riguardo la batteria, tutte le celle erano perfettamente bilanciate a 3.75 , ricaricandola ha preso 4787mah, quindi nn era scarica ma avevo ancora modo di atterrare pacificamente . il led rosso si è acceso, il tempo di riportarlo sul campo e altri 30 secondi per fare un volato tranquillo, quindo 1 minuto scarso. Se riesco metto intero video (600mb) dove manca conunque la caduta. Altra cosa, ho montatp l'osd pro della eagle tree, ma in 2 voli mai un problema.
Originariamente inviato da pietro811 Visualizza il messaggio1) accendi la radio
2) attacca batteria al quadricottero
3)aspetta che si colleghi
4) stick motore in basso e contemporaneamente fai sopra sotto velocemente lo switch head lock finché non appare luce verde fissa sul retro del quadricottero.
5)quindi lasci la radio prendi il quadricottero e gli fai fare due giri sul piano orizzontale
6) di nuovo motore sotto e velocemente usi lo stesso switch finché non vedi il led spegnersi.
7) quindi lasci la radio prendi quadricottero lo anzi avendo il led in alto che si accendera di rosso e stavolta gli fai fai il giro come se volessi avvitarlo ( vedi le figure per capire il piano) .
8) posa a terra il quadricottero e fai sempre lo switch come prima e vedrai luce verde lampeggiare. Aspetta che sia solo verde lampeggiante, quindi aspetta un altro minuto. ...buoni voli. Spero di essere stato chiaro, su youtube ci sono dei filmati se dovessi avere bisogno.
Originariamente inviato da pietro811 Visualizza il messaggioOk per ora posso dare info riguardo la batteria, tutte le celle erano perfettamente bilanciate a 3.75 , ricaricandola ha preso 4787mah, quindi nn era scarica ma avevo ancora modo di atterrare pacificamente . il led rosso si è acceso, il tempo di riportarlo sul campo e altri 30 secondi per fare un volato tranquillo, quindo 1 minuto scarso. Se riesco metto intero video (600mb) dove manca conunque la caduta. Altra cosa, ho montatp l'osd pro della eagle tree, ma in 2 voli mai un problema.
E' sempre meglio fare in modo di tornare nelle vicinanze dell'atterraggio prima che si attivi il segnale di batteria scarica, purtroppo mancando la telemetria bisogna basarsi sul tempo di voloQuadricottero News
gemello in arrivo
Se la signora non mi uccide domani ordinerò il gemello Wltoys, che pare sia proprietaria della XK (se ho capito bene).
Siccome sto aspettando 4 batterie 3s da 3000 mAh, sareste così gentili da misurare la batteria originale, giusto per sapere se ci entrano (e magari se potessero entrarcene 2)
Grazie anticipateGran deNegato
No. ..io ho telemetria con osd della eagle tree che costa più del quadricottero. Avevo la tensione i mah consumati i watt assorbiti e gli ampere. Ho scaricato il log dall'osd. ..adesso metto il link dropbox , ci sono 2 filmati, uno con atterraggio normale, uno invece. ..si vede bene che la tensione non era tale da permettere quella conseguenza. Inoltre la batteria non ha perso improvvisamente la tensione come speravoi/immaginavo.
mi spiace non mi intendo di elettronica ..di questi apparecchi,ma se le tue congetture sono giuste vuol dire che il problema non è da imputare alla batteria ma a un bug dell'elettronica che stacca la corrente ai motori ,peccato che non si possa fare una diagnosi obd come per le auto...RallyLegend,Losi22,DurangoDex210,Traxxas-Slash2wd, XK X251,JJRC X1,Hubsan x4,
XK DETECT 380,Hubsan H501S,ARX 540
Originariamente inviato da StarT-rex Visualizza il messaggioSe la signora non mi uccide domani ordinerò il gemello Wltoys, che pare sia proprietaria della XK (se ho capito bene).
Grazie anticipate
Appena arrivato.
Mi è appena stato recapitato. Batteria già sotto carica. Eliche montate. Ma dopo le rismonto e provo motori a vuoto.
Subito i primi dubbi: Vorrei provarlo prima di sera nel mio giardino. In casa ho una rete WI-FI abbastanza tosta. Pensavo di spegnerla. Lo ritenete corretto?
Inoltre anche alcuni vicini hanno WIFI. Forse meglio non rischiare?
